О контакте в 3Д (ВАЛ И ПОДШИПНИК)
Всем привет!
У меня следующий вопрос.
У меня есть часть 3Д-сборки ДВС (поршневого двигателя), я ее разбил на отдельные элементы и считаю по частям (так быстрее).
Много однотипных соединений, возникает вопрос как задать контакт.
Прочитав хелп, мне в принципе стало много понятно, но все же есть вопросы и вот один из них:
Какая поверхность должна быть жесткой, а какая деформируемой у следующих тел? (Тык (поршень и палец) и тык (коленвал и вкладыши) - это темы с решающимися мною задачами)
Вот что об этом написано в хелпе (тык), но там про трубы, а трубы преимущественно можно назвать цилиндрами с бесконечной длиной, у меня же этот размер сильно мал и конечен в пропорциональном плане.
Изменено пользователем VICT0R_1945
Так как уже не могу редактировать тему. Дополню.
У меня ET 170 AND ET 174, но не 177, и случай не поверхность линия, а поверхность-поверхность, значит мне нужно делать так (тык)?
7 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
А почему обе поверхности не могут быть деформируемыми? Обычно чаще поступают так.
18 минут назад, karachun сказал:
А как такое задать?
4 минуты назад, VICT0R_1945 сказал:
А как такое задать?
Выбираете одну контактную поверхность, потом другую. Они обе будут податливыми.
Не знаю как вы именно задаете поверхность как жесткую но просто не делайте этого.
  • 5 недель спустя...
14.11.2020 в 03:04, VICT0R_1945 сказал:
возможно ли, что, вы хотели спросить, кого назначить таргетом, а кого контактом?
14.12.2020 в 02:12, soklakov сказал:
Именно
2 минуты назад, soklakov сказал:
разобрались в итоге?
Нет, конечно.
поршень и палец) и  (коленвал и вкладыши
палец - контакт, поршень - таргет
коленвал - таргет, вкладыши  - контакт
6 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Нет, конечно.
вам совсем не надо разобраться? нет дэдлайна?
если бы вы торопились, вы бы уже давно посчитали так и так и разобрались бы. или что вас останавливает от "разобраться"?
14 минут назад, soklakov сказал:
Ну и почему вы так считаете? Что поршень таргет? Давайте - рассуждения в студию.
Я работу уже давно закончил и точно знаю, как нужно делать, но в вопросе не разобрался.
А в том то и прикол, что нет никакой разницы, что контакт, а что таргет)
Как разобраться тогда? А?
P.S. Я не знаю какое у вас образование, но если техническое, то должны знать, что если эксперимент в обоих случаях дает один и тот же результат при разных условиях его проведения, значит заданные условия не влияют на эксперимент)
Хороший пример, сопротивление сверх проводников рано нулю всегда ниже критической точке после фазового перехода, и проверяют это по магнитному полю внутри проводника, если его нет внутри проводника то сопротивление равно 0 при любой температуре ниже критической.
P.P.S. Вот и я наткунлся на туже картину) Однако в отличие ученных, я надеюсь, что все же есть разница между таргет и контакт, но увы ничего доказать сам себе я не смог, а теории я не верю)
9 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Вы случайно симметричное поведение контакта не включали?
16 минут назад, статист сказал:
Я оставил все по умолчанию, кроме коэффициента трения и коэффициента нормальной жесткости...
Сейчас уже и не вспомню, было ли введено условие симметрии, но по умолчанию какое-то условие симметрии было, но опять же не помню тыкал ли я на галочку или нет...
Сейчас занимаюсь просто серьезно другим проектом, поэтому в целом мне эта информация больше для будущего, т.е. сейчас не сильна актуальна, но с удовольствием хотелось бы знать, как нужно было действовать более правильно, ибо все ровно буду делать подобного рода расчеты позже, может через месяц, может раньше...
Здесь типовой код, кто хочет помочь разобраться можете глянуть.
DA,P51X,ALL, ! Установка закрепления вдоль всех осей
!*Создание контактной пары
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,TR
MAT,1
MP,EMIS,1,7.88860905221e-31
R,3
REAL,3
ET,2,170 ! Выбор конечного элемента жесткой (целевой) поверхности [3]
ET,3,174 ! Выбор конечного элемента деформируемой (контактной) поверхности [3]
R,3,,,FKN,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
RMORE,,,,,,1.0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,0
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,14,0
KEYOPT,3,18,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,2,5,0
!*Создаем жесткие (целевые) поверхности на левом и правом вкладыше [3]
ASEL,S,,,65 ! Выбор поверхности №65
ASEL,A,,,69 ! Выбор поверхности №69
ASEL,A,,,71 ! Выбор поверхности №71
ASEL,A,,,75 ! Выбор поверхности №75
CM,_TARGET,AREA
TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
!*Создаем деформируемые (контактные) поверхности на левой и правой коренной шейке колена КВ [3]
ASEL,S,,,5 ! Выбор поверхности №5
ASEL,A,,,6 ! Выбор поверхности №6
ASEL,A,,,12 ! Выбор поверхности №12
ASEL,A,,,54 ! Выбор поверхности №54
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
56 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Ну вот это важно. Если тыкали, то контакт действует одинаково в "обе стороны". Если только вы не рассматривали rigid body.
