UnigraphicsNX help
Alexandr
... вопрос по доработке СБОРОК. Команда "отверстие". Никак не могу выбрать никакую плоскую грань.
для вас "Волшебная" команда -> "Перенос тела" (Гл.меню -> Создать -> Ассоциативна копия -> Перенос тела)
Ну или пользуйтесь Linked Body, что все называют волшебным словом WAVE.
А по-правильному, нужно документацию NX про сборки хорошенько почитать, ну и про WAVE.
Мой совет:
Если делаете что-то серьезное (большое предприятие, большие сложные СЕ)
не делайте "обработку в сборе" в файле сборки NX.
В этом варианте нельзя выбирать несколько тел.
А как (чем) обрабатывать?
Не понял. -> В файле СЕ, в рез-те, может быть неограниченное кол-во операций "Перенос тела",
выполненных над телами из разных компонент СЕ, и даже подкомпонент.
И вопрос не совсем понятен, и сочинение писать лень, и в зависимости от
и др. факторов могут быть варианты.
Причём самые правильные -> это все возможные на каждый тип "Обработка в СЕ" -> свой.
Не понял. -> В файле СЕ, в рез-те, может быть неограниченное кол-во операций "Перенос тела", выполненных над телами из разных компонент СЕ, и даже подкомпонент.
Имею в виду при отказе от команды "Обработка в сборке". И поэтому был задан второй вопрос, на который Вы не ответили....  :rolleyes:
В NX команды с именем "Обработка в сборке" нет.
или так: моя фраза:
не подразумевала имя команды NX, это слэнг, подобный:
Опять возник вопрос по доработке СБОРОК.
Суть моей фразы: в файле СЕ не должно быть никаких операций построения,
не должно быть ничего кроме компонент.
Разумеется могут быть исключения, но с ними всё становится значительно сложнее.
PS.
В NX есть команда "Assembly Cut", про которую я забыл упомянуть.
Я и имел в виду Ваш сленг. На самом деле - "Вырез в сборке".
Суть моей фразы: в файле СЕ не должно быть никаких операций построения, не должно быть ничего кроме компонент. Разумеется могут быть исключения, но с ними всё становится значительно сложнее.
Как то витиевато и ни о чём....
Команда отверстие работает на уровне детали. А для файла сборки уровень детали - это верхний уровень сборки. Ну, а там у Вас нет тел. И в Вашем случае лучше создать цилиндрическое тело (на уровне сборки). Сделать им вырез в нужных деталях и нарезать резьбу. Резьбы будет две (ибо две детали). А вообще-то NX не дружит с резьбой. Сделано неудобно, шрифт мелкий, иногда глючит.
После некоторых извращений нашёл способ:
- Строим вырез в сборке. Расположение и размеры выреза должны быть такими, чтобы они, гарантированно, перекрывались резьбовым отверстием.
- Строим резьбовое отверстие.
Пока получается. Хотя бред первостепенный.
- Строим вырез в сборке. Расположение и размеры выреза должны быть такими, чтобы они, гарантированно, перекрывались резьбовым отверстием. - Строим резьбовое отверстие. Пока получается. Хотя бред первостепенный.
Не понятно.
1. Как (чем) сделан вырез в сборке?
2. Какой командой строите резьбовое отверстие?
Не понятно.
Да фигня получается. Сделал разрез по отверстиям. Прямо в сборке. Получилось так, что резьбовое отверстие нарезается в детали, грань которой используется для расположения точки центра отверстия. А вторая деталь - мимо кассы.
Теперь о резьбе...
Строю эскиз на нужной грани. Круг 1 мм (хоть 0,01 мм). Координаты центра смещены на 1 мм относительно координат будущей резьбы. Важно, чтобы центр резьбы, потом, оказался на "мясе" детали, а не в воздухе.
Строю тело - инструмент. Вытягивание. Размер вытягивания - меньше глубины предварительного отверстия под резьбу. Лучше симметрично.
Строю вырез в сборке. Команда "вырез в сборке".
