Ansys Workbench Корректен ли расчет на прочность (Nonlinear)
Здравствуйте!
Выполнил расчет в WB, но т.к. только начинаю работать в Ansys не могу оценить корректность решения и результатов.
Задача:
Алюминиевый профиль L=1000 мм (см. рис. 1) закреплен с помощью кронштейнов на расстоянии 100 мм от края профиля с каждой стороны. Кронштейны в расчете не учитываются и на место крепления (контакта) приложено ограничение Fixed Support (см. рис. 2).
По середине профиля на его боковые полки действует сила, представленная двумя векторами (см. рис. 3, 4). Сила прикладывается со скоростью 0,33 кН/сек.
Профиль изготовлен из алюминиевого сплава 6063 Т6. В Ansys этот материал я задал, используя шаблон Alluminum Alloy NL. (см. рис. 5)
Необходимо определить перемещения (деформации профиля) и эквивалентные напряжения, с целью убедиться, что профиль выдерживает нагрузку.
Результаты расчета: рис.8, 9.
Вопросы:
1. Корректно ли задана сетка? (см. рис. 6)
2. Корректно ли задан материал (см. рис. 5)
3. Корректно ли заданы Analysis Settings? (см. рис. 7)
P.S. Постарался максимально подробно описать задачу, но если что-то не учел, дополню.
15 часов назад, Graf Kim сказал:
Ух... Вопрос на миллион. Контактная задача - это такое дело, что в двух словах не объяснишь. Если тело удерживается только за счёт контакта, то вам нужно чтобы достаточное "количество" контактов было замкнуто. Количество - не в штуках, конечно, потому в кавычках.
Короче, в контактной задаче мест, где можно напороть - масса.
Согласен, тема сложная и большая. Меня интересует какие конкретно контактные ограничения Вы использовали в своем расчете. Я просто хочу воспроизвести его самостоятельно в качестве тренировки.
9 часов назад, Arteg сказал:
А вам в каком виде описать?
Например так пойдёт?
Два связанных контакта для болтов с кронштейном с дефолтными настройками.
Два контакта с трением для торцов болтов с кронштейном. Добавлен офсет 0,25 мм для имитации затяжки.
Контакт с трением для двух половинок кронштейна. Триминг отключен.
Два контакта с трением для захватов кронштейнов с балкой.
Для контактов с трением коэффициент трения установлен 0,2.
@Graf Kim
3 часа назад, Graf Kim сказал:
Лучше и представить сложно! Спасибо Вам огромное! Завтра же попробую воспроизвести)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
