Интерпретация значений Force reaction
ZV1237
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется элемент решетки металлической фермы, замоделированный пластинами (считаем в Static Structural). Для получения усилий в поперечном сечении данного элемента фермы используем инструменты Force reaction и Moment reaction, заданные через секущие поверхности. Таких сечений по длине элемента несколько, сравниваем усилия и получаем: продольное усилие по Z и оба поперечных по осям X и Y неизменны по длине элемента. В целом, если считать стержневую систему по принципам строительной механики - так и должно быть. Есть два НО: 1) у нас все таки более точная формулировка задачи, разбиение на КЭ достаточно подробное, 2) стержневая схема считалась также в Midas Civil (определял узловые перемещения для передачи в Ansys) - и там одно из поперечных усилий немного изменяется по длине элемента.
Получаемые же моменты по длине элемента отличаются, все задано правильно.
Собственно вопрос: так и должно быть?
И вопрос номер 2: получаемые усилия в сечении элемента складываются из соответствующих узловых сил, которые и показаны на рисунке?
А есть какие-то основания ожидать изменяющиеся силовые факторы? Нагрузка в пролёте, или собственный вес приложен?
Герменевтический круг  по Адамару требует ответа - Да. Более мелкое разбиение не уводит с сопромата ...  :)
4 часа назад, Graf Kim сказал:
Нет, внеузловых нагрузок и собственного веса нет.
Но я исходил из предположения, что сечение элемента у нас все таки меняется при нагружении (явления местного характера) - словом, думал, что если гипотеза плоских сечений не работает, то и усилия должны меняться. К тому же, нижний пояс данного коробчатого элемента с перфорацией - думаю, что это как-то да должно было повлиять на распределение усилий.
3 часа назад, Fedor сказал:
Может не по теме, но хотелось бы понять значение данного термина. Что-то вроде: толкование объекта и его понимание взаимообусловлены? Например: я вижу предмет - доску на 4 ножках и понимаю, что это стол, потому что таково его определение. Но и название "стол" было дано доске на 4 ножках, следовательно - замкнутый круг? Благодарю)
karachun
16 минут назад, ZV1237 сказал:
Для этого нужно включить геометрическую нелинейность (Large Deflections) в настройках решателя.
19 минут назад, ZV1237 сказал:
На распределение напряжений внутри сечения - да. Но усилия и моменты - это интегральные характеристики, они зависят от внешней нагрузки, а не от частного вида распределения в конкретном сечении.
1 минуту назад, karachun сказал:
И даже это не поможет.
5 минут назад, karachun сказал:
Данная настройка включена.
2 минуты назад, Graf Kim сказал:
Про напряжения согласен - здесь без вопросов, они меняются. Про усилия - вроде и понимаю, но как-то странно это, до конца уяснить не могу. Но вопрос: почему тогда при расчете в другом ПК одно из поперечных усилий меняется, а в Ansys не меняются все три?
Edited by ZV1237
karachun
21 минуту назад, Graf Kim сказал:
Если под элементом понимается сама балка то поменяется, немного. А если именно хочется утонения самих КЭ то да, нужно еще включать Large Strain.
Но зачем?
39 минут назад, ZV1237 сказал:
Это вопрос скорее к тому расчёту, где меняется. Может там автоматически, если не указать явно выключение, учитывается вес? Может там есть всё-таки пролётные нагрузки? Другая "смешная третья опция"?
Расчёт который вы показываете в ANSYS выглядит правильно. Представьте себе два сечения одного элемента. Допустим по оси Y у нас разное поперечное усилие в сечениях. Запишите уравнения равновесия отсечённого кусочка - чтобы он оставался в равновесии, вам нужно чтобы сумма проекций сил на ось Y была ноль. А у вас разные силы на разных концах, кто разницу компенсирует?
15 минут назад, karachun сказал:
Но зачем?
Напряжения поменяются, без вопросов, но интегральные характеристики - нет. Метод сечений не делает предположений о форме элемента, или малости деформаций. Тут могут быть нюансы в технической реализации - если сечения привязаны к недеформированному состоянию - то после деформации они уже не параллельны и тот Y, который снимается в одном сечении -  не тот же, что во втором. Но если сечения проведены в одной системе координат - он будет работать так же как и при малых деформациях.
