WB ANSYS (статика с температурой)
Stanislav Sidnei
Stanislav Sidnei
Подскажите пожалуйста, какими модулями возможно решение задачи по анализу строительной, например, горизонтальной конструкции. Необходимо проанализировать когда наступает потеря несущей способности или же недопустимые деформации в условиях пожара (стандартного температурного режима). Пробовал трансиент страктурал (статик страктурал)  присоединить к трансиент термал (стиди термал) на солюшен связаться не предлагает программа. Однако в обратном порядке связь на солюшен устанавливается, но тогда деформации возникают на уже нагретом до максимальной температуры конструкции и отследить необходимую информацию не получается.
В первом приближении (без учета изменения модуля Юнга от температуры) можно в одном расчете сначала найти критическую силу. Потом в другом расчете методом подбора (или через оптимизацию) - из комбинации Static Thermal + Static Structural найти температуру, при которой возникает такая нагрузка.
Будет геометрия и конкретные условия - можно будет показать.
karachun
@Stanislav Sidnei А в задаче предполагается что конструкция нагревается неравномерно или у всей конструкции температура в любой момент времени одинакова? Если второе то термал и не нужен, достаточно менять модуль упругости и прочие свойства.
Stanislav Sidnei
Нет, температура разная
1 час назад, piden сказал:
Пока не разобрался как сюда сбросить геометрию. Рассматривается стальной двутавр №20 балка 6 м. Нагрузка pressure задана функцией, чтобы учитывать нелинейную деформацию :
4000*time/60+1
развитие температуры так же по функции, но задается это только в конвективном теплообмене с трех сторон, где действует пожар, и также с радиационным :
345*log10(8*time/60+1)+20
Все ж таки, возможен ли вариант присоединения этих двух моделей?
Причем связал эти два модуля в нужной мне последовательности, статик страктурал и трансиент термал, но связи (такая розовенькая веревочка)))) не установлена так как тепловой модуль присоединился на model
4000*time/60+1
Что это значит? Здесь же нагрузка от времени. Для чего так сделано в статическом расчете?
Горизонтальный? Какие условия закрепления? Гравитация тоже учитывается?
Зачем?
time/60
Вы в курсе, что время там в секундах, а не в часах?
Неужели это так сложно: нормально описать всю задачу словами?
7 minutes ago, Stanislav Sidnei said:
возможно ли сюда скинуть этот проект?
В каждой теме одно и то же....
Stanislav Sidnei
1 минуту назад, piden сказал:
Зачем?
Правильно, сделано специально, чтобы учесть нелинейные деформации.
Горизонтальный, заделка, заделка, Гравитацию не учитывал.
По времени в курсе.
Извините, мудохаюсь долго, в голове у меня сидит и кажется что про всё указал, исправлюсь
karachun
30 минут назад, Stanislav Sidnei сказал:
Считайте это испытанием, обрядом инициации. Если сможете разобраться как поделиться файлами через интернет то получите помощь. А если не разберетесь значит не так уж эта помощь вам и нужна.
  • Нравится 3
karachun
3 минуты назад, Stanislav Sidnei сказал:
В тему надо скидывать, натолкните пожалуйста
Нет, думайте сами. У вас есть целый интернет под рукой. Скинуть файлы можно тысячей разных способов. Вне зависимости от форума.
@Stanislav Sidnei А зачем вы создали тему в разделе "Работа форума"?
Edited by karachun
Stanislav Sidnei
https://drive.google.com/drive/folders/1zvtxE8FxUlER-9rZFHN0LO9x4dn37mX3?usp=sharing
вроде так?
фух, далекий я, но быстро учусь, подскажите пожалуйста, как надо?
фуф, не знаю, далекий от форумов, но профи найти по этому вопросу не могу, подскажите пожалуйста, как надо
неопытного
Ладно бы первый-второй курс. Но вы же доцент уже...
File > Archive > archive_name, выставить опции > Archive
karachun
@Stanislav Sidnei ну вот, уже лучше.
