Значение размера в таблице чертежа из разных конфигураций.
Sergei
Элементарная задачка, только что то я никогда не делал.
Есть 3D модель с двумя конфигурациями. Есть размер в 3D модели, управляемый в 3D эскизе, иначе никак, который имеет разное значение в каждой конфигурации. В чертеже он L. Ну вот нужно просто в таблицу, ну пусть исполнений, не важно, внести оба значения этого размера из разных конфигурация. Имя размера в 3D модели - L@DIM. Имя конфигураций "Отливка_Короткая" и "Отливка_Длинная".
Пробовал подставлять в ячейку таблицы такую запись - ""L@DIM@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT", где конечно вносил реальные имена конфигураций и имя файла. В таблице отображается одинаковое значение размера в зависимости от того какая конфигурация 3D модели активная.
Чё то никак не пойму как сделать то?
Edited by Sergei
12 минут назад, Sergei сказал:
Если это не принципиально, вставлять размер в таблицу, можно делать так.
В таблице исполнений указать Рис. 1 и 2.
Привести два рисунка-вида со своими конфигурациями.
На рис. 2 показать только размеры из переменных данных.
Любые изменения отображаются на чертеже автоматически, без изменения таблицы.
Не, надо просто в таблице отобразить два значения размера L и всё. Никаких доп. видов.
Например значения массы из конфигураций в таблицу переносятся элементарно "SW-Mass@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" А вот со значением размера как то не разобрался.
18 минут назад, Sergei сказал:
в детале/сборке делается таблица параметров, потом она форматируется в соответствии с ЕСКД, потом на чертеже вставить таблицу параметров.
2 минуты назад, DuS сказал:
Размер управляемый в 3D модели.  Его можно вставить в таблицу параметров?
5 минут назад, Sergei сказал:
попробуйте, вроде можно. Я не помню.
Скорее всего придется вручную его прописывать.
https://ibb.co/WHsqYM5 что может быть проще этого? просто делаете пустую таблицу, вне чертежа несколько видов исполнений с этими размерами, потом берете открываете пустую таблицу и пустую ячейку и щелкаете на нужном размере и он там отобразиться. Даже если вы измените размер в модели, размер в таблице также поменяется
  • Нравится 5
2 часа назад, pps270391 сказал:
Работает. Спасибо.
45 минут назад, Sergei сказал:
Это как?
1. посмотреть приложенное фото
2. перечитать сообщение еще раз.
3. повторять 1-2 пункты до понимания сути
3 часа назад, pps270391 сказал:
Может. Проще приучить себя создавать таблицу параметров. И пользоваться заранее настроенным шаблоном этой таблицы.
Ибо исполнений может быть и два десятка. Что тогда? Два десятка видов лепить и вручную по размерам кликать?
2 часа назад, R2D2_ сказал:
исполнений может бы и миллион, а может вообще бесконечно. тогда самый лучший способ - привязать обозначение деталей к размерам детали (например, L,B,H) и тогда вообще не придется делать таблицу исполнений на чертеже
Я же сказал что мне не нужны дополнительные виды.
2 минуты назад, Sergei сказал:
P,S, для тех кто в танке поясню - дополнительные виды вставляются сбоку чертежа, они никоим образом не попадут в поле чертежа
38 минут назад, pps270391 сказал:
Условие задачи - никаких дополнительных видов, хоть сбоку, хоть сприпёку. Это я для тех кто в танке поясняю. Если есть доп виды с другой конфигурацией, то вообще просто выделить на размер в этом виде и он появится в таблице. Это для тех кто в самоходке.
Edited by Sergei
Пробовал. Лично для меня - не самый лучший вариант. Ибо:
1) стандартная процедура оформления группового чертежа с таким номером уже не канает
2) у меня номера идут по вхождениям (как нумерация эскизной документации). При такой нумерации деталей в случае копирования проекта приходится все номера переприсваивать. А номера эти тянутся с имён файлов((
@Sergei так вроде ж как ответили: таблица параметров. Подойдет?
