WB ANSYS (статика с температурой)
Stanislav Sidnei
Подскажите пожалуйста, какими модулями возможно решение задачи по анализу строительной, например, горизонтальной конструкции. Необходимо проанализировать когда наступает потеря несущей способности или же недопустимые деформации в условиях пожара (стандартного температурного режима). Пробовал трансиент страктурал (статик страктурал)  присоединить к трансиент термал (стиди термал) на солюшен связаться не предлагает программа. Однако в обратном порядке связь на солюшен устанавливается, но тогда деформации возникают на уже нагретом до максимальной температуры конструкции и отследить необходимую информацию не получается.
Займусь установкой, а по теме мне неудобно, Вы на меня тратите время, энергию, сколько я должен?
10 minutes ago, Stanislav Sidnei said:
сколько я должен?
Все по обычным расценкам: миллион баксов и вертолет.
Задачу опишите, как уже несколько раз просили - и все квиты.
49 minutes ago, piden said:
6-метровая балка вроде на 8 см удлиниться при deltaT=1000 C.
Я налажал с тем расчетом.
С КЛТР из этого "еврокода" все очень плохо на самом деле:
@Stanislav Sidnei ,
Пожалуй, стоит поискать оригинал стандарта, а не горе-перевод. Так как
Quote
При температуре от 27 до 100°С температурный коэффициент линейного расширения стали в среднем составляет от 10 до 18·10-6 град-1. Сталь в нагретом состоянии (в зависимости от типа) при 900-1000°С может иметь ТКЛР до 24,6·10-6 град-1.
source
Но никак не 18·10-3 град-1 !
42 минуты назад, piden сказал:
Да, что-то у меня подглючило. Снова разархивировал ваш проект, теперь даже строки с 110 С в свойствах материала нет...
задача заключается в том чтобы была возможность отследить влияние пожара на конструкции для анализа деформаций
Только что, piden сказал:
  Показать контент
сейчас попробую оригинал
@Stanislav Sidnei ,
source
https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2015/12/en.1993.1.2.2005.pdf
стр 24 самого еврокода
К слову Беларусы адаптировали на 5+, очень ответсвенно подошли к вопросу
Но это ведь не коэффициент, это само относительное удлинение!
Если его обозначить relElong, то
Изменено пользователем piden
16 минут назад, piden сказал:
там на самом деле все плохо и в оригинале.
3 минуты назад, piden сказал:
Хм, а я это упустил из виду.
3 минуты назад, karachun сказал:
поэтим формулам и решал, сечас проверил, сходится
http://temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya
видел эти значения, да ставил их, но тогда задача разваливалась, по другим причинам, поэтому еврокоды были в помощь, и соответсвенно кофы эти тоже изменил. Попробую
Вы профессионалы, помогаете очень, благодарствую Вам, уважаемые.
@Stanislav Sidnei ,
Тогда сам коэффициент будет
И для значений из еврокода получаем:
Что, как видим, хорошо согласуется с
Только эта область с нулевым приращением при нагреве (750 С ... 860 С) какая-то странная... Непонятно совершенно, откуда она взялась в стандарте.
1 час назад, piden сказал:
Cпасибо Вам огроменное, буду пробувать
23 минуты назад, piden сказал:
@Stanislav Sidnei ,
Запустил на расчет, Вы профессионал!!!!
44 минуты назад, piden сказал:
@Stanislav Sidnei ,
https://drive.google.com/drive/folders/1qRtcPjWyiOfU9eE82S2l4pqpjKr0yv0r?usp=sharing
 что то я нахимичил
Интересно получается.. Становится понятнее, что происходит со сгорающей спичкой.
Только нагрузку давлением и это странное условие конвекции на верхнюю полку с такими деформациями вряд ли применишь в реальности.
Transient Thermal
Static structural.
		nlgeom,on
		time, 2614  !
stabilize,constant,energy,0.0001,no,0.2
5 minutes ago, Graf Kim said:
Это же касательный модуль посчитан?
Это же коэффициент теплового расширения посчитан. Уже нелинейный)
Это же коэффициент температурного расширения посчитан. Уже нелинейный)
Тьфу ты. Модуль... Коэффициент, конечно, да.
Так это же касательный? В смысле instantaneous?
Наверно касательный.. Раз фактически представляет собой тангенс угла касательной к кривой относительного удлинения. Instantaneous, yeah!
11 минут назад, piden сказал:
Воо! @Stanislav Sidnei обратите внимание, что коэффициент посчитанный @piden задавать надо по хорошему не как secant, а как instantaneous. У вас в проекте сейчас secant задан.
P.S. Хотя на фоне трёх порядков предыдущей ошибки разница будет вообще не впечатляющая.
Изменено пользователем Graf Kim
@Graf Kim,
Quote
 if the thermal strain curve is linear in a given temperature range, then the secant CTE is the same as the instantaneous CTE.
У нас же в ансисе кусочно-линейная аппроксимация. Сейчас поиграюсь, будет ли разница..
1 минуту назад, piden сказал:
@Graf Kim,
Так она ж не linear, а квадратичная, если верить выражению выше. Но правда там квадрат такой, судя по графику, что слёзы одни.
Таки да!
Два шпинька по 10мм, из материала dragonglass firesteel
@Graf Kim , nice job, Your Highness!
