Как узнать координаты и уголол поворота компонента в сборке?
brigval
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Померить рулеткой. Нет?
Да, координату Исходной точки показывает. Спасибо.
Осталось понять как получить угол поворота.
Рулетка покажет координаты точки
А проекция на выбранную плоскость ребра компонента покажет соотв. угол
10 минут назад, BSA сказал:
Спасибо.
Если правильно сделал, пишет плоскости перпендикулярны, а нужно понять +90 или -90 град.
25 минут назад, brigval сказал:
Как определитесь относительно чего, получите знак ПЛЮС или МИНУС, а абстрактно 90 градусов без знака.
53 минуты назад, brigval сказал:
Вопрос в заголовке темы.
Для чего это нужно? Можно Перемещать компонент или Вращать компонент с помощью соответствующего инструмента.
Если спроецировать ребро на плоскость с эскизом где нарисованы оси (линии идущие от центра координат в обе стороны), то можно померить углы проекции относительно этих линий. От 0 до 180. Остальные измерения дают только от 0 до 90
Edited by BSA
13 минут назад, Kelny сказал:
Не помню где читал, но есть правило, что если смотреть на ось с торца, то за плюсовой поворот принимается движение против часовой стрелки, за минусовой - по часовой стрелке.
Да вот понадобилось... Компонент вставлен программкой, но не правильно. Хочется разобраться. :scratch_one-s_head:
29 минут назад, brigval сказал:
Если вставлять что-то в сборку ручками и не затаскивать в поле модели, а лишь указать вставляемую модель, то вставляемая модель по исходной точке и осям будет совпадать с совпадением по исходной точке и плоскостям сборки.
В случае программно реализации возможно не правильно указан вектор вокруг которого происходит вращение вот и получается ошибка, там ведь помниться единицы вращения не градусы и в случае задания величины вращения в градусах нужен пересчёт.
23 минуты назад, brigval сказал:
При таком скудном искусственном интеллекте лучше вставлять по заранее созданным в нужных местах системам координат. Это будет однозначно.
Altium Designer 19
Один и тот же компонент.
Для С42 указан угол 270 град.
Для С45 указан угол 90 град.
Первые выводы должны смотреть в разные стороны, а смотрят в одну.
Значит какой-то компонент повернут не в ту сторону.
С точки зрения интеллекта и разводчика ПП это, может, и удобно. ))
А куда конструктору податься???
Спойлер
Edited by brigval
22 минуты назад, brigval сказал:
Судя по картинке вывод №1 в одну сторону, а значит делаем вывод, что для двух указанных конденсаторов компоненты в Altium и модели на конденсаторы разные, а значит смотрят правильно в одну сторону.
Если модели в Solidworks переданы через IDF, то тоже иногда глючит с координатами и поворотом.
Если модели через STEP или PARASOLID, то возможно не правильно прикреплена модель в Altium (нажмите на клавиатуре кнопку с цифрой 3 и посмотрите, как показывает в трёхмерном виде, для переворота платы нажмите клавиши друг за другом VB).
24 минуты назад, Kelny сказал:
Уважаемый, @Kelny , Вы уж поверьте мне на слово: это один и тот же альтиумный библиотечный компонент, для одного указан угол 90 град., для второго 270. Без минусов.
3D-модели компонентов самодельные, вставляются программно. Программа правильно отработала по значениям углов. но один компонент остался только на одной конт. площадке.
Программа настроена на работу по первой КП.
Вот, хотел уточнить в Солиде угол поворота, возвращаясь к теме :smile:
Приходится моделить приличное кол. ПП, иногда сложных. С таким эффектом столкнулся впервые.
Edited by brigval
35 минут назад, brigval сказал:
Видя приведённую картинку - не верю, т.к. на картинке нога с номером 1 у обоих вверх, если угол при этом разный, то очевидно, что компоненты разные (даже если по каким-то причинам указывают одинаковое имя компонента).
