UnigraphicsNX help
Alexandr
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как обработать пазы в такой детали.
Korpus.rar
Станок токарно-фрезерный с поворотной осью C.
Фреза концевая диаметром 16 мм.Спасибо.
А Y у этого станка есть?
Если ткнуть в картинку - то должен проиграться видеоролик..
Красота. Y1 у этого станка есть. Мне бы Ваш prt, чтобы поучиться...
Добрый день!
Прошу совета, уважаемые коллеги! Работаю в NX8. У меня есть сборочный узел (назовем его корпус). Этот корпус имеет разные
варианты исполнений, в зависимости от которых на стенках корпуса распологаются отверстия.
Задача стоит в том, что бы в одной сборке я мог переключаться между разными вариантами исполнений.
Первые несколько вариантов я сделал следующим образом: создал несколько групп компонент в детали, куда добавил свои изменяющиеся
стенки с отверстиями и просто включал ту группу, вариант которой мне нужен в данный момент. Но вот дошел до варианта, где кроме обычных деталей
необходимо добавить в группу линкованные. И не могу найти как это сделать. Существует ли вообще такая возможность? Или есть
другой способ решения моей задачи?
корпус имеет разные варианты исполнений
вот от этого и надо плясать. Наводящий вопрос первый: отверстия обрабатываются в сборке или сборка выполняется из различных исполнений деталей?
В первом случае можно воспользоваться "обработкой в сборе" либо отлинковать прямо в сборку все обрабатывающиеся тела, смоделить в них отверстия, и так для каждого исполнения; затем каждый такой комплект из неизменяемых компонентов и обработанных тела вынести в отдельный ссылочный набор для возможности манипуляций в сборке верхнего уровня или чертеже.
Во втором случае создаем столько файлов-сборок из различных деталей, сколько есть исполнений сборок.
То есть все, как в жизни.
Естественно, 'живые' линки не забывать замораживать от греха подальше.
Спасибо за ответ.
Из различных исполнений деталей
Т.е. моим способом задачу не выполнить? Очень жаль. Про ссылочные наборы я думал, но если кто-то другой откроет мою сборку, то может и не увидеть их. А группы компонент в самом верху дерева выделены и им я могу названия назначать любые.
А тут уже надо с людьми работать, культуру пользования нарабатывать в коллективе.
Ну вот, все просто, зачем же огород городить тогда? Собираем качественно и правильно основное исполнение, затем создаем копию - исполнение 01, переподставляем новую(ые) деталь(и) с другим расположением отверстий и сохраняем. Особенно, если у Вас налажена система электронного документооборота - тогда каждый объект будет иметь в ней правильную структуру и связи.
Однако повторюсь, что возможны иные варианты в зависимости от того, каким образом в дальнейшем планируется использовать эти модели (ведь кроме ссылочных наборов есть еще и размещения, а так же подавление по выражению).
Прежде чем культуру пользования в коллективе поднимать, сначала нужно свою повысить :smile: Предприятие совсем недавно закупило NX8, до этого все пользовались чем попало. К сожалению мой опыт работы в этой программе очень мал, поэтому и мучаю здесь своими вопросами :smile:
Возможно мне надо было с этого и начинать. На выходе должен получиться бумажный чертеж для передачи его в производство. Сам чертеж корпуса достаточно большой (формат А1), но меняются в нем всего две стенки (4 разных варианта стенок). Если каждый из вариантов по отдельности делать, то получится 4 листа А1 (+ к каждому почти одинаковая спецификация).
Идея заключалась в том, что на одном листе сделать общий чертеж корпуса, таблицу исполнений, а различия между исполнениями показать на выносных видах.
Совершенно согласен, как по ЕСКД и положено; предложенное мною выше (основное исполнение, 01-ое, 02-ое и т.д. - отдельными моделями) ничем не противоречат данной концепции.
Реализовать расчерчивание можно например, так:
1. в файл чертежа drw_xx.xx.000 входит и основное исполнение xx.xx.000 и все остальные xx.xx.000-01, -02 и т.д.
2. каждая "сборка"-исполнение в файле чертежа лежит на отдельном слое, то есть основное - лежит на слое например, 1 или как у вас принято (или еще не принято); -01 лежит на слое 11, -02 лежит на слое 12 и т.д. Эти изменения производим именно в файле чертежа, в файлах сборок это делать не нужно. Модели при этом в пространстве файла чертежа как бы лежат одна на другой - добавлены "по абсолюту".
3. в чертежном модуле NX создаем нужные виды, затем командой "Видимый слой в виде" указываем NX, в каких видах какие исполнения отрисовывать, а какие - нет.
4. Создаем виды с различиями исполнений, в которых той же самой командой командуем скрыть основное исполнение, лежащее на слое 1 (или где оно у Вас будет).
5. Спецификация - одна на все изделие из нескольких исполнений, как положено.
Вот примерное видео тех действий, о которых я рассказывал на примере "сборки из болтиков" :smile: :
movie.zip
Изменено пользователем Intento
2. каждая "сборка"-исполнение на чертеже лежит на отдельном слое, то есть основное - лежит на слое например, 1 или как у вас принято (или еще не принято); -01 лежит на слое 11, -02 лежит на слое 12 и т.д. Эти изменения производим именно в файле чертежа, в файлах сборок это делать не нужно. Модели при этом в пространстве файла чертежа как бы лежат одна в одной (добавлены "по абсолюту").
4. Создаем виды с различиями исполнений, в которых той же самой командой указываем скрыть основное исполнение, лежащее на слое 1.
Большое спасибо! Пойду пробовать.
Добавил в предыдущий пост видео для наглядности.
Повторюсь - сказанное отнюдь не претендует на истину в последней инстанции, возможны иные варианты оформления.
Видео видел. За него отдельное спасибо.
Добрый день!
Вопрос по оформлению чертежа. При постановке диаметрального размера обрыв размерной линии происходит до центра окружности, что противоречит требованию ЕСКД. Можно ли как-то продлить линию через центр окружности?
Можно так: ПКМ - добавленный текст - 'После' (или 'Перед' - по ситуации) - ввести пару-тройку пробелов по вкусу:
diameter.zip
Ну, а еще кроме команды "Размер отверстия" есть команда "Размер диаметра" (это я на всякий случай).
diameter.zip
Спасибо! И опять же отдельное спасибо за видео.
Подскажите пожалуйста!
Как исправить постпроцессор, созданный в Postbuilder, если он неправильно округляет? Например: "1.2345" пишет как "1.234". Где находиться эта настройка?
Изменено пользователем Dexter
Конкретизируйте свой вопрос...
А нельзя ли пренебречь столь малой величиной?
Прошу прощения :doh: . Совсем забыла пояснить, зачем это нужно :).
Всё дело в том, что станок не читает правильно и не хочет отрабатывать программу вероятнее всего из-за того, что не может проследить правильно траекторию по не корректно отработанным точкам, т.е. он ищет конечную на координате "1.235" а постпроцессор ему говорит, что надо двигаться на "1.234".
Спасибо огромное, но кажется это увеличение знаков после запятой)
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