Теперь откройте проект в воркбенче и выполните File->Archive и в появившемся окне оставьте две верхних галочки пустыми. Вот этот архив и скидывайте. Сетка и результаты не нужны, их можно воссоздать в самом воребкнче, их пересылать не нужно. Но это на будущее.
По задаче - если я правильно понял то можно просто несколько раз поменять время для которого импортируется нагрузка. Вместо End Time вписывается то время которое необходимо и проводится расчет.
И еще похоже что при высоких температурах модуль упругости проседает настолько сильно что модель становиться "поролоновой". У балки получаются огромные деформации.
Edited by karachun
Stanislav Sidnei
учусь быстро, исправляюсь
нет по тому кофу четко, еврокод такой же график
Печатаю ответ, и понимаю что необходимо сделать нагрузку меньше чтоб небольше 3 см, но потом возможно будет посмотреть как будет при пожаре?
karachun
8 минут назад, piden сказал:
с коффициентом ЛТР ничего не напутали?
У меня даже без него, на простом бруске все получается грустно.
Можете источник привести? :rolleyes:
ЛКТР у вас увеличивается в тысячу раз. Повторяю: в тысячу раз! Там, где балка раньше удлинялась на 1мм, сейчас она удлиняется на 1 метр. Вы где-нибудь в нашей реальности такое встречали?
PS: чем объясняется условие конвекции с неизменной Т=20 С на верхнюю полку?
Stanislav Sidnei
16 минут назад, karachun сказал:
Время задал 1 час, на самом деле это для нелиненйных деформаций при статике, пожар понятно что на 15 максимум складывается, но все же хочется отследить
сейчас скину Ваш еврокод, точнее выкопировку с него, коф конвекции наверху поставил 9 нормал, там нет воздействия темпы от пожара тк там присоединение вообщем
Грустно? С ЛКТР вместе тебе вообще захочется суицид совершить)
@Stanislav Sidnei , можете рассказать, как звучала задача, когда ее вам ставили?
И добавьте пожалуйста, источник, откуда взяты все эти марсианские значения для E и alpha.
karachun
2 минуты назад, Stanislav Sidnei сказал:
скинул ссылку на еврокод и график
ссылка не скинулась
Edited by karachun
И где?
Мало что понятно. И неубедительно. "Присоединение" при пожаре будет сохранять Т=20 С?
karachun
Только что, piden сказал:
И неубедительно.
И если это присоединение выкинуть, в запас, то и термал тоже можно выкинуть и задавать одну температуру на все тело.
@karachun , с другой стороны ему же потом потерю устойчивости считать.. А градиент Т по высоте балки как раз создаст "начальное несовершенство".
Но да, пока кажется, весь тепловой можно выкидывать.. И симметрия для этой 6-метровой бандуры сама просится..
@Stanislav Sidnei , страницы укажите.
Stanislav Sidnei
По модулусу с этого видео 1450 МПа, потом по таблице с еврокода
стр 12-16 самого еврокода по номерациям страницам в смысле
симетрию, думал, но для наглядности предпочтительнее 6 м
по tangent modulus просился 0, но прога не пропускала, поэтому видео взял на вооружение, а дальше ...
да, и я не доцент, только на посаде его
karachun
6 минут назад, Stanislav Sidnei сказал:
http://docserv.ercatec.net/asoka/d/enru/OGM5M2M0Njd8TVJPTi9HTExB/ТКП ЕН 1993-1-2-2009 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.pdf
Действительно странно. Проверил в оригинале - там то же самое. К-т линейного расширения в тысячу раз больше чем реальные значения.
19 минут назад, piden сказал:
А зачем? Это же балка а не колонна. А локальную прочность гостовские профиля не теряют. То есть раньше наступит предельное состояние из-за большого прогиба балки.
karachun
20 минут назад, Stanislav Sidnei сказал:
Можете сами посчитать касательный модуль по пределам текучести, прочности и растяжению на разрыв.
ulm1450461008313.image
Пересчитал.. 6-метровая балка вроде на 8 см удлиниться при deltaT=1000 C.
@Stanislav Sidnei ,
karachun
@Stanislav Sidnei Так, для начала переделайте балку из оболочек, вот так.
https://fex.net/ru/s/mfcrytp
А дальше будем постепенно разбираться что к чему.