Upd. Кстати, привязка сечений к недеформированному состоянию вполне может быть той самой смешной третьей опцией в мидасе. Но это не точно.
Edited by Graf Kim
ДОБРЯК
В МКЭ в методе перемещений условия равновесия не выполняются.
Один КЭ будет в равновесии, а кусочек модели не будет.
32 минуты назад, Graf Kim сказал:
Здесь вы правы: в Мидас у меня был задан собственный вес, который выступал в роли внеузловой нагрузки. Моя оплошность, сразу не догадался. Благодарю!
ДОБРЯК
37 минут назад, ZV1237 сказал:
Любая нагрузка в конечном итоге - узловая. Если более точно, то по степеням свободы.
От нагрузки условия равновесия не зависят. На границах КЭ условия равновесия не выполняются. Напряжения разные на ребрах и в узлах КЭ.
Поэтому и делают осреднение напряжений.
У стола не обязательно 4 ноги. Может быть любое не меньше трех. Но может и вовсе не быть а располагаться на тумбочках . А можно к пню приделать и вообще без ног обходится.  Такие частные интерпретации приводят к пониманию, что ноги вообще не признак стола
целое понимается из отдельного, но и отдельное может быть понято только из целого
вот какая диалектика в этом круге.  Тут как дифуры и вариационные принципы связь... :)
Только что, Fedor сказал:
Например черное на трех ногах это рояль. А черное на одной ноге - одноногий негр. Теперь что такое черное на двух ногах ?  :)
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Конкретно в данном случае имелось в виду, что нагрузка приложена не в узел фермы (как в большинстве случаев и должно быть), а распределена по длине элемента фермы - по поясу. Поэтому собственный вес и был причиной изменения одного из поперечных усилий по длине пояса фермы. Узел - не узел КЭ, а узел фермы. Трудности перевода, так сказать)
36 минут назад, Fedor сказал:
Благодарю за подобный экскурс!)
ДОБРЯК
20 минут назад, ZV1237 сказал:
В большинстве случаев нагрузка распределенная. Никто через иголочку в реальном мире нагрузку не прикладывает.:biggrin:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Фактически да. Но есть некоторые предпосылки проектирования, которые мы используем для облегчения инженерного расчета. Вот к ним и относится такое положение, что нагрузка к ферме должна прикладываться в узлы (точки пересечения осей-центров тяжести элементов). Тогда в элементах фермы возникают преимущественно продольные усилия.
ДОБРЯК
3 минуты назад, ZV1237 сказал:
:biggrin:
В любом случае нагрузка прикладывается в узлы. И распределенная нагрузка пересчитывается в узлы.
Консольный изгиб распределенной нагрузкой или сосредоточенной тоже продольные)) усилия?
Обнаружив свою ошибку (в Midas вес задан, а в Ansys - нет), озадачился следующим: как задать нагрузку от собственного веса. Немного опишу свою модель: имеется панель пояса фермы с прилегающими узлами, поперечными балками, связями и проч:
Вырезаю интересующий меня участок пояса, а отброшенную часть заменяю узловыми перемещениями из Midas. Узловые перемещения эти у меня получены от некоторого сочетания нагрузок - вес, подвижная нагрузка. Загвоздка в том, что собственный вес высчитывается в Midas автоматически, числовые значения не выводятся, установили здесь, что прикладывается по длине элемента. И когда полученные данным образом узловые перемещения я передаю в Ansys для дальнейшего анализа, получается, что в целом участок пояса работает адекватно, но вот распределенной по длине нагрузки от веса нет, а значит и нет местного прогиба.
Вопросы:
1. Адекватен ли вообще такой подход - передавать и узловые перемещения от отброшенной части, и распределенную нагрузку?
2. Если пункт 1 верен - как задать нагрузку от веса в Ansys? Standard Earth Gravity прикладывается к концу 1 секунды и не редактируется, а у меня на первой секунде идет натяжение болтов. Или данная функция просто добавит элементам "весомость", а дальнейший порядок приложения нагрузок и закрепления не важен?
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет, перерезывающая сила и момент в заделке.
