Как узнать координаты и уголол поворота компонента в сборке?
16 часов назад, Plumber сказал:
Попробую и я свой нос сюда сунуть :blush2:
Мне тоже довольно часто приходится иметь дело с печатными платами и после долгих переговоров с разработчиками ПП, мы договорились что точку привязки в своих библиотечных компонентах они делают по центру первого пада и используют общую библиотечную базу, а я строю свою библиотеку на основании этих данных, отталкиваясь от их точки привязки и поэтому все компоненты всегда стоят на своих местах и в заданной ориентации.
Моя программка сама вычисляет координаты первого вывода.
Разводчиков только прошу, чтоб не было разных футпринтов с одинаковым именем.
Поскольку это и имя 3D-модели.
Что пока выполняется.
Вот появилась проблема как бы разных компонентов с одинаковым именем в одном PCB.
Но теперь ясно как ее решать.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
