UnigraphicsNX help
Alexandr
А я то голову ломал в своё время!
Ох-хо-хо .. хо-хо-хо, Алексей я вам уже предлагал,
как я полагаю, обоюдовыгодное сотрудничество ...
Надо, видимо, внимательней читать документацию.
Да, не было этого в документации, если я правильно помню ....
Я просто мимо проходил, но увидел это...
Вот оно что, Семён Семёныч!
Приходилось строить фичу, делать по ней скругление, паковать в группу, и множить уже группу (или как она там называется).
Я то думал меня маразм замучал (где опция?), а они её просто убрали.
IgP, спасибо!
Только вот в десятке я этих переменных не нашел.
Хотя я тот еще криворук и не всегда понимаю, в каком файле нужно искать переменную.
Вы их нигде и не увидите, как нет их в NX 8.5.
Это надо ручками прописать в *.bat файл запуска NX.
Либо, что проще с точки зрения проверки работает/не работает прописать эти переменные
в переменные среды ОС (до запуска NX).
хе-хе я опять в теме  и у меня вопрос, у Симатрона при просмотре траекторий обработки, можно выбрать любую точку и показать как в ней располагается инструмент! В НХ только в начале и конце отрезка.... или как то можно пофиксить с помощью настроек?
При симуляции (не нажимая плэй) куда ткнёте - там и будет инструмент, разве нет ?
Можно без всякой симуляции дважды в дереве щелкнуть на инструмент и таскать его и поворачивать Dynamic сколько душе угодно.
Эээээ... Автор имеет ввиду не инструмент по воздуху таскать, а смотреть в любой точке созданной траектории.
В начале/конце кадра. А автор хочет, например, в середине дугового участка, который будет одним кадром.
Изменено пользователем Bully
Можно разглядеть понизив скорость анимации.
да-да вы правы, всматриваться в симуляцию не вижу смысла..... жаль если нельзя ((
Игорь, да что ж Вы меня всё время палите, хоть в разведку с Вами не ходи! :biggrin:
Как убрать сетку в режиме черчения в области построения чертежа? Помогите!!! NX10.
Королёв Дмитрий
Уважаемые гуру! Помогите начинающему. Создал модель, создал обработку модель_setup1(как учит ведмедь) ! Пришли изменения, скопировал модель с другим именем(изменил), теперь надо задавать обработку (делать всё заново лень) ! Как скопировать обработку(или как создать шаблон по готовой обработке)??? Предыдущая версия должна остаться в прежнем виде!!!
Изменено пользователем Королёв Дмитрий
тогда только скопировать операции из файла в файл и заново указать поверхности/заготовки/детали и сгенерировать их. Оба файла должны быть открыты в одном окне NX, иначе не скопируются
Королёв Дмитрий
Спасибо)))
Завтра спрошу как это сделать))) Как открыть две модели в одном окне?)))
 Имеется ввиду одно окно NX. А то ведь я не знаю, может у вас на каждый файл отдельное окно (сессия) открывается. Я так открываю иногда, когда надо, пока один обрабатывается, другой просмотреть.
просто правой мышой даже можно - копировать-вставить.
Чет не соображу. Поправьте если не так. У вас один файл с геометрией, а второй с обработкой и один вставлен как компонент в другой. У вас в файле с геометрией произошли изменения. Так? И если я правильно понимаю, у вас сейчас должно быть два файла с геометрией. Если так, то что мешает скопировать файл с обработкой под другим именем и заменить в нем ссылку на файл с геометрией?
Королёв Дмитрий
Всё так., сейчас попробую... отпишусь, заранее благодарен
При импорте DXF были указаны размеры в дюймах (как это и было в самом файле), как теперь переключится обратно в миллиметры? NX10.
Спасибо!
