WB ANSYS (статика с температурой)
Stanislav Sidnei
Подскажите пожалуйста, какими модулями возможно решение задачи по анализу строительной, например, горизонтальной конструкции. Необходимо проанализировать когда наступает потеря несущей способности или же недопустимые деформации в условиях пожара (стандартного температурного режима). Пробовал трансиент страктурал (статик страктурал)  присоединить к трансиент термал (стиди термал) на солюшен связаться не предлагает программа. Однако в обратном порядке связь на солюшен устанавливается, но тогда деформации возникают на уже нагретом до максимальной температуры конструкции и отследить необходимую информацию не получается.
В первом приближении (без учета изменения модуля Юнга от температуры) можно в одном расчете сначала найти критическую силу. Потом в другом расчете методом подбора (или через оптимизацию) - из комбинации Static Thermal + Static Structural найти температуру, при которой возникает такая нагрузка.
Будет геометрия и конкретные условия - можно будет показать.
@Stanislav Sidnei А в задаче предполагается что конструкция нагревается неравномерно или у всей конструкции температура в любой момент времени одинакова? Если второе то термал и не нужен, достаточно менять модуль упругости и прочие свойства.
Нет, температура разная
1 час назад, piden сказал:
Пока не разобрался как сюда сбросить геометрию. Рассматривается стальной двутавр №20 балка 6 м. Нагрузка pressure задана функцией, чтобы учитывать нелинейную деформацию :
4000*time/60+1
развитие температуры так же по функции, но задается это только в конвективном теплообмене с трех сторон, где действует пожар, и также с радиационным :
345*log10(8*time/60+1)+20
Все ж таки, возможен ли вариант присоединения этих двух моделей?
Причем связал эти два модуля в нужной мне последовательности, статик страктурал и трансиент термал, но связи (такая розовенькая веревочка)))) не установлена так как тепловой модуль присоединился на model
Да и свойства там особенные, с учетом изменения температуры, возможно ли сюда скинуть этот проект?
4000*time/60+1
Что это значит? Здесь же нагрузка от времени. Для чего так сделано в статическом расчете?
Горизонтальный? Какие условия закрепления? Гравитация тоже учитывается?
Зачем?
time/60
Вы в курсе, что время там в секундах, а не в часах?
Неужели это так сложно: нормально описать всю задачу словами?
В каждой теме одно и то же....
1 минуту назад, piden сказал:
Зачем?
Правильно, сделано специально, чтобы учесть нелинейные деформации.
Горизонтальный, заделка, заделка, Гравитацию не учитывал.
По времени в курсе.
Извините, мудохаюсь долго, в голове у меня сидит и кажется что про всё указал, исправлюсь
30 минут назад, Stanislav Sidnei сказал:
Считайте это испытанием, обрядом инициации. Если сможете разобраться как поделиться файлами через интернет то получите помощь. А если не разберетесь значит не так уж эта помощь вам и нужна.
3 минуты назад, Stanislav Sidnei сказал:
В тему надо скидывать, натолкните пожалуйста
Нет, думайте сами. У вас есть целый интернет под рукой. Скинуть файлы можно тысячей разных способов. Вне зависимости от форума.
@Stanislav Sidnei А зачем вы создали тему в разделе "Работа форума"?
https://drive.google.com/drive/folders/1zvtxE8FxUlER-9rZFHN0LO9x4dn37mX3?usp=sharing
вроде так?
фух, далекий я, но быстро учусь, подскажите пожалуйста, как надо?
фуф, не знаю, далекий от форумов, но профи найти по этому вопросу не могу, подскажите пожалуйста, как надо
6 минут назад, piden сказал:
572 MB?? Вот так не надо))
Простите неопытного, пожалуйста, исправился
неопытного
Ладно бы первый-второй курс. Но вы же доцент уже...
File > Archive > archive_name, выставить опции > Archive
@Stanislav Sidnei ну вот, уже лучше.
Теперь откройте проект в воркбенче и выполните File->Archive и в появившемся окне оставьте две верхних галочки пустыми. Вот этот архив и скидывайте. Сетка и результаты не нужны, их можно воссоздать в самом воребкнче, их пересылать не нужно. Но это на будущее.
По задаче - если я правильно понял то можно просто несколько раз поменять время для которого импортируется нагрузка. Вместо End Time вписывается то время которое необходимо и проводится расчет.
И еще похоже что при высоких температурах модуль упругости проседает настолько сильно что модель становиться "поролоновой". У балки получаются огромные деформации.
учусь быстро, исправляюсь
нет по тому кофу четко, еврокод такой же график
Печатаю ответ, и понимаю что необходимо сделать нагрузку меньше чтоб небольше 3 см, но потом возможно будет посмотреть как будет при пожаре?
8 минут назад, piden сказал:
с коффициентом ЛТР ничего не напутали?
У меня даже без него, на простом бруске все получается грустно.
Можете источник привести? :rolleyes:
ЛКТР у вас увеличивается в тысячу раз. Повторяю: в тысячу раз! Там, где балка раньше удлинялась на 1мм, сейчас она удлиняется на 1 метр. Вы где-нибудь в нашей реальности такое встречали?
PS: чем объясняется условие конвекции с неизменной Т=20 С на верхнюю полку?
16 минут назад, karachun сказал:
Время задал 1 час, на самом деле это для нелиненйных деформаций при статике, пожар понятно что на 15 максимум складывается, но все же хочется отследить
сейчас скину Ваш еврокод, точнее выкопировку с него, коф конвекции наверху поставил 9 нормал, там нет воздействия темпы от пожара тк там присоединение вообщем
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