Edited by ZV1237
Конечно. На методе сечений сопромат держится. И теория упругости too :)
57 минут назад, ZV1237 сказал:
1. Адекватен. Фактически вы делаете подмоделирование в терминах инженерных CAE-пакетов.
2. Можете просто отключить её для первого шага:
А можете использовать обычное ускорение вместо Standard Earth Gravity. Оно ничем не отличается, Standard Earth Gravity задаёт нагрузку точно также только значения заранее прописаны. Только разберитесь с направлениями - ускорение должно быть направлено против направления силы тяжести.
ДОБРЯК
10 часов назад, ZV1237 сказал:
Нет. Перемещения считались с учетом всех нагрузок.
Но только нужно понимать, что если вы переносите перемещения из балочной модели на модель из оболочек, то перемещения будут неправильными для модели из оболочек.
@Fedor@Graf Kim@ДОБРЯК , благодарю вас за ваше участие!
К слову, запускал Ansys-овский расчет на ночь с добавленной стандартной гравитацией. Перерезывающее по Y (ось координат как в первой приложенной картинке) теперь меняется как и в Midas, другие компоненты тоже немного изменились по величине (но это ожидаемо).
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Почему? Грубо говоря, я просто воссоздаю картину из Мидаса в Ансис - передаю узловые перемещения + нагрузку. И если так делать нельзя, то как сделать правильно? Удалив постоянную нагрузку в Мидасе, это скажется на общей деформации модели, перемещения уменьшатся и не будет учитываться вес.
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Для передачи узловых перемещений я использую Remote displacement, удаленную точку фиксирую по центру тяжести поперечного сечения пояса. А в балочной модели стержни привязываются как раз по осям ЦТ. Почему неправильно?
ДОБРЯК
12 часов назад, ZV1237 сказал:
Потому что такие узлы неправильно моделируются в балочной модели. Депланация будет у элементов конструкции. Вот если вы уточненную оболочечный узел конструкции вставите в балочную модель, то это будет более правильно.
Граничные условия в виде перемещений для таких конструкций дают большую погрешность.
Самое лучшее это моделировать всё оболочками.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Мою расчетную схему в Ансис можно условно разделить на три участка: 1 и 3 - сечения, к которым прикладываются узловые перемещения, поведение конструкции здесь меня не волнует, это передаточные зоны. А вот средняя зона - как раз ее работу я и изучаю. В SpaceClaim я вообще разбил эти зоны на разные тела и объединил потом в одну топологию, чтобы деформировались вместе. Получается, что даже если в балочной схеме какие-то эффекты не прослеживаются, то при передаче узловых перемещений в плитную схему работа участков 1 и 3 будет не совсем адекватна, но вот зона 2, которая получает перемещения уже от плитных элементов, будет работать правильно. А вот узловые перемещения из балочной модели - они же довольно точно описывают поведение всей конструкции, и использую я 3 поступательных перемещения и 3 вращательных. Думаю, это правильно.
Здесь, на мой взгляд, будут те же самые погрешности, о которых вы говорите. Состыковать я смогу один узел балочного КЭ и несколько узлов части конструкции, замоделированной плитами, только с помощью жестких вставок/тел.
Моделировать все оболочками не вариант, так как ограничения самой программы по количеству КЭ + время расчета.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
И можете как-то прокомментировать данный пункт? Ответил на него выше.
ДОБРЯК
1 час назад, ZV1237 сказал:
В этом случае вы задаете силы на границах а не перемещения.
И что же вы моделируете?:biggrin:
20.11.2020 в 14:59, ZV1237 сказал:
Вы начали с силовых факторов и плавно перешли на перемещения.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Честно говоря, не совсем понимаю, к чему это. Да, меня интересуют усилия в поперечном сечении пояса фермы. Да, чтобы получить данные усилия в Ансис я использую Force reaction. Да, я использую узловые перемещения для нагружения плитной модели. Как я все это делаю, описал выше. Была разница по одному из поперечных усилий по сравнению со стержневой моделью, выполненной в Мидасе. Благодаря @Graf Kim установили, что разница обусловлена неучетом собственного веса. Т.е. в узловых перемещениях он уже сидит (здесь имеются в виду узлы фермы), а по длине пояса фермы не распределен. Собственно теперь я и задался вопросом, как это исправить. Мне нужно привести в соответствие модели из двух ПК, вот и все.
