Ошибка. Модель не стабильна.
Всем здравствуйте!
Намоделил стальную стропильную балку оболочками. Добавил контакты компонентов. Всё как обычно. Добавил крепления, нагрузки и запустил расчёт. Сразу вылетела ошибка с текстом: "Модель не стабильна.
Убедитесь, что для стабилизации модели применено достаточно креплений". С помощью инструмента поиска недостаточно ограниченных элементов выяснил, что у меня вся сварная конструкция имеет 4 степени свободы. Сижу а в голове вот эта картинка.
Прошу помощи уважаемых мною @kolo666, @karachun, @Jesse, @ДОБРЯК
По ссылке ниже можно посмотреть видео ролик
https://www.loom.com/share/1a08e695981d402c879696875e34ff4b?from_recorder=1
У кого есть SW2020 прикладываю модель балки.
Балка стропильная.SLDPRT
Изменено пользователем SHARit
13 минут назад, piden сказал:
Невольно вспоминаются слова классика:
все кривое у СВ: если не решатель, то пользователь
это удел слабаков - если чё то не получается, то сваливать на программу.:biggrin:
Согласен!
Исправляем:
Quote
все кривое у СВ: если не пользователь, то пользователь
18 минут назад, piden сказал:
Согласен!
с чем? ты же сам больше всех тут кричал, что СВ кривой. Именно прога, а не пользователь
не было такого?)
Изменено пользователем Jesse
1 hour ago, Jesse said:
с чем?
С тем, что нечего на зеркало пенять, коль... ну, ты хорошо знаешь)
Чтобы кричал прям - такого не помню) Но @ДОБРЯК вот нашел пруфы моей забывчивости... Ты смогёшь?
14 часов назад, Jesse сказал:
что-то в этом есть.. давно заметил в солиде, что для незакреплённых, чуть более сложных чем простая пластинка моделей, не удаётся получить все 6 околонулевых СЧ.
Вы опишите задача.
ещё заметил диковинку: вывел 25 форм
Результаты для итерационного решателя слева, для прямого - справа
Для итерац-го решателя начиная с 7-й формы (как и должно) идут деформированные формы. А для прямого все формы соотв-ют движению как твёрдого целого.
хм..
Размеры, толщина, материал.
Слишком большая разница в результатах.
Вопрос - Что делает каждый программист ?  - Правильный ответ - ошибки :)
В таких делах всегда валишь вину на компилятор, на машину и уж в последнюю очередь на себя :)
Рекомендация обычно простая - пропустить код через несколько разных компиляторов на разных машинах, если результаты будут одинаковы то стоит задуматься о себе любимом :)
В рассматриваемой ситуации решить задачку например в ансисе или какой другой программе. Кстати так рекомендуют делать строителям проектировщикам в случае расчетов сложных объектов . Я на таком иногда зарабатываю :)
Изменено пользователем Fedor
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
сталь, толщ 1 мм
Кстати, когда решаю твёрдотелом, то всё ок - все первые 6 частот околонулевые вне зав-сти от решателя. Это оболочки буянят чё та
1 час назад, Fedor сказал:
я только "за". )
В Унсисе всё вроде гуд
в АРМ всё печально..))
Моё имхо пока что - это влияние нерегулярной сетки треугольников: в СВ, с более мелкой сеткой (когда сетка на треугольниках становится всё более регулярной) эти "большие" ненулевые частоты становятся всё меньше и меньше...
2 часа назад, Jesse сказал:
сталь, толщ 1 мм
Модифицированный алгоритм Ланцоша
 Собственные частоты (Гц).
 1          0.0122
 2          0.0105
 3          0.0098
 4          0.0093
 5          0.0092
 6          0.0085
 7        100.1073
 8        171.4691
 9        232.7263
 10        378.8045
 11        545.8276
 12        615.1452
 13        624.7575
 14        657.7407
 15        764.2381
 16       1169.2520
 17       1227.1932
 18       1297.3255
 19       1411.5500
 20       1511.2084
 21       1536.4928
 22       1561.0968
 23       1719.6734
 24       2102.9027
 25       2127.7012
Чистые нули для оболочек.
если 6-ти узловые оболочки то
 1          0.0214
 2          0.0241
 3          0.0249
 4          0.0256
 5          0.0257
 6          0.0264
 7        100.1646
 8        171.0925
 9        232.7308
 10        379.2944
 11        546.8249
 12        615.1930
 13        626.0074
 14        659.3246
 15        765.5010
 16       1171.7366
 17       1229.9383
 18       1302.3748
 19       1416.1333
 20       1515.0162
 21       1544.5055
 22       1567.8183
 23       1726.1573
 24       2113.1714
 25       2140.1748
@Jesse может быть дело в величине сдвига.  Решал прямым методом.
Изменено пользователем ДОБРЯК
4 часа назад, Fedor сказал:
Назввается "научное сопровождение"
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
хз. Обычным методом Ланцоша в АРМ 6-ая частота получилась далеко ненулевая, а форма деформированная
вот кстати чувачок с какого-то ансисовского форума пишет, что такая же беда - 4,5,6 частоты уверенно ненулевые, хотя формы соотв-ют движению твёрдого тела. Хз, быть может то что я делал на тестовой модельке в Ансис у меня там какая-то галка стоит по дефолту, а у него нет..
Кстать, проверил в Ансисе и на треугольниках - результаты идентичные: все 6 первые мод околонулевые
https://forum.ansys.com/discussion/13563/free-free-modal-analysis-first-6-modes
@karachun, а чё там Фемап показывает?)
что за сдвиг?
Подтверждаю. SW2014sp5.0
Необходимые условия для проявления бага:
Решатель = direct sparse
Формулировка шеллов = thick
Порядок элементов = 2 (6 узловые треугольники)
Результаты чувствительны к размеру элемента, но все время лажовые.
В процессе "решения" можно наблюдать такую картину:
ЗЫ: SW - лучший! :clap_1:
27 минут назад, Jesse сказал:
Да как бы почти одни и те же цифры на разных методах. Решатель только прямой.
10 минут назад, piden сказал:
А мржет где-то в документации к решателю сказано что так и нвдо
14 минут назад, piden сказал:
хм. действительно, проблема в формулировке оболочки. Пересчитал с прямым решателем. Для thin shell всё ок
16 минут назад, piden сказал:
такой картины не наблюдаю в СВ 2019 сп5. Но да, показывает лажовые СЧ
Она на доли секунды у меня появляется. Ноуту 9 лет. Так что можно не успеть заметить. Еле словил для скрина)
Для "draft quality mesh" тоже все норм:
17 минут назад, karachun сказал:
да уж.. поищу мб время будет..))
56 минут назад, Jesse сказал:
Это от метода определения собственных форм и частот не зависит.
Алгоритм Ланцоша
 1          0.0252
 2          0.0274
 3          0.0281
 4          0.0286
 5          0.0288
 6          0.0294
 7        100.1646
 8        171.0925
 9        232.7309
 10        379.2953
Для 6-ти узловых оболочек
Это вряд ли. Похоже, проблема давнишняя...
Это вообще касательно ненулевых мод движения жесткого целого.
1 час назад, piden сказал:
Ну, главное что проблема решабельна кой как:) Да и, в конце концов, не так то много задач где нужны эти моды твердого тела.
Я не знаю ни одной. А что касается неправильных деформированных мод (точнее, что их вообще не выводит), то можно выкручиваться линейными треугольниками или другими решателями..))
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
