Ansys Workbench Корректен ли расчет на прочность (Nonlinear)
Здравствуйте!
Выполнил расчет в WB, но т.к. только начинаю работать в Ansys не могу оценить корректность решения и результатов.
Задача:
Алюминиевый профиль L=1000 мм (см. рис. 1) закреплен с помощью кронштейнов на расстоянии 100 мм от края профиля с каждой стороны. Кронштейны в расчете не учитываются и на место крепления (контакта) приложено ограничение Fixed Support (см. рис. 2).
По середине профиля на его боковые полки действует сила, представленная двумя векторами (см. рис. 3, 4). Сила прикладывается со скоростью 0,33 кН/сек.
Профиль изготовлен из алюминиевого сплава 6063 Т6. В Ansys этот материал я задал, используя шаблон Alluminum Alloy NL. (см. рис. 5)
Необходимо определить перемещения (деформации профиля) и эквивалентные напряжения, с целью убедиться, что профиль выдерживает нагрузку.
Результаты расчета: рис.8, 9.
Вопросы:
1. Корректно ли задана сетка? (см. рис. 6)
2. Корректно ли задан материал (см. рис. 5)
3. Корректно ли заданы Analysis Settings? (см. рис. 7)
P.S. Постарался максимально подробно описать задачу, но если что-то не учел, дополню.
49 минут назад, Arteg сказал:
ну это ж профиль... ну просчитайте сначала балочными КЭ. За секунду расчётного времени сразу определите правильный максимальный прогиб. С оценкой напряжений уже чуть посложней: максимальные напряжения среди всех сечений будут в заделках. Там же (если считать объёмными КЭ) будет сингулярность.
 Балочная же теория даст правильную оценку напряжений лишь в крайних волокнах, наиболее удалённых от нейтральной оси. Но у вас сложный профиль, и по идее максимальные напряжения могут быть в этих местах. Поэтому нужен расчёт объёмными КЭ.
Из плюсов - у вас там скругления, а значит на расстоянии нескольких КЭ от заделки (вдоль оси балки) будет сеточная сходимость, и можно вполне корректно, на оч точной сетке, оценить максимальные напряжения.
это бесполезная информация:smile:у вас, очевидно, статическое приложение нагрузки: максимальный период колебаний << чем ваши 80с.
И в статике время - псевдо величина. Смотрю вы в настройках задали 1 шаг 80с. С таким же успехом можно было б задать 1 шаг за 1 с...
Кстати, при расчёте балочными КЭ можете заодно прикинуть расчётик с геометрической нелинейностью (достаточно сравнить макс прогиб). Если разница несколько %, то всё ок.
Изменено пользователем Jesse
Для первого раза вообще все круто! Тут редко кто даже к концу первой страницы может столько инфы выдать)
Замечание про секунды и статический расчет было верное. Расскажите, откуда взялось условие
Вопросы:
1. Можно было гексу, но раз комп осилил и расчет уже проведен - то пойдет)
2. Да
3. Да)
И каков вердикт? Выдерживает?)
В заголовке черным по белому написано Nonlinear. На картинках показаны настройки и свойства материала - видно, что учтена пластика.
Откуда должна взяться сингулярность?
Правда? А почему же не в местах, максимально удаленных от нейтральной оси?
32 минуты назад, piden сказал:
1 час назад, Jesse сказал:
Причем тут свойства материала.:biggrin:
Если в линейном расчете будет сингулярность, то и в нелинейном она будет.
1 час назад, Arteg сказал:
Вы покажите всю модель.
Твои познания в нелинейностях уже давно изумлять перестали.
Учет пластики - как раз один из способов уйти от сингулярностей. Почитай, много нового узнаешь, обещаю) :cool:
@piden Ну, чисто формально сингулярность не исчезает, мы ее просто немного отодвигаем.
Это как "шашечки или ехать".
17 минут назад, karachun сказал:
В формате Настран?