ДОБРЯК
Честно говоря я вам ответил на ваш вопрос почему лучше модель из оболочек вставлять в стержневую а не задавать нагрузку перемещениями.
2 часа назад, ZV1237 сказал:
Поведение))) в любой зоне конструкции зависит от внешней нагрузки. Нагрузка перемещениями это жесткая нагрузка.
Но если вам уже ответили на вопрос то тему можно закрывать.:biggrin:
soklakov
моменты в оболочках не пашут с этим инструментом. ПО крайней мере, выдают не то, что Вы от них ждете. Он считает интеграл моментов в каждом узле оболочки (в оболочке же есть момент как внутреннее усилие), а не момент, как интеграл пар сил в сечении.
в итоге, когда форма Ваша уйдет от коробчатой, получаемые цифры могут начать удивлять еще больше.
@soklakov , добрый день!
Я провел небольшой расчет стержневой и пластинчатой моделей в Мидас и Ансис соответственно. Коробчатая балка с заделкой, нагруженная сосредоточенной силой на конце.
12 часов назад, soklakov сказал:
Полученные с помощью Force reaction и Moment reaction усилия один в один совпадают с теми, что получил при расчете стержневой схемы. На мой взгляд, здесь нет никаких ошибок.
ДОБРЯК
55 минут назад, ZV1237 сказал:
Проверьте для швеллера. При изгибе будет кручение и депланация.
Просто сравните результаты всей стержневой и оболочечной модели.
4 часа назад, ZV1237 сказал:
Тут нужно внести следующее пояснение: Large deflection были выключены. При включении данной функции для коробчатого сечения изгибающий момент изменяется незначительно, менее 0.1%. Для швеллера все конечно интереснее: сечение искривляется, появляется крутящий момент, но изгибающий момент по сравнению со стержневой схемой меняется тоже минимально, около 0.2%.
Словом, не вижу никаких препятствий для использования полученных таким образом усилий. К тому же, у меня сечения - коробки и никаких трудностей не возникает.
Благодарю всех за внимание и буду рад дальнейшей аргументированной критике!
ДОБРЯК
14 минут назад, ZV1237 сказал:
Вы покажите свою конструкцию для которой нужен супер компьютер чтобы провести расчет и которая вся из коробчатого сечения. Вся ваша конструкция сводится к консольному изгибу стержня коробчатого сечения?:biggrin:
Приложите крутящий момент, пару сил в вашем тесте к коробчатому сечению. И увидите что будет депланация сечения.
Вы бы еще тест на растяжение-сжатие сделали и показали одинаковые результаты.
22.11.2020 в 13:19, ZV1237 сказал:
Покажите эту конструкцию из коробчатотого сечения.
21.11.2020 в 22:59, ZV1237 сказал:
Зачем тогла тест делали на изгиб. Если в основном растяжение-сжатие.:biggrin:
  • 3 weeks later...
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Так как возникший вопрос непосредственно связан с данной темой, задам его здесь, чтобы не засорять ленту.
Итак, ранее мы обсудили моделирование отдельного элемента фермы пластинами и последующее получение усилий с помощью инструментов Force/Moment reaction. Сравниваю полученные значения с величинами из стержневой модели из Мидаса, получаем в общем адекватную картину - значения в рамках погрешности, знаки усилий верные в 5 случаях из 6, а именно: один из изгибающих моментов (момент в плоскости) имеет перевёрнутую эпюру по сравнению со стержневой схемой! То есть, по модулю значения равны, а знаки противоположные. При этом, знаки у продольного усилия, перерезывающих сил, вращательного момента и изгибающего из плоскости совпадают - поэтому сделал вывод, что координатные оси заданы верно.
Дабы проверить этот факт, смоделировал всю стержневую схему аналогичную Мидасовской в Ансис. Наблюдаем похожую картину - один из изгибающих моментов имеет перевёрнутую эпюру. А именно, момент относительно оси Y.
Собственно сам вопрос: с чем может быть это связано? В Ансисе действует какое-то иное правило знаков усилий? Или значения выдаются относительно какой-то другой системы координат?
soklakov
09.12.2020 в 17:05, ZV1237 сказал:
ансис - машиностротиельный. мидас - стриоительный.