Еще укажите какой у вас материал. Ст3, верно?
Stanislav Sidnei
Дело в том что по расчеты спаромата погрешность меньше 2 мм, по температуре в сечении 0,1 градуса, в достоверности этих расчетах Я уверен на 200%, как соединить задачу, как сделать чтоб тепло повлияло на механику.
karachun
сильно круто
Только что, Stanislav Sidnei сказал:
опишите вашу задачу, приведите здесь эти расчеты по сопротивлению материалов.
На слова мы не верим.
Stanislav Sidnei
2 минуты назад, karachun сказал:
С250
мне потребуется время для переустановки 20 версии, не открывается файл у меня 19
Stanislav Sidnei
сейчас смотрю, это позор
Чего то у меня 250 МПа, где это Вы нашли, у меня?
Да нет там ошибок, ведь по отдельности результаты екселент, а в месте хреновина, или вообще не соединяется.
Да, что-то у меня подглючило. Снова разархивировал ваш проект, теперь даже строки с 110 С в свойствах материала нет...
    • Kir95
      Интересно посмотреть, выложи ссылку, если несложно. Хотя в справке пишут про вырождение точек и выбор элемента построения, в зависимости от количества сторон 2010 Справка по SOLIDWORKS - Выбор элемента по количеству сторон
      А зачем тогда нужна эта кнопка в СВ если нельзя задать циклическую симметрию?  https://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/cworks/c_Circular_Symmetry.htm @Jesse если есть кнопка то можно задать циклическую симметрию. Но лучше начать разбираться с самого начала. Какие уравнения нужно записать. Какая должна быть сетка для этих уравнений... @статист а реклама у вас зачетная.
    • list
      рассмотрим предложения от предприятий Москвы и московской области , которые имеют производственную возможность лазерной резки нержавейки b=0,5 мм ,почта  list1950@yandex.ru
    • Kir95
      Разрабы солида что-то добавляют/убавляют. Этот макрос раньше не удалял подвешенные ординатные размеры, а в 21 солиде начал удалять - стало ещё удобнее.
    • РоманВ
      когда собираешь мебель правильной фирмы, там все разложено по пакетикам и подписано. Что мешает производству одинаковые детали класть в один ящик/пакет, маркировать их и отправлять на сборку в таком виде, а не общей кучей где все перемешано? Думаю, можно наносить надпись в виде эскиза, а лазерщики возможно могут превращать этот эскиз в проход в виде гравировки указываю кромку Спасибо, помогло! Но логику я так и не понял)
      Как вариант: в схеме, которая включает реле что-то есть (RC-цепочка, т.п.), когда управляющий реле контакт размыкается, светодиод тухнет, т.к. тока для него недостаточно, а для удерживания реле этого тока достаточно. Есть реле высокочувствительные, они так могут. Эффект аналогичный мерцанию ламп/светодиодов в люстре/светильнике, когда в выключателе стоит светодиод-индикация.
    • статист
      @Jesse кажется я лопухнулся, спасибо, что показал. Похоже Цикличная симметрия в солидворксе означает, что узлы на противоположных гранях движутся одинаково по степеням свободы. Это можно задать через Constraint Equation в Ansys или MPC в Nastran. Как в Солиде это по другому задать? Похоже никак. @Degen1103     Халявную версию можно скачать тут https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/femap/en_us/free-software/student
    • s_liam
      Через цикл жизни у нас не получилось. Возможно, если бы был Tool Life Managment, как вы показали, все бы получилось.
      Может, что-то подправить в проектировании? "Очень похожие" детали заменить одной одинаковой. Или сделать их "более непохожими" - например, на каждой детали сделать совершенно разную форму шипов-пазов чтобы нельзя было поставить не на своё место.
    • GalielO
      Задаётся цикл жизни инструмента в минутах или по количеству вызовов. Далее при превышении заданного интервала инструмент автоматически блокируется (читайте документацию, там всё написано, а не изобретайте велосипед). В видео всё показано. Оператор не имеет влияния, если стойка включена в режим "оператор" (есть ещё наладка и сервис).
