WB ANSYS (статика с температурой)
Stanislav Sidnei
Подскажите пожалуйста, какими модулями возможно решение задачи по анализу строительной, например, горизонтальной конструкции. Необходимо проанализировать когда наступает потеря несущей способности или же недопустимые деформации в условиях пожара (стандартного температурного режима). Пробовал трансиент страктурал (статик страктурал)  присоединить к трансиент термал (стиди термал) на солюшен связаться не предлагает программа. Однако в обратном порядке связь на солюшен устанавливается, но тогда деформации возникают на уже нагретом до максимальной температуры конструкции и отследить необходимую информацию не получается.
1 minute ago, karachun said:
У меня даже без него, на простом бруске все получается грустно.
Грустно? С ЛКТР вместе тебе вообще захочется суицид совершить)
@Stanislav Sidnei , можете рассказать, как звучала задача, когда ее вам ставили?
И добавьте пожалуйста, источник, откуда взяты все эти марсианские значения для E и alpha.
2 минуты назад, Stanislav Sidnei сказал:
скинул ссылку на еврокод и график
ссылка не скинулась
И где?
7 minutes ago, Stanislav Sidnei said:
коф конвекции наверху поставил 9 нормал, там нет воздействия темпы от пожара тк там присоединение вообщем
Мало что понятно. И неубедительно. "Присоединение" при пожаре будет сохранять Т=20 С?
Только что, piden сказал:
И неубедительно.
И если это присоединение выкинуть, в запас, то и термал тоже можно выкинуть и задавать одну температуру на все тело.
@karachun , с другой стороны ему же потом потерю устойчивости считать.. А градиент Т по высоте балки как раз создаст "начальное несовершенство".
Но да, пока кажется, весь тепловой можно выкидывать.. И симметрия для этой 6-метровой бандуры сама просится..
@Stanislav Sidnei , страницы укажите.
По модулусу с этого видео 1450 МПа, потом по таблице с еврокода
стр 12-16 самого еврокода по номерациям страницам в смысле
симетрию, думал, но для наглядности предпочтительнее 6 м
по tangent modulus просился 0, но прога не пропускала, поэтому видео взял на вооружение, а дальше ...
да, и я не доцент, только на посаде его
6 минут назад, Stanislav Sidnei сказал:
http://docserv.ercatec.net/asoka/d/enru/OGM5M2M0Njd8TVJPTi9HTExB/ТКП ЕН 1993-1-2-2009 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.pdf
Действительно странно. Проверил в оригинале - там то же самое. К-т линейного расширения в тысячу раз больше чем реальные значения.
19 минут назад, piden сказал:
А зачем? Это же балка а не колонна. А локальную прочность гостовские профиля не теряют. То есть раньше наступит предельное состояние из-за большого прогиба балки.
20 минут назад, Stanislav Sidnei сказал:
Можете сами посчитать касательный модуль по пределам текучести, прочности и растяжению на разрыв.
ulm1450461008313.image
но воздействие температуры, как будет влиять
так я так и сделал
только по 4 колонке с таблице на стр 12
Пересчитал.. 6-метровая балка вроде на 8 см удлиниться при deltaT=1000 C.
@Stanislav Sidnei ,
@Stanislav Sidnei Так, для начала переделайте балку из оболочек, вот так.
https://fex.net/ru/s/mfcrytp
А дальше будем постепенно разбираться что к чему.
Еще укажите какой у вас материал. Ст3, верно?
Дело в том что по расчеты спаромата погрешность меньше 2 мм, по температуре в сечении 0,1 градуса, в достоверности этих расчетах Я уверен на 200%, как соединить задачу, как сделать чтоб тепло повлияло на механику.
1 минуту назад, piden сказал:
сильно круто
Только что, Stanislav Sidnei сказал:
опишите вашу задачу, приведите здесь эти расчеты по сопротивлению материалов.
На слова мы не верим.
2 минуты назад, karachun сказал:
С250
мне потребуется время для переустановки 20 версии, не открывается файл у меня 19
сейчас смотрю, это позор
Чего то у меня 250 МПа, где это Вы нашли, у меня?
Да нет там ошибок, ведь по отдельности результаты екселент, а в месте хреновина, или вообще не соединяется.
Да, что-то у меня подглючило. Снова разархивировал ваш проект, теперь даже строки с 110 С в свойствах материала нет...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