Нет. Надо же понять как закрепляется модель.
Рисунок Кэ модели с кронштейнами. А если нет кронштейнов в КЭ модели, то как закреплялась модель.
5 минут назад, karachun сказал:
Попробуйте ему это объяснить.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Но с другой стороны это устраняет всплески напряжений. А что еще нужно?
Так можно и по поводу слабых пружин сказать что раз они добавляют немного жесткости то это все неправда и использовать их нельзя.
1 час назад, piden сказал:
ну хз... Тема у ТСа оформлена как "новичковая", уж не в обиду ему... Да и вопрос поставлен как-то так
2 часа назад, Arteg сказал:
без всяких намёков на пластику. Я то увидел и эти графики билинейного упрочнения, и шаги, и Nonlinear.. Но увидел также галочку напротив Isotropic Elasticity. Не особо шарю в настройках Ансиса, думаю тут и так всё ясно......
ну тип концентраторы................... тут сложный профиль, и напряжения по сечению меняются сложным образом. В любом случае ничего не мешает взять и посмотреть
34 минуты назад, karachun сказал:
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В формате Настран?
А вы веселый человек. Остроумный. Я просил показать модель а не записать в формате Настран.
Нужно понять как модель закреплена.
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так вот она. Вот эта длинная палка, профильная.
Так вот же описание. Как по мне то этого вполне достаточно.
Для всего остального есть MasterCard принцип Сен-Венана.
1 минуту назад, karachun сказал:
Где эти кронштейны в КЭ модели. Вопрос был задан ТСу, а не вам. Или и это уже нужно вам объяснять.:biggrin:
3 часа назад, Arteg сказал:
Но ТС на все эти (еще пока незаданные) вопросы уже дал ответы. Вообще у ТС очень хорошее описание. Так что я считаю своим долгом указать вам на эти ответы, если вы сами не замечаете их, по непонятным мне причинам.
:biggrin:
Много много слов но не по делу. Если это ваш гражданский долг, то как закреплена эта модель?
:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если рассматривать как балку то у ТС оба узла работают как узлы с определенной жесткостью. Т.е. по середине между жестким и шарнирным закреплением.
Я бы закрепил шарнирно.
@piden Сингулярность разве может быть в линейной зоне?
Что это за термины такие. Что узлы работают с определенной жесткостью?:biggrin:
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
сингулярность только в линейной зоне и бывает. И чтобы её разрешить, мы делаем физически нелинейный анализ. Если обобщить, то используем нелинейный подход (чтобы разрешить синугулярность).
23 минуты назад, karachun сказал:
ксати, а на солидах ты как обычно шарнирное закрепление задаёшь?
Пару раз использовал жёсткое крепление по кромкам (чтоб балка тип могла вращаться свободно вокруг этой кромки). Но лишь недавно обнаружил (в сравнении с балочной моделью), что это значительно ужесточает модель (макс прогиб намного меньше чем в балочной своб-опёртой модели), а напряги несимметричны по сеч-ю.
Также был неплохой способ - дорисовать маленькие цилиндрические бобышки, и ограничить 2 перемещения: радиальные и осевые (в цилиндр-й СК). Но в случае сложного тонкостенного профиля как здесь не оч, и даже на простом профиле разница с балками всё равно
5-10%...
В итоге выявил самый оптимальный вариант - закрепить 2 перемещения в плоскости граней (если грани плоские, конечно!) и считать под мягкими пружинками или какой-нибудь ещё стабилизацией. И сингулярности нет, и результаты по прогибу с точностью до погрешности между балками и солидами.
Эх, надо тему насчёт ГУ открыть...
Как закреплена эта КЭ модель?
2 минуты назад, Jesse сказал:
Нелинейный анализ - последовательное решение линейных задач. Первая задача которая решается - линейная задача. Если в линейной задаче бесконечность, то что смягчат последующие расчеты?
Изменения свойств материала?:biggrin:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