Так понимаю как-такового угла поворота нет, как в Алтиум, но можно сравнить систему координат сборки и систему координат вставленного компонента учитывая установку компонента на нужной стороне платы (на одной стороне системы координат могут быть одинаковые, а на обратной зеркальные). Сравнивать ни сколько системы координат, а вероятно вектор вашего компонента в системе координат сборки (так же учитывая сторону установки на плате).
Попробуйте из алтиума экспортировать в IDF, посмотрите там угол поворота и координаты, может вам алтиум не правильные данные выдаёт, а вы пытаетесь бороться уже с последствиями, а не с причиной. Или даже импортируйте через IDF, а так же Step, Parasolid и сравните результат.
Помниться такой эффект был в некоторых случаях при использовании CircuitWorks, но он вроде носил глобальный характер для всех элементов одного типа, и даже галочка какая-то была исправляющая не правильный поворот при импортировании через IDF (через него же можно импортировать позиционные обозначения сначала в модель импортированную через CircuitWorks, а потом в модели собрать позиционные обозначения в блок и перенести в чертёж).
Спойлер
Там такой не один случай, а несколько, есть и резисторы, аналогично "повернутые"
Edited by brigval
14 минут назад, brigval сказал:
Раньше такое было? Может автор этой топологии чего намудрил или тот кто её менял имея другую библиотеку добавил чего-то другого? Рискну предположить, что сначала вставили один, потом заменили библиотеку или компонент в библиотеке и вставили другой повёрнутый или в самой программе не корректно работает перенос компонентов на другую сторону и поворот, хотя вроде не должен бы.
12 минут назад, Kelny сказал:
Сегодня впервые. Действительно, работали последовательно два человека.
Но в библиотеке один компонент. Хотя... поспрошаю.
@Kelny , а ведь Вы оказались правы!!!
В библиотеке есть опция типа "обновить  PCB билиотечным компонентом". Запустил. Отработало и компоненты повернулись как надо.
Огромное Вам спасибо за наводку!!!
Как говорится, дело было не в бобине ))
Edited by brigval
36 минут назад, brigval сказал:
Тут лучше не перестараться и отдать на проверку авторам, а то ведь оно могло перевернуться так, что теперь в топологии не правильно.
Ну и что бы правильное зафиксировали, а то после следующих изменений там ещё и третьий, четвёртый... вариант появиться.
И это ещё хорошо, что точка позиционирования у обоих была в центре, а была бы не в центре, то разбросало бы компоненты по плате (как вы получали в модели).
17 часов назад, Kelny сказал:
И это ещё хорошо, что точка позиционирования у обоих была в центре.
Точка вставки настроена на первую контактную площадку.
И компонент так и встал, но от второй контактной площадки "отвернулся".
Поэтому и возник вопрос.
Разработчик PCB поправил и проблема решена. Еще раз большое спасибо.
Но угол поворота, все-таки хотелось бы уметь узнавать.
При программной вставке задаем координаты и угол поворота же. Вот его бы прочитать в сборке. Может пригодиться.
6 часов назад, brigval сказал:
Попробую и я свой нос сюда сунуть :blush2:
Мне тоже довольно часто приходится иметь дело с печатными платами и после долгих переговоров с разработчиками ПП, мы договорились что точку привязки в своих библиотечных компонентах они делают по центру первого пада и используют общую библиотечную базу, а я строю свою библиотеку на основании этих данных, отталкиваясь от их точки привязки и поэтому все компоненты всегда стоят на своих местах и в заданной ориентации.
16 часов назад, Plumber сказал:
Моя программка сама вычисляет координаты первого вывода.
Разводчиков только прошу, чтоб не было разных футпринтов с одинаковым именем.
Поскольку это и имя 3D-модели.
Что пока выполняется.
Вот появилась проблема как бы разных компонентов с одинаковым именем в одном PCB.
Но теперь ясно как ее решать.