Вызываю команду "отверстие". Выбираю ту же грань, что и для тела-инструмента, что для выреза в сборке.
Ставлю точки расположения центров будущей резьбы и образмериваю их расположение.
Выхожу их эскиза.
Резьба честно строится, но ТОЛЬКО в "первой" детали. Придётся, прямо в сборке, через "рабочую деталь", строить резьбу в первой детали, а, потом, по первой детали строить резьбу во второй. Опять же через "рабочую деталь".
Когда-то очень давно отверстия в сборке делал банально:
1. входящие детали, которые нужно "продырявить", линкуем на верхний уровень СЕ, оригиналы скрываем;
2. делаем отверстия.
Собственно, метод уже упоминался выше.
Можно по-подробнее. Какими командами пользоваться и в какой последовательности. Или - раздел справки. Она имеется. Если будет много писанины, то есть ironmay@yandex.ru.
Изменено пользователем nic55
Действительно. Там ведь просто.
1. Создаём на уровне сборки цилиндр (в нужном месте) с диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы.
2. Командой "Вырез в сборке" сверлим в двух деталях отверстие под резьбу. На конце цилиндра заранее можно сделать конус (сверла).
3. Нарезаем Символическую резьбу: выбрать (ЛКМ) цилиндрические поверхности в каждой детали, выбрать начало и направление резьбы.
4. Получили резьбовое отверстие с резьбой в каждой детали. В дереве построения имеем две резьбы.
Да я так сначала и делал. Но у заказчика патологическое желание получить чертежи в соответствии с ГОСТ. В случае с тупиковыми отверстиями, конус от сверла получается только при вращении эскиза. Можно, тупо, в чертеже, погасить штриховку, пририсовать след от конуса, потом опять заштриховать. Тоже выход. Да и метрические резьбы получаются только через команду "отверстие". Символическая резьба, по-ходу, дюймовая. Размер дурацким получается. Или ассоциативность размеров рушить. Вот и придётся заниматься...
Ну, если для Вас является проблемой сделать цилиндр с конусом (можно вращением, можно вытянуть круг цилиндра с углом 59 град.), тогда Вы занимаетесь не своим делом.....
И ещё пара вопросов к Знатокам:
Можно как-то в чертеже, на виде, сделать "невидимыми" тот или иной компонент сборки, дабы показать то, что за ним находится. Вид будет с надписью: "Детали поз.___ условно не показаны"?
Чем регламентируется расстояние между знаком радиуса или диаметра и самой величиной размера? Уж больно страшновато размеры выглядят... Можно ли это расстояние настроить?
Я занимаюсь своим делом. Всё это добро я сваял бы, в том же Компасе, мизинцем левой ноги. Да и в SW с Инвентором больших бы проблем нЕбыло. Но заказчику подавай UG. Оно и понятно, така как все сборки, которые я сделаю, воткнут в ANSYS и будут там мучить на предмет прочности, теплопроводности и газодинамики. Формат *.step (*.stp) совсем не катит. А что касается квалификации, то я получил должность ведущего конструктора точной механики ещё в СССР. Это так, к слову...
переносите скрываемый компонент на слой, далее командой "видимый в виде" включаете\выключаете отображение слоя в нужных видах.
дурацкая "фишка" последних версий. Где-то уже приводили настройку, но я не подскажу - пользую исключительно NX8.0 без этого головняка.
Можно по-подробнее.
Вот честно - опасаюсь подробно описывать: без опыта работы с wave можно в сборках таких дел наворотить - мама не горюй, и вопросов возникнет еще больше.
Может быть завтра, при наличии времени и настроения сваяю небольшой ролик с краткой демонстрацией.
картинка к вопросу про расстояние в диаметральных размерах (NX8.0)
Надо помочь соратнику.
Изменено пользователем Атан
по моему замыслу, основные моменты раскрыты,
а реализация тонкостей и нюансов в каждом конкретном случае - отдельная песня.
Видео
Видео
Зачем "линковать" при использовании команды Вырез в сборке?
Кроме того, автору нужно резьбовое отверстие , проходящее через две детали.....
