Значение размера в таблице чертежа из разных конфигураций.
Sergei
Элементарная задачка, только что то я никогда не делал.
Есть 3D модель с двумя конфигурациями. Есть размер в 3D модели, управляемый в 3D эскизе, иначе никак, который имеет разное значение в каждой конфигурации. В чертеже он L. Ну вот нужно просто в таблицу, ну пусть исполнений, не важно, внести оба значения этого размера из разных конфигурация. Имя размера в 3D модели - L@DIM. Имя конфигураций "Отливка_Короткая" и "Отливка_Длинная".
Пробовал подставлять в ячейку таблицы такую запись - ""L@DIM@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT", где конечно вносил реальные имена конфигураций и имя файла. В таблице отображается одинаковое значение размера в зависимости от того какая конфигурация 3D модели активная.
Чё то никак не пойму как сделать то?
Изменено пользователем Sergei
10 часов назад, Kir95 сказал:
Справочные размеры, которые RD, в таблицу напрямую не добавить, только через свойства
Значит, через свойства.
Все свойства с вкладки "Конфигурация" Солид автоматом занесет в таблицу параметров.
В чем проблема?
19 минут назад, VOleg сказал:
В чем проблема?
Проблема. вероятно, в ТС, так как этот способ работает.
Добавить то можно, только отображаются они не значением, а выражением.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
У меня вот так выглядят
Звёздочка появляется после изменения модели. Если после добавления размера в свойства модель не менять, то в ячейках обычные числовые значения
Изменено пользователем Kir95
16 минут назад, Kir95 сказал:
С использованием свойства - да, понятно. Я и сказал, что всё работает.
я говорил если вычисляемый размер напрямую добавлять (вернее он автоматом добавляется) - третья колонка справа на вашем скрине (если я правильно понимаю).
25 минут назад, sloter сказал:
Да, это если формулу вводить в окне размера. Если нужны значения - в ячейке таблице просто нажать = и вбить нужную формулу
52 минуты назад, Kir95 сказал:
Да, если связку размеров делать в таблице параметров, то можно и без доп. свойства обойтись.
5 часов назад, Kir95 сказал:
Я б тебя с твоей болью послал на тематический форум, но сука, не могу, потому что пионер обязан быть вежлив)
Теперь я нажал на кнопку "Жалоба" ОДИН РАЗ. Посмотрим что будет.
Жалоба рассмотрена. Наказание в виде предупреждения вынесено. Любое следующие обсуждение действий админа только согласно правил форума.
Флуд порезан.
Теперь по теме.
Я смотрю как такое сделать в Компасе. В нём с баблицей исполнений всё в порядке. Только размер справочный. Надо подумать....
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
