Оболочка
Евгений_К
Всем привет! Столкнулся с проблемой моделирования оболочки с заданными параметрами. Оболочка представляет собой тканевую прорезиненую мембрану моделируется в 3D постановке (analysis type) свойства которой нужна задать на основании испытаний, входящие параметры такие:
жесткость по оси X - 2000 kH/m
жесткость по оси Y - 1800 kH/m
разрывное усилие по оси Х - 140 kH/m
разрывное усилие по оси Y - 120 kH/m
модуль деформации по оси Х - 900 kH/m
модуль деформации по оси Y - 800 kH/m
коэффициент Пуассона по оси Х - 0.48
коэффициент Пуассона по оси Y - -0,68
Какую командную вставку нужно применить для данной ортотропии?
Инфы про жесткость и коэффициент Пуассона на сайте нет - она была предоставлена по запросу.
На англ? А
5 hours ago, Евгений_К said:
жесткость по оси X
- ваш перевод?)
Тогда ведь и инфу про метод определения механических характеристик могут по запросу предоставить?
Расшифрую
х - по основе
y - по утку
не хотел усложнять
На испанском
Там все сложно, нужно использовать то что есть
не хотел усложнять
На испанском
Там к терминам "жесткость" и "модуль деформаций" претензии..
Warp modulus, Ew = 998.4 kN/m Fill modulus, Ef = 930.8 kN/m Poisson’s ratio warp-fill, νw-f = 0.68 Poisson’s ratio fill-warp, νf-w = 0.48
Думаете речь идёт о модуле продольной упругости?!
Изменено пользователем Евгений_К
Just now, Евгений_К said:
Это все что дошло до меня
Почему цифры совсем другие по сравнению с тем, что в заглавном посте? Откуда тогда взялись цифры из первого поста?
И коэфф. Пуассона тут как положительный указан.
Т.е. из всего что написано выше ,я правильно понял, что у вас композит из двух видов волокон: продольные (wasp) и поперечные (weft/fill)? У вас какая задача? Вы хотите посчитать что-то с этим материалом в упругой области или еще и с пластическими деформациями? Опишите четко всю вашу задачу, и напишите все, что вам известно. Додумывать и догадываться, чтобы понять, о чем речь - не очень приятный процесс.
Кроме этого..
1. Зачем в 3D? Если это мембрана (не пластина), а я думаю, что это так , поскольку у вас в брошюре написано, что толщина 1.02 мм, то для мембран принимается ПНС (плоское напряженное состояние).  Да и, по всей видимости, у вас в ваших испытаниях нагружение только в ее плоскости, что также склоняет к такому выводу. У вас ведь только было, по сути, по одному тесту на растяжение для направления X и Y, так ведь? Короче.. здесь, по-моему, можно обойтись плоскими элементами спокойно. Если там геометрия конструкции или (хз чего еще) хитрая трехмерная, то тогда shell'ми
2. Если у нас ПНС, то в таких случаях толщина вообще роли не играет, НДС (напряженно деформированное состояние) по координате вдоль толщины не меняется .. Поэтому обычно нагрузки и реактивные усилия (моменты, силы) приводят к единичной толщине. Но я никогда не видел, чтобы модули упругости переводили в Н/м. Модули ведь имеют размерность [напряжениие (Па)/относительная дефорамция(беразмер.)].  Можно найти этому оправдание коечно, но че-то мутно как-то. Хорошо бы видеть, как получились эти значения. Может, экспериментаором этим лишний раз имейл послать на английском.. Тут уж сами смотрите.
3. Для ортотропных материалов должно выполняться: image.png
У меня получается, что коэф. Пуассона отличаются на 41.7%, а модули упругости - на 7.3 или 12.5% (если брать разные числа). Тут ничего не напутано? Или в действительности мумбрана ни разу не ортотропная?
Изменено пользователем Orchestra2603
Да ладно)
ТС собирается считать тенты, крытые тканью сооружения и другие подобные штуки. Логичное продолжение после предыдущей темы с кабелями.
В 16.10.2020 в 13:33, Orchestra2603 сказал:
тогда он сам все поймет
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
