UnigraphicsNX help
Alexandr
Говорящий Огурец
2 часа назад, Володя ЧПУ сказал:
Привет всем. Стоит задача притупить острые кромки на отверстиях радиусом R0.3-0.5, делаю AREA Mill концевой фрезой д10, есть у кого нибудь другие варианты? Заранее благодарен всем неравнодушным.
Так есть же специализированные стратегии.
В разделе Mill_planar/Planar_deburring
это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза.
А есть более интересный вариант:
Mill_contur/3_Axis_Deburring
Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками.
И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
Володя ЧПУ
53 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии.
Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
Говорящий Огурец
3 часа назад, Володя ЧПУ сказал:
По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
Володя ЧПУ
4 часа назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо попробую
Приветствую!  При сохранении чертежа возникает ошибка (фото1), и ошибки в логе (фото2). Но на другом компе все работает корректно.
-Работаю ТС 12.4
-NX 1930
Буду рад любой информации..
логи NX:
>>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5849 *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=_____________СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" (3270009) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=АРВЦ.303571.003СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" Total save time: CPU time: 0.359 secs, Real time: 1.397 secs &MACRO MESSAGE_BOX -2 Обнаружены следующие ошибки: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Ошибка ввода/вывода : ________________________________________________-Сборочный чертеж JavaScript Console Message: Line number: 1 Source id: http://_________________________________/assets1685862881388/bundles/bundle.commons~main~a21d4778.js [QT]Critical: &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
48 минут назад, bsaidov сказал:
Ошибка ввода/вывода
чего тебе тут непонятно?
@bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
On 5/30/2024 at 10:00 PM, bsaidov said:
Работаю ТС 12.4
-NX 1930
Раз вы так работаете, у вас есть администраторы ТС, с этим вопросом к ним.
Отсюда не видать, нет здесь ни экстрасенсов, ни телепатов.
В этой связке всё зависит от комплекса: какая модель данных ТС на вашем предприятии, как принято располагать чертёж в ТС,
как у вас настроена связка NX-TC-NX, ну и, наконец, как вы делаете - хотя, с вероятностью 99%, это первоочерёдно.
+++ Cannot evaluate rule: 'Root:saveValue'
[ 1] 7FF80F934777                                                              (libsyss)
[ 2] 7FF80F93450B                                                              (libsyss)
[ 3] 7FF80F9353DA                                                              (libsyss)
[ 4] 7FF80F9356E2                                                              (libsyss)
[ 5] 7FF80F8D7CC6                                                              (libsyss)
[ 6] 7FF80F8D5EF2                                                              (libsyss)
[ 7] 7FF8153780D8                                                              (libklo)
[ 8] 7FF81537C4CA                                                              (libklo)
[ 9] 7FF81537207D                                                              (libklo)
[10] 7FF81537C391                                                              (libklo)
[11] 7FF815379765                                                              (libklo)
[12] 7FF81537C381                                                              (libklo)
[13] 7FF81537CF96                                                              (libklo)
[14] 7FF81536C350                                                              (libklo)
[15] 7FFFE62D9AC7                                                              (libpart)
[16] 7FFFE62DF37D                                                              (libpart)
[17] 7FFFE62DC21D                                                              (libpart)
[18] 7FFFE62D5EC3                                                              (libpart)
[19] 7FFFE6121C48                                                              (libpart)
[20] 7FFFE612255F                                                              (libpart)
[21] 7FFFE612B006                                                              (libpart)
[22] 7FFFE6129016                                                              (libpart)
[23] 7FFFE6129290                                                              (libpart)
[24] 7FFFE6317273                                                              (libpart)
[25] 7FFFE6316CFA                                                              (libpart)
[26] 7FFFE6316C32                                                              (libpart)
[27] 7FF8063CD043                                                              (libassy)
[28] 7FF8063BFFF7                                                              (libassy)
[29] 7FF8063BEE82                                                              (libassy)
[30] 7FFFDEFA19BB                                                              (libugmr)
[31] 7FFFE60967F0                                                              (libpart)
[32] 7FFFE64ED628                                                              (libpart)
[33] 7FFFE27E7DD8                                                              (libugmrint)
[34] 7FF80F34AED4                                                              (libugutilsint)
[35] 7FF80F344320                                                              (libugutilsint)
[36] 7FF81C44E00E                                                              (libuginitint)
[37] 7FF80D8BFEE8                                                              (libugui)
[38] 7FF80D8C077C                                                              (libugui)
[39] 7FF80D8C2C31                                                              (libugui)
[40] 7FF80D8C1F30                                                              (libugui)
[41] 7FF80D8C1E8E                                                              (libugui)
[42] 7FF80D8D5143                                                              (libugui)
[43] 01FB419268D8                                                              (windowsui)
[44] 01FB41919383                                                              (windowsui)
[45] 01FB41DA0485                                                              (ugtbxm)
[46] 01FB41D85D8B                                                              (ugtbxm)
[47] 01FB41D84E95                                                              (ugtbxm)
[48] 7FF80EFEAA70                                                              (mfc140u)
[49] 7FF80EFE9BDF                                                              (mfc140u)
[50] 7FF80EFE747E                                                              (mfc140u)
[51] 7FF80EFE7844                                                              (mfc140u)
[52] 7FF80EE8A089                                                              (mfc140u)
[53] 7FF840DAEF75                                                              (USER32)
[54] 7FF840DAE69D                                                              (USER32)
[55] 7FF80EFCFDF2                                                              (mfc140u)
[56] 01FB419933F0                                                              (windowsui)
[57] 01FB41993B13                                                              (windowsui)
[58] 01FB41996A33                                                              (windowsui)
[59] 7FF810019D7E                                                              (libugutils)
[60] 7FF80DAFAD69                                                              (libugui)
[61] 7FF80DA2FDD1                                                              (libugui)
[62] 7FF80DA2FC7C                                                              (libugui)
[63] 7FF81C456A95                                                              (libuginitint)
[64] 0001800068EF                                                              (ug)
[65] 000180002EE7                                                              (ug)
[66] 7FF665DE125E                                                              (ugraf)
[67] 7FF841647344                                                              (KERNEL32)
[68] 7FF8418826B1                                                              (ntdll)
*** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=(Идентификатор объекта) PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file"  (3270009)
Более подробный журнал ошибки, может это что-то подскажет?
Доброго времени суток всем! Cavity_milling, область резания не выбрана. Можно ли как-то убрать обкатку углов? Не понимаю, почему NX стремится начать. траекторию. там, где съема нет. В Floor_wall есть "продолжить стенки" а также настройки для выпуклых углов. В кавити ни того, ни другого :( Границами обрезки в данном случае неудобно, поскольку у стенок есть скругление по нижнему ребру, которое инструмент всё-равно будет обкатывать.
Изменено пользователем Magushko
9 часов назад, Magushko сказал:
В данном случае лучше использовать операцию ZLEVEL_PROFILE. В ней есть нужные вам ограничения. Но и в CAVITY_MILL можно реализовать так, как вы хотите Задайте в Область резания все грани, кроме наружного диаметра.
13 часов назад, Magushko сказал:
мне тоже это не понятно. Но можно попробовать границу обрезки добавить, и обрезка по силуэтным линиям попробовать иногда помогает.
      @nik34ru а всю за раз и не надо, программируешь один зуб(паз) и размножаешь обработку массивом
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
