Ошибка. Модель не стабильна.
Всем здравствуйте!
Намоделил стальную стропильную балку оболочками. Добавил контакты компонентов. Всё как обычно. Добавил крепления, нагрузки и запустил расчёт. Сразу вылетела ошибка с текстом: "Модель не стабильна.
Убедитесь, что для стабилизации модели применено достаточно креплений". С помощью инструмента поиска недостаточно ограниченных элементов выяснил, что у меня вся сварная конструкция имеет 4 степени свободы. Сижу а в голове вот эта картинка.
Прошу помощи уважаемых мною @kolo666, @karachun, @Jesse, @ДОБРЯК
По ссылке ниже можно посмотреть видео ролик
https://www.loom.com/share/1a08e695981d402c879696875e34ff4b?from_recorder=1
У кого есть SW2020 прикладываю модель балки.
Балка стропильная.SLDPRT
Изменено пользователем SHARit
6 hours ago, piden said:
Необходимые условия для проявления бага:
Решатель = direct sparse
Стоит заметить, что здесь имеется ввиду название кнопки.
Хотя меню опций для, например, статического анализа и для модального в SW несколько отличаются:
тем не менее, в случае модального список доступных решателей по-прежнему выглядит как
Если же выполнить расчет этими решателями и открыть файл .OUT, то видно, что кнопке Direct sparse соответствует
  F R E Q U E N C Y   A N A L Y S I S
                 by
  S U B S P A C E   A L G O R I T H M
а FFEPlus -
                 by
 L A N C Z O S   A L G O R I T H M
Почему было не переименовать кнопки для модальника? SW все-таки такой SW...
При этом авторы SW-хелпа об этом ни сном ни духом:
:doh:
Еще интересно, что в дебрях лога можно найти упоминание о явном решателе:
Жаль, не дотянули... Круто было бы иметь Дайну в СВ) :worthy:
   SOLVER TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISOL)   =           2
      EQ. 0, DIRECT SPARSE SOLVER
      EQ. 1, DIRECT SKYLINE SOLVER
      EQ. 2, ITERATIVE SOLVER
      EQ. 3, EXPLICIT INTEGRATION
Изменено пользователем piden
долбаный форум перемешал все вставки кода...
1 час назад, piden сказал:
8 часов назад, piden сказал:
:biggrin:
Алгоритм Ланцоша не имеет никакого отношения к direct sparse. Но чтобы решить уравнения для незакрепленной конструкции (провести численную факторизацию) матрицу жесткости сдвигают.
Ждал этого замечания целых 8 часов... Не дождался, и пришлось пост #62 просто так написать :sorry:
9 часов назад, piden сказал:
Видно, большинству пользователей это не надо. К слову, в модальнике есть кнопка intel direct sparse в новых версиях.
Метод итераций подпространства или метод Ланцоша или любой другой метод определения собственных форм и частот не имеют отношения к тому как решается СЛАУ незакрепленной конструкции. Результат один и тот же.
Надо в теории СВ смотреть как в модальном анализе решают СЛАУ для незакрепленной конструкции. В данном случае проблема только в этом.
А вот такой штуки, к сожалению, не существует. Есть мануалы по Cosmos/M, но даже там ссылки на Theory Guide есть, а самого гайда - нет(
14 минут назад, piden сказал:
Cosmos/M
Cosmos/M был серьезный комплекс. И модель строили по общим узлам. :biggrin:
Если эту простейшую модель делать по общим узлам, и решать в Cosmos/M, то проблем не будет.
Да она и так по общим узлам. И решатели от Cosmos/M, вроде как.
4 минуты назад, piden сказал:
вроде как
:biggrin:
5 минут назад, piden сказал:
Запиши модель в формате Настран. Тогда будет понятно сколько нулевых частот.
nas.DAT
Запускал ее в Абакусе - там все нормально решается. И ланцошем, и сабспейсом.
Здесь же не только к количеству нулевых претензии. Многие частоты потеряны, а начиная с какой-то моды повторяется одно и то же. См. #53
37 минут назад, piden сказал:
вот в этом гайде много написано про модели и прочее, но нет инфы про сами решатели.
NSTAR COSMOS.pdf
Много есть того, что в итоге не включили в COSMOS/SIMULATION, например механика разрушения или linear pertubation
думаю, что если поискать, то и в абакусе, и в любой другой САЕшке можно найти тонну багов..:secret: где-то мелкие совсем, где-то серьёзные. Эти списки багов публикуются в пдф-ках на сотнях страниц. Ничто не работает идеально
44 минуты назад, piden сказал:
Все нормально.  6 нулевых частот.
Еще раз говорю, что дело не в Ланцоше. Закрепи одно ребро в СВ по всем степеням свободы И сравним решение.
Бесспорно, капитан. Но сейчас речь конкретно об СВ. И да, для других прог выходят целые баг-листы, еще и рассылаются официальным пользователям) Проблема, что для SW, особенно для модулей анализа, такого нет.
И еще создается впечатление, что любую критику в сторону СВ ты воспринимаешь как нечто личное. Это крайне удобно)
Сравнивал. В такой постановке нормально считает.
20 часов назад, Jesse сказал:
Скорее всего в данном случае это не баг. В менюшках же есть галочки где сдвиг. Попробуйте их включить.
