Как быстро переименовать файлы деталей в сборке.
Все очень просто - есть, к примеру, комплект мебели. Клиент приходит и хочет посмотреть ее в интерьере, НО, вот тот комодик в левом углу должет быть повыше, а в правом пониже, а тот стульчик пошире у окна и поуже у входа. И так постоянно. Поэтому и копирую, не рисовать же все заново.
Изменено пользователем kkk
А конфигурации использовать?
При правильном построении сборки и зависимостей можно делать несколькими кликами мыши новые сборки.
Если бы все было так просто. Конфигурации я и так использую, если изделие немного отличается и идет в общем комплекте. Часто же приходится делать заказ, в котором присутствуют как исходные модели мебели, так и новые образцы, которые уже весьма отличаются от исходников.
Я сделал это по-быстрому :clap_1: :clap_1: :clap_1: .
Мои аксиомы:
1. Проект со сборками, деталями и чертежами находится в одной папке.
2. Имя файла детали и его чертежа одинаковы, то же для сборок и их чертежей.
3. Имя файла детали и сборки является ОБОЗНАЧЕНИЕМ в децимальном виде.
Действия:
1. Копируем проект в новую папку.
2. Открываем все чертежи.
3. Открываем главную сборку АБВ-ХХХ.00.00.000 и начинаем сохранять ее под новым именем:
а) выбираем все ссылки на подсборки и детали и заменяем имена по маске - вместо АБВ-ХХХ меняем на необходимое ГДЕ-УУУ
б) аналогично меняем имя сборки и сохраняем в той же папке.
4. Закрываем Солид и подтверждаем изменения для всех открытых чертежей.
5. Запускаем пакетный переименователь файлов и переименовываем файлы чертежей по той же маске - вместо АБВ-ХХХ меняем на необходимое ГДЕ-УУУ.
6. Открываем сборку, решаем все детали.
7. Запускаем ТС на удаление всех файлов, не входящих в сборку. Этим мы очищаем папку от грязного прошлого.
8. Наслаждаемся результатом. В новой папке файлы деталей, сборок и чертежей имеют новые имена.
Со всех пиво.
<{POST_SNAPBACK}>
А если чертежей около 1000 и сборка из 5000 компонентов, SW как себя поведет?
P.S. Наверное без пива.
<{POST_SNAPBACK}>
Классно Shvg!!!
Полностью согласен!
Мои аксиомы:
<{POST_SNAPBACK}>
А если проект содержит пару десятков подузлов(а в каждом по 10-ку деталей).
Как же хранить эту удвоенную чертежами кучу россыпью в одной папке :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Просто в тупик меня загнали своим каверзным вопросом. По этому поводу даже притча есть:
Однажды к суровым сибирским мужикам попала японская бензопила.
Хм-м-м-м - сказали суровые сибирские мужики и взяли для пробы доску.
З-з-з-з-з - сказала японская бензопила и распилила доску пополам.
Хм-м-м-м - сказали суровые сибирские мужики и взяли бревно.
З-з-з-з-з - сказала японская бензопила и распилила бревно пополам.
Хм-м-м-м - сказали суровые сибирские мужики и взяли рельс.
З-кр-кр-кр - сказала японская бензопила и сломалась.
То-то же, бля! - сказали суровые сибирские мужики и пошли валить лес топорами...
Могли бы сами на него и ответить:
1. Переименовывать узлами при открытой сборке.
2. Переименовывать всю сборку несколько раз открывая чертежи группами,которые может переварить компьютер.
Алгоритм работы остается прежним - переименование файла детали (сборки) происходит при открытом чертеже.
P.S. А за пиво не напрягайтесь - это шютка.
Классно Shvg!!!
Полностью согласен!
<{POST_SNAPBACK}>
Бессмысленное сообщение в стиле "Афтар жжот!".
Отвечу вашей же цитатой:
Есть чем поделиться - отвечай, нет - промолчи.
Может грубо - извиняйте.
<{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Игорь @ Aug 1 2006, 15:04)
Мои аксиомы:
<{POST_SNAPBACK}>
Мой метод предназначен для коллеги ККК, который хочет клонировать тубаретки с тремя, ну максимум с четырьмя ножками. Для ваших гигантских сборок (20х10) сей метод неприемлем. Мало того, я запрещаю вам сбрасывать ваши узлы с чертежами в одну папку - "эту удвоенную чертежами кучу россыпью" человеческий разум осмыслить не в состоянии. В противном случае я снимаю с себя всяческую ответственность за сохранность вашей психики. Про Джойнт-переход слышали?
<{POST_SNAPBACK}>
Я просто подумал: примет новичок эту аксиому за основу структур своих проектов и .... потом :wallbash:
PS Про Джойнт-переход слышали? Не-а
На самом деле это удобно - хранить и переносить все в одной папке, легче отследить все концы.
А Джойнтом я вас пугал, есть рассказ у Стивена Кинга. Читать строго в памперсах. :-)
Воронов Виктор
"А если чертежей около 1000 и сборка из 5000 компонентов, SW как себя поведет?
P.S. Наверное без пива."
Интересно в каких областях сейчас столько конструируют, да ещё в одиночку?
:g:
Игорь
Спасибо за совет. Честно говоря не знал, что при копировании сборки можно делать замену имен по маске. Тут же, правда, возникают сложности с именами деталей и сборок, т.к. называю я их человеческими именами, типа "Дверь в кладовку", "Комод в детской" и т.д. Как то у меня еще не выработалась окончательная система именования. Может кто подскажет оптимальный способ?
Ну ножек у моих табуреток немного побольше. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Не за что. Про переименование по маске сам только вчера дотумкал, когда понадобилось выпустить новый вариант готовой сборки. А выбор имен для файлов - это религиозные войны, главное чтобы оно тебя устраивало. По-моему оптимально по Обозначению - уникально и используется в качестве свойства чертежа и в спецификации.
<{POST_SNAPBACK}>
А какие данный обычно входят в обозначение?
Упрощенно так:
АБВ-123.00.00.000
Расшифровка:
код изделия.узел.подузел.деталь
Пример -обозначение чертежа АБВ-123.01.00.001 означает деталь 001 первого узла (01) изделия АБВ-123
<{POST_SNAPBACK}>
Тут на форуме, по-моему Rich выкладывал картинку сборки в 8,5 тысяч компонентов, писал, что и 10000 есть. Не знаю, сколько он чертежей с нее делал.
Ну, а я 1000 чертежей в одном проекте не делал, но 400 было. А область простая, оснастка.
<{POST_SNAPBACK}>
Не ругайтесь, больше не буду.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