ескд и спдс. эпюра моментов на сжатом волокне или на растянутом.
пложительный в области сжатия или растяжения?
14 часов назад, soklakov сказал:
Добрый день!
Ansys показывает отрицательный момент в зоне растяжения.
Вообще я для себя установил просто переворачивать эпюру этого момента.
soklakov
7 часов назад, ZV1237 сказал:
угу, на растянутом волокне машинстроители строят момент, а строители на сжатом. так получается?
ейбогу, как-то из головы вылетело. но помню, что раз напряжения растяжения положительные,, то я себе запомнил что и момент на растяжении положительный. на строителя не учился.
Бетон, кирпичная кладка и т.п. плохо работают на растяжение, наверное, поэтому строители и обращают внимание на эти зоны
@soklakov , сама эпюра моментов строится на растянутых волокнах. Растягивающие усилия - положительные, сжимающие - отрицательные, это да.
Все дело в том, что у нас шарнирно-опертая балка, загруженная распределенной нагрузкой, испытывает положительный момент, а у машиностроителей - отрицательный. Не знал об этом)
soklakov
47 минут назад, ZV1237 сказал:
я там еще правило дождя для определения знаков моментов припоминаю. шарнирная балка выходит дождь собирает, это ж плюс?
https://isopromat.ru/sopromat/teoria/pravilo-znakov
10 часов назад, soklakov сказал:
Все верно) для машиностроителей наоборот, правило зонта (перевёрнутая эпюра)
    • GS
      ==== ...."легкие деньги" юных "триде-бизнесменов"....))
    • Борис_нск
      Да, все работает. Проблема была в точности исполнения модели. Перечертил заново и заработало.
    • раздватри
      Для дела, повторим расчет пневматических пуль, добавив еще две для полной картинки, чтобы не возникало вопросов у пневманутых стрелков по остроте и тупизне объекта исследования. 1. Меняем концепцию расчетной сетки, удалив по одному внутреннему блоку для каждой пули, для сгущения расчетной сетки. 2. Увеличиваем число расчетных ячеек с 5 млн до 21 млн. 3. Уменьшаем шаг расчета в два раза, не меняя шаг записи кадров для анимации. 4. Оставляем время остановки расчета без изменения.
    • Stepanov
      Задача приобретает нормальные рабочие очертания. Нужен график напорной характеристики вашего "ветродуя", можно мне в личку.
      Вы уже столько наговорили в этой теме.
    • Мастеровой
      И куда выменянные  литра  два  технического  девались ?  На фотопластинки  астротелескопов  в Бюраканской обсерватории ? Или в Пулковской? Интересно , а что в связи с эффектом  Доплера  увидит  оптический  телескоп ,  установленный на корабле , летящем со скоростью света ? Чёрную энергию ???
    • Maik812
      А можно ли макрос превратиь в ЕХЕ с командной строкой и работать через нее ?
    • Магомед
      Внутри трубная диагностика, есть такое "дефектоскопия". Малым радиусом нет участка все максимально ровно и угол не превышает 45ти градусов. У нас такое дело, называется рационализаторская работа. И в этой работе был предложен такой вариант, а я как ответственный за рационализаторские работы должен допустить данную работу к работе на газопроводе. Штука очень полезная и эффективная, но для подписей и вознаграждения необходимо рассчитать время полной продувки. Юредически туда никого из тех кто делал расчёт приписываться не будет, так как нет юридического договора. Цена ошибки практически равна нулю. Нам просто интересен факт того на сколько будет велика разница между  расчётом и практическим применением. Для 100метров полная продувка происходит за 400секунд. Один тут сделал расчёт у него вышло около 480секунд. Для 100м почти одинаково. А теперь хочется узнать на 1000м.но так как цены реально очень большие, скорее всего такие работы и стоят этих сумм, поэтому уже пропало желание делать расчёт. Вознаграждение за работу меньше чем цена расчёта и поэтому легче его не делать чем делать
      Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это: нос от миделя борт и днище в корму от миделя выкружка под гребные винты транец фальшборт. Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые. Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном. Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая. Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве. В нос от миделя строится линия плоского борта.   На этом стоп.   Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
    • Mizaz
