Интерпретация значений Force reaction
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется элемент решетки металлической фермы, замоделированный пластинами (считаем в Static Structural). Для получения усилий в поперечном сечении данного элемента фермы используем инструменты Force reaction и Moment reaction, заданные через секущие поверхности. Таких сечений по длине элемента несколько, сравниваем усилия и получаем: продольное усилие по Z и оба поперечных по осям X и Y неизменны по длине элемента. В целом, если считать стержневую систему по принципам строительной механики - так и должно быть. Есть два НО: 1) у нас все таки более точная формулировка задачи, разбиение на КЭ достаточно подробное, 2) стержневая схема считалась также в Midas Civil (определял узловые перемещения для передачи в Ansys) - и там одно из поперечных усилий немного изменяется по длине элемента.
Получаемые же моменты по длине элемента отличаются, все задано правильно.
Собственно вопрос: так и должно быть?
И вопрос номер 2: получаемые усилия в сечении элемента складываются из соответствующих узловых сил, которые и показаны на рисунке?
  • 4 недели спустя...
14.12.2020 в 08:52, ZV1237 сказал:
для машиностроителей наоборот, правило зонта
такс, давайте-ка разбираться))) я считал, что у машинстроителей правило дождя. я легко поменяю свое мнение, но прежде того - вы написали то, что хотели?
10 часов назад, soklakov сказал:
С машиностроением я не знаком, поэтому про это правило "дождя/зонта" читал здесь (пункт 2, где про моменты). Кстати, на разных сайтах информация друг другу противоречит, поэтому возможны разночтения, какую именно эпюру называть "дождем")
В строительстве у нас эпюра моментов балки, загруженной распределенной нагрузкой, выглядит следующим образом (строится на растянутом волокне):
Мне кажется, здесь уместно использовать термин "правило дождя".
Аналогичная схема в Ansys:
Значения получаются противоположными по знаку, т.е. отрицательными. Но если мы перевернем нагрузку в обратную сторону, получим следующее:
Эпюра также строится на растянутом волокне, значения положительные, но вид самой эпюры - как у зонта).
Вот и получается, что правило "дождя-зонта" - это одно и то же, но наоборот) одно для строителей, другое - для машиностроителей.
Только в Ансисе и прочих машиностроительных системах свое особое правило: правило системы координат)
Знак для моментов и поперечных сил определяется ориентацией СК элемента. Доступна в результатах через Elemental Triads.
RTFM...
1 час назад, ZV1237 сказал:
В КЭ программах каждый стержневой КЭ находится в равновесии. Поэтому в одном узле КЭ момент будет плюс с другом минус.
И силовые факторы определяются в локальной системе координат каждого элемента.
3 часа назад, piden сказал:
RTFM...
Про локальные системы координат я знаю. И данное правило действует не только в машиностроительных системах, но и в том же Midas Civil, который строительный.
И приведенное выше сравнение эпюр моментов (да и заглавного вопроса всей темы) выполнялось при совпадении направлений осей локальных СК.
Разумеется, глупо было бы сравнивать усилия, если бы оси не совпадали)
Но про СК элементов, похоже, нет...
34 минуты назад, piden сказал:
Да нет, точно знаю. Они у меня совпадают в двух программах
Покажите скрины.
Пока есть ощущение, что вы по-прежнему говорите про локальные СК. Которые к СК балочных элементов зачастую не имеют никакого отношения.
1 час назад, piden сказал:
Покажите скрины.
Из Мидаса (для той балки, эпюра которой выше):
Локальные оси КЭ расположены следующим образом: ОХ - по оси балочного элемента, ОY - влево, OZ - вверх. В правом нижнем углу здесь показаны оси глобальной СК, на них не обращайте внимания, усилия выводятся относительно осей элементов.
Аналогичная балка из Ансис:
Ок
On 12/9/2020 at 3:05 PM, ZV1237 said:
Сравниваю полученные значения с величинами из стержневой модели из Мидаса, получаем в общем адекватную картину - значения в рамках погрешности, знаки усилий верные в 5 случаях из 6, а именно: один из изгибающих моментов (момент в плоскости) имеет перевёрнутую эпюру по сравнению со стержневой схемой!
Картинки моментов для всех этих случаев будут? Или файл проекта?
Долго...
Сделал похожую.
Здесь требуется рассказывать про правило буравчика и почему момент относительно элементной оси Y отрицательный?
2 минуты назад, ZV1237 сказал:
Я к этой картинке текст накатал, а он не сохранился, к сожалению.
Рассказывать необязательно, @soklakov подсказал, что в машиностроении момент в том случае, что вы обозначили - отрицательный. Поэтому и правило "дождя". А в строительстве - наоборот, момент положительный в этом случае.
16.12.2020 в 17:21, piden сказал:
да. как оно в итоге выручает токамак, в том в плане что, шнур сжимается к центру сечения?
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