2 минуты назад, R2D2_ сказал:
Я не проверял можно ли туда засунуть управляемый размер. Думаю что нельзя иначе теряется смысл таблицы параметров.
Edited by Sergei
7 минут назад, Sergei сказал:
Таблица параметров - это еще один способ изменять управляемые размеры. Что сложного.
Если уже есть нужные конфигурации с нужными управляемыми размерами, то "Вставка" - "Таблица параметров" - "Автосоздать" и Солид САМ все сделает. Далее вставить заголовки, скрыть лишнее, высветить рамки и в чертеже вставить Таблицу параметров.
Все просто.
8 минут назад, VOleg сказал:
Все просто.
Всё так, только нет там управляемых размеров.
13 часов назад, Sergei сказал:
Управляемые размеры можно добавлять в таблицу параметров  - создаёшь свойство во вкладке конфигураций, цепляешь к нему нужный размер, а в таблице параметров добавляешь столбец с этим свойством
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Делал такое в обычной таблице на чертеже. Значения получаются одинаковые в зависимости от того какая конфигурация детали активная.
22 минуты назад, Sergei сказал:
Теперь попробуй сделать, как я написал ) В свойствах таблицы выбери только, чтобы она могла управляться из модели
15 часов назад, Sergei сказал:
Там будут ВСЕ ВСЕ переменные данные вне зависимости от того, управляемые они или управляющие.
32 минуты назад, Blurp сказал:
@pps270391 Ну как, есть чувство удовлетворения?
шикарно. смотрю и насмехаюсь над долбоящерами, которые изобретают колесо
@pps270391 Как, наверное, было замечено, ТС тут в фаворе у начальства. :smile:
Впрочем, ТС - положенец по праву и его темы бывают инженерными до крайности. :biggrin:
А за инфу по оформлению спасибо! Не черчу, но вдруг пригодится.
1 час назад, si-64 сказал:
мб L в "глобальные переменные"..?
Хотелось бы попроще.
39 минут назад, pps270391 сказал:
Тебя ещё не кастрировали?
1 час назад, Blurp сказал:
Зелёный, ты подумай хотя бы своим спинным мозгом зачем ты здесь нужен.
29 минут назад, Blurp сказал:
я тут новенький, поясни кто этот клоун?
Ну что сказать. Не знание правил форума не освобождает от ответственности. И наказание соответствующее должно быть дабы другим не повадно было .
Итого: @Blurp уходит в бан на 3 месяца за набрасывание "говна на вентилятор". Правила форума п.3
@pps270391 уходит в  бан на месяц. За мат и долбоящеров. Правила форума п.3
@Sergei уходит в бан на 3 дня. Нефиг спамить жалобную книгу.
28 минут назад, ART сказал:
30 минут назад, pps270391 сказал:
я тут новенький
@ART  у пэпэса первая ходка и с работы характеристики хорошие), а его сразу в одну хату с рецидивистами?
Как организатору - ябеде, так пол срока скостил
14 минут назад, ART сказал:
Он получил по заслугам. Вы просто не читали то, что я порезал до этого
Конечно, несдержанность не украшает ресурс. А если человек был предупреждён, но не реагирует, может и по заслугам получил. Просто от одного за месяц на форуме полезной инфы и желания помочь другим больше, чем от другого за 17 лет. Да и как-то часто темы ТС заканчиваются похожим образом (в срач перерастают))
Я поражаюсь. Просмотрел всё это. Вроде Сергей никогда не нарушает правила первым. Когда он защищаясь начинает общаться так же как влезшие в тему хамы его банят. Когда он на выходки форумных хамов нажимает кнопку "Жалоба" его  то же банят. А что ему делать то? Админы может подскажете?
Да ещё странные пользователи типа @Kir95 даже после действий админа пытаются снова подкинуть говнеца. Гениально. Админы с Луны что ли?
1 час назад, Kir95 сказал:
Да, заканчиваются, но не по его вине. К нему в темы почему то всякая шваль летит как на говнецо. Где они там говнецо увидели непонятно. Нормальные темы. Может просто у кого то талантливые люди вызывают зависть?
