UnigraphicsNX help
Alexandr
автору нужно резьбовое отверстие , проходящее через две детали
"автору" никто не препятствует создать 2 соосных отв.
Под команду Вырез в сборке нужно заранее построить тело(а) вычитания с точным диаметром под резьбу (иначе затем будет ошибка при нарезании резьбы и несоответствие), а команда Отверстие в отлинкованной геометрии сама поправит диаметры. Не вижу за Вырезом в сборке каких-то явных преимуществ.
В любом случае, демо-ролик был сделан хоть и по просьбе @nic55 и в качестве раскрытия скобок в упомянутом @IgP'м методе, но вовсе не в качестве ответа на исходный вопрос @nic55.
по моему замыслу, основные моменты раскрыты,
а реализация тонкостей и нюансов в каждом конкретном случае - отдельная песня.
Видео
ВОТ ВАРИАНТ ДВЕ ДЕТАЛИ и ОТВЕРСТИЯ
https://yadi.sk/d/VJABS4wcoVVfV
Ну, это вариант - вырез в сборе инструментом. Или типа такого (на видео не видны команды).
Кроме того, а как увидеть образмерить резьбу на чертёже?
Изменено пользователем Атан
там специнструмент применен. Если не путаю, из модуля проектирования штампов. Не имею возможности его "пощупать".
ну и еще раз отредактируйте сообщение.... :)
не понятен вопрос
Можно как-то в чертеже, на виде, сделать "невидимыми" тот или иной компонент сборки, дабы показать то, что за ним находится. Вид будет с надписью: "Детали поз.___ условно не показаны"?
команда скрыть компоненты в виде.
 не понятен вопрос
Как на чертеже поставить размер на резьбу в отверстии после выполнения обработки в сборке, как на Вашем видео?
это два отдельных компонента с отверстиями одно резьбовое.
способ нанесения размера самый обыкновенный .
какие тут могут быть варианты?
Вариантов несколько. Поэтому начнём сначала.
1. Имеем Ваше видео.
2. На нём в двух деталях делается отверстие методом вычитания инструмента.
3. В результате получаем отверстие, в котором нанесены витки резьбы (предполагаю), но нет элемента резьбы.
Соответственно вопрос (тот же). Как в чертеже (на эту модель) поставить размер на резьбу (по ГОСТ)?
Самое обидное, что наша с вами переписка ни вам ни мне ни к чему и не зачем, а вот ведущего конструктора точной механики в обсуждении нет(наверно ушел махнув на местных "гуру"). а мне бы лично хотелось поделиться с кем-то не так сильно отягощенным опытом в nx и у кого еще есть интерес.
Такой ответ мне не понятен....
в дереве есть резьба в элементах- скрыта  в папке нажав "+" она была бы видна. простите
Ну, если грубо ответить, то дерево показать можно любое.
А если по хорошему, то мне переписка интересна. И реальный вопрос стоит так. Как можно получить элемент резьбы в отверстии (детали), если оно получено булевой операцией, и дальнейших действий не производилось?
И если потом нарезалась резьба, то зачем Ваше видео?
 где-то выше писали про инструменты для штампов.
тело инструмент содержит на гранях тела атрибут говорящий о том что после вычитания в зоне этих граней будет нарезаться и нарезается резьба без доп действий от человека.
Теперь понятно.
Про инструмент штампа писал не я (потому и не знаю, ибо не пользуюсь).
В этом случае всё равно есть заморочки с резьбовым отверстием. Нужно менять сам инструмент, ибо отверстие под резьбу может быть разным (глубина, угол сверла). Поэтому проще сделать обработку в сборке сделанным инструментом (его и редактировать проще) и нарезать резьбу.
Теперь понятно.
не согласен, особенно в случаях сборки с десятками компонентов.
Порылся в справке по свободе.
Инструменты→Специальный процесс→Мастер проектирования пресс-форм или штампов→Карман
Атрибуты для символической резьбы
Атрибуты грани копируются из ложных тел на грани целевого тела. Например, вы можете передать атрибуты для использования в:
  • Приложение обработки отверстий, для свойств обработки.
  • Приложение черчения для представления отверстия с резьбой.
Вы можете настроить файлы, чтобы управлять представлениями резьбы.
  • В файле модели винта, на грани резьбы тела FALSE, назначьте атрибут с именем MW_HOLE_THREAD и задайте ему значение 1.
  • В файле модели винта вы должны создать три именованных размера:
    SCREW_DIA —  Номинальный наружный диаметр винта.
    THREAD_PITCH —  Шаг или расстояние между смежными витками резьбы.
    TAP_DRILL_DIA —  Диаметр метчика.
Символическая резьба в процессе создания карманов
Программа обрабатывает грани с атрибутом MW_HOLE_THREAD, используя информацию из файла thread_stand_dat.xls, чтобы создать символическую резьбу.
База данных стандартных деталей и символическая резьба
В базе данных стандартных деталей есть два параметра, которые используются как условия поиска данных резьбы в базе данных шаблонов резьбы. Это параметры:
  • SCREW_DIA
  • THREAD_PITCH.
Эти параметры соответствуют выражениям в модели, например.
TAP_DRILL_DIA соответствует выражению в модели.
Значение параметра SCREW_TAP_DRILL_DIA_xxx означает, что значение получено из выражения SCREW_TAP_DRILL_DIA_xxx в файле var.prt или pdw_var.xls (xs4).
В "Мастер-процесс проектирования пресс-форм", если файл var.prt не загружен, значение SCREW_TAP_DRILL_DIA_xxx читается из файла mw_var.xls (xs4) .
Можно пользоваться, если грамотно настроить и есть лицензии на эти модули.
Но я по старинке буду (с переносом тел), благо, нет ни лицензии на это богатство, ни насущной необходимости ежемесячно пробивать по 100500 отв в сборках.
Изменено пользователем Intento
Раньше в NX при построении, например, скруглений, в меню был пункт "для всех в массиве". В 10 версии его почему то нет, но если загрузить модель, сделанную в 6 версии и зайти в скругление, то он появляется. Вопрос, что нужно сделать, что бы этот пункт появился?
Попробуйте:
при переходе на NX8.5
rem для возвращения кнопочки "Blend all instances"
set NX_ENABLE_BLEND_APPLY_ALL_INSTANCES=1
set NX_ENABLE_CHAMFER_APPLY_ALL_INSTANCES=1
Но предупреждали, что уберут и это ...
rem для возвращения кнопочки "Blend all instances" set NX_ENABLE_BLEND_APPLY_ALL_INSTANCES=1 set NX_ENABLE_CHAMFER_APPLY_ALL_INSTANCES=1
Я просто мимо проходил, но увидел это...
Вот оно что, Семён Семёныч!
А я то голову ломал в своё время!
Приходилось строить фичу, делать по ней скругление, паковать в группу, и множить уже группу (или как она там называется).
Я то думал меня маразм замучал (где опция?), а они её просто убрали.
Надо, видимо, внимательней читать документацию.
IgP, спасибо!
Изменено пользователем Ленивый