Вы задавали контакты через менеджер контактов?
Код Ваш прочитать не могу, он не полный, это какая-то выдержка, по которой сложно понять что происходит. Вы лучше приводите в следующий раз полностью log файл, и если есть импортированная геометрия, то и ее.
1 час назад, статист сказал:
Да через менеджер контактов, потом просто правил уже скрипт (в основном менял поверхности контакта и таргета как раз), но сугубо, что бы тыщу раз Ансис не открывать по ерунде.
Вообще как я понял из теории, это должно работать так, контактная поверхность вроде деформируется, а целевая нет, но на практике обе поверхности не деформировались, какой-то жесткий контакт...
23 часа назад, VICT0R_1945 сказал:
Я не знаю, какое у вас образование, но если техническое, вы должны понимать что такое "при разных" условиях его поведения. Вы поигрались в песочнице с одной задачкой и делаете выводы глобального масштаба. Попуститесь.
21 час назад, VICT0R_1945 сказал:
Неправильно поняли. Читайте снова.
1 час назад, Graf Kim сказал:
Зачем? Это вы почитайте - там об этом написано даже могу страничку скинуть, но лучше вы сами( Ибо кидал и не раз.
5 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
P.S. Я читал и хелп и русские источнике, везде написано по разному, но то о чем я говорю и как написано в хелпе уже здесь обсудили, а вы перечитайте. И да в хелпе есть вар предложенный, товарищем soklakov, однако там описаны и противоречия к нему(
И зачем нужен такой контакт между двумя деформируемыми телами, если одна из поверхностей становится недеформируемой?)
Если дописать "в викторианской задаче про поршень и палец" - то будет больше похоже на правду)
35 минут назад, piden сказал:
Ну данный контакт необходим в некоторых проф. задачах, например, в той, что я решал... идея заключалась в том, что одно тело задает граничные условия другому. По сути это альтернатива закрепам, ну а зачем это делается я думаю ясно, если нет, то надо подтягивать общий курс физики и сопромата, ну или просто перенять опыт у меня - попробуйте)
P.S. Это нетипичное назначение контакта, но если так не делать, то вы извиняюсь з... задавать граничные условия, т.к. сказать.
P.P.S. Для тех кому все таки интересно зачем это делается...
Если закрепить часть цилиндрической поверхности, где типа должен быть контакт, но еще не факт, что будет, то вы создадите зону с избытком напряжений - краевая задача и бла-бла-бла...)
Именно поэтому я интересуюсь, как черт возьми это реализовать в Ансис... у меня 1 тело неподвижно и вообще мне на него наплювать, а другое изучаемое, оно и должно деформироваться, так в принципе и выходит, но мне не достаточно информации, что бы сделать комплексный вывод, поэтому я и предполагаю, что что-то не так настроил( хотя может из-за малого количества расчетов данной области я не смог увидеть адекватность расчету, все же без эксперимента эта хрень полная( Но вообще последние итерации мне говорили о том, что все сделано верно, более того старшие товарищи все одобрили, мне удалось сделать реальную модель расчета, правда с геометрией ерунда вышла (она пока не соответствует действительности), но это я еще исправлю)
17.12.2020 в 15:40, VICT0R_1945 сказал:
симметричный контакт на то и симметричный, чтобы в обе стороны одинаково работать. ну да вам это уже объяснили. если непонятно, то никакое "техническое" образование не поможет.
тогда оно таргет.
выбор таргета и контакта имеет смысл для асимметричного контакта, когда нужно определить контактное давление, чтобы не путаться в смешанных полях симметричного контакта.
а симметричный контакт придумали, чтобы вы этим вопросом не запаривались. особенно, когда контактное давление вам не нужно. и пусть симметричный контакт дороже, зато как здорово, когда не приходится думать.
разница между контактом и таргетом всего одна: контактный алгоритм следит, чтобы узла контакта не прошли в таргет. не наоборот. отсюда и рекомендации делать более жесткую поверхность или поверхность с более грубой сеткой - таргетом.
если бы вы почитали учебный курс по контактам, знали бы. там и картиночка показательная есть. но вы ж только предлагать почитать можете. спасибо, читали. все, кроме вас.
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
