UnigraphicsNX help
Alexandr
При импорте DXF были указаны размеры в дюймах (как это и было в самом файле), как теперь переключится обратно в миллиметры?
переключиться в NX никак ..., либо ug_convert_part.exe (утилита, нах-ся в папке UGII)
но, проще импортировать снова.
Так если я импортирую снова и указываю миллиметры, то он пишет миллиметры, но цифры реально дюймовые.
Ребят помогите пожалуйста! Перестал работать постпроцессор для DMU 210! Выдает вот такое окно :( post-54092-0-35317200-1458610903.jpg
Выручайте товарищи :(
журнал прикрепилlognx9.txt
Ребят помогите пожалуйста! Перестал работать постпроцессор для DMU 210! Выдает вот такое окно :( attachicon.gifБезымянный.jpg
журнал прикрепилattachicon.giflognx9.txt
Ну так вроде с лицензией что-то, или слетела или закончилась, если такое возможно. NX-лицензионный?
Конечно же нет :) Но установлен он правильно. Под другие стойки все выводится и с встроенными поспроцессорами то же проблем нет... не может же отсутствие лицензионного NX отражаться только на одном постпроцессоре???
Деталь представляет собой тело вращения (типа трубы со сложным контуром , ось вращения Х) имеющее кучу элементов обработанных на токарном станке и предварительно фрезерованную. Для чистового фрезерования необходимо указать заготовку форма которой представляла бы 3D модель детали провернутой на 360град. вокруг оси Х. Как это проще всего сделать?
Выложите постпроцессор, там может быть проверка на дату какая-нибудь стоит, смотреть нужно.
Это может действительно быть постпроцессор от Siemens PLM, криптованный, привязанный к конкретной инсталляции NX. Vicebear вряд ли поможет, даже если выложить постпроцессор.
Либо я туплю с утра, либо провернутая на 360 градусов вокруг своей оси деталь не изменит положение?
Изменено пользователем wake163
Истину глаголите, уважаемый.
Только, если будете говорить: Деталь полученная вращением вокруг оси КОНТУРА на 360 градусов ...
Вас поймут.
Вас поймут.
Я просто не пойму, что от нас товарищ хочет, если у него уже есть деталь, которую можно использовать как заготовку.
Ребят, с предыдущей ошибкой разобрался, больше на лицензию не ругается, теперь выдает вот такое сообщение...
А это сообщение журнала
*** IKS has been initialized ***
***TCL_ERROR***: Event Handler: C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\mach\resource\postprocessor\DMU210p_b_sk50.tcl, Event: MOM_machine_mode, Error: invalid command name "USER_start_of_program"
    while executing
    (procedure "PB_CMD_start_of_program" line 54)
    invoked from within
    (procedure "PB_start_of_program" line 8)
    invoked from within
    (procedure "MOM_machine_mode" line 9)
    invoked from within
"MOM_machine_mode"*** EXCEPTION: Error code  1770002 in line 499 of o:\ugnx901\ip3\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c at Sun Mar 27 21:53:42 2016 Арабское время (зима)
+++ Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\mach\resource\postprocessor\DMU210p_b_sk50.tcl, Имя события: MOM_machine_mode, См. журнал для более подробной информации
Пожалуйста, наведите на нужную мысль, как вы думаете, какова причина возникновения этой ошибки?
Хочу из детали получить заготовку, и спрашиваю как это проще всего сделать?
Можно ли провернуть 3D модель детали воккуг оси Х?
Изменено пользователем 3.14rat
нет, мне не нужно ничего перемещать.
как из детали (см рис. выше) сделать заготовку?
Это зависит от материала, от размеров, от технолога и от того, что Вы понимаете под заготовкой.....
я вам написал, как провернуть 3D модель детали воккуг оси Х
Посторонним В
Delete Face + Offset Face