6 часов назад, VOleg сказал:
Справочные размеры, которые RD, в таблицу напрямую не добавить, только через свойства
1 час назад, Zudo сказал:
Какая разница, каким по счёту нарушаешь - всё равно нарушаешь.
Вообще-то "влезшие в тему" дали несколько решений. Просто пользователю КОМПАС-3D это не понять в теме SolidWorks )
Объясняю мою позицию, что бы не было вопросов.
Товарищ под ником pps с номером даже если он такой весь классный и всем помогает должен осознавать что есть правила форума, которые нужно соблюдать. Хамит, матерится! Он куда пришел на базар? Мы что в детском садике, должны каждому пальчиком показывать? Я дерьмо за ним подтёр в надежде что он поймет и прекратит, а он продолжает изливать. Что нам заниматься нечем каждому хаму мозги вправлять? Да Сергей человек не простой но это не значит что его нужно обхамить. Воспитанный человек умеет держать язык за зубами и если его что то не устраивает может обратится к своему оппоненту через личные сообщения или поставить его в игнор. Если человек не воспитан то ему  не место на этом форуме каким бы он пушистым не был. Так что наказание соответсвует деянию.
Теперь что касается Сергея. Не однократно просил и уговаривал не отвечать на выпады хамов и троллей. Достаточно одного раза нажать на Жалобу. У нас есть семья работа и свои заботы. Мы не находимся на форуме 24 часа в сутки. Как только админ появляется на форуме он всегда реагирует. Поэтому не нужно 6 раз нажимать на кнопку жалоба. Достаточно одного раза. И не нужно сетовать что админы не видят и не слышат. Мы всегда реагируем на жалобы! И не нужно брать админские функции в свои руки. Поэтому и бан на 3 дня чтобы уже дошло раз и навсегда.
И еще раз повторю форум это не базар и не площадка для бесполезного языкоблудия и флуда, форум это место куда люди приходят получить помощь. Для флуда есть специальный раздел. Научитесь уже уважать других поймите уже наконец что администрация форума не воспитатели в детском саду и не должны вас воспитывать. Вас 30 тысяч нас всего 5 человек. Люди вроде взрослые небось еще с высшим образованием а ведут себя как дети в песочнице. Блин ну неужели из года в год нужно проводить воспитательные беседы.
  • Нравится 4
27 минут назад, ART сказал:
Здесь за это банят? М-да..... Сергею вроде не 20 лет, он может просто этого не понять и послать всё это подальше. Мне бы не хотелось быть здесь без него. Уж больно он хорошо Компас критикует.
Это вам не это.
7 часов назад, Zudo сказал:
Думаю, беспокоиться не стоит. Вряд ли его напугаешь 3х дневным баном :smile:
Здесь за это банят?
По хорошему надо бы, конечно, в правилах пояснить на этот счёт (правила пользования кнопкой "жалоба").
Edited by sloter
13 часов назад, Zudo сказал:
Я бы вас (цензура) с твоей болью попросил бы перейти (цензура) на тематический форум, но (вырезано цензурой), не могу, потому что пионер обязан быть вежлив)
А вот, справедливо забаненный за сквернословие @pps270391 , с кичи решение задачки прислал)
Спойлер
привет. не могу сообщение опубликовать. напиши там, пожалуйста, решение от меня:
Чтобы провернуть это, надо сделать следующее:
1. сделать модель
2. сделать конфигурации
3. проставить интересующие размеры на эскизе
4. щелкнуть по модели два раза, чтобы высветились размеры
5. открыть свойства
6. ввести какое-нибудь свойство (в моем случае слово "Размеры")
7. в столбце "Значение" поставить курсор и щелкнуть на интересующем размере
8. Появится длиннющая запись, которую надо просто скопировать
9. открываем чертеж
10. делаем таблицу
11. в таблицу вставляем Ctrl+V и вуаля в табличке сразу появляется этот размер
12. все на картинке https://transfiles.ru/m7lli
Предупреждение. Нарушение правил форума п3.
