Расчет поворотной заглушки
Здравствуйте.
Есть фланцевая поворотная заглушка DN 300 на давление 16 МПа с уплотнением под овальную прокладку по АТК 26-18-5. При затяжке болтов на производстве с моментом, необходимым для герметичности соединения, крайняя кромка (3,5 мм в самом узком месте) заметно деформировалась.
Spoiler
Собсна, попробовал посчитать, при заданных нагрузках (400000Н) деформаций почти нет.
Spoiler
Ну при шкале деформации 200 похожая картина, само собой такую нагрузку дать не могли, хотя кто знает.
Spoiler
Модель в STEP - Plug_down.STEP
Модель в SW 2013 - Тык
2 минуты назад, inn3r сказал:
Какие ГУ задавали
Справа симметрия, слева давление, все это в осесимметричной постановке.
3 минуты назад, inn3r сказал:
и как контакты разрешили?)
Без проникновения, если вы понимаете о чем я.
14 минут назад, piden сказал:
18+
38 minutes ago, karachun said:
Пересчитал, приняв нагрузку 400 000 Н на всю окружность. Действительно, если ориентироваться на мех. свойства 09Г2С то все в пределах упругой области за исключением незначительных зон контакта и концентрации.
Ну если учитывать, что у поковки 09Г2С предел текучести 245 МПа..
На фотках как раз бугор в этом месте
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
