UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
Не, так не годится, это не спираль,
https://cccp3d.ru/topic/174360-спираль-дугами-cam/?do=findComment&comment=1577849
Вот это вас понесло))) Мне тоже не попадалось, чтобы creo и nx смогли вывести конус по спирали по g2g3. Хотя работаю в обоих программах. Да и бог с ним. Катайте конус сверху вниз концевой фрезой, за счет сбега фрезы получается нужен не такой большой шаг и поверхность получается отличная. За счет линейного перемещения от верха конуса до низа одним кадром, общее число кадров не такое большое.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
@vanek77777 бочкой не пробовал катать?
Это как?) Есть предположения, но лучше уточню)
Значит правильно подумал) Нет, за много лет работы не приходилось ни разу такой пользоваться. Очень специфический инструмент и не было задач, чтобы попробовать такой вид инструмента. Просто был спор за обычный конус, я обрабатываю его так как написал. И никаких проблем по чистоте и геометрии пока не было.
Единственный приемлемый вариант - z-level profile с переходом по поверхности.
1 час назад, grOOmi сказал:
Да, хороший вариант. Можно настроить переход как удобно.
2 часа назад, grOOmi сказал:
вот как бы да. В Creo примерно такой же метод. Там в качестве перехода используется поверхность или кривая. Кривая как мне кажется предпочтительнее, т.к. по поверхности бывает отказывается работать. Может в NX с этим лучше.
12.11.2023 в 18:50, maxx2000 сказал:
12.11.2023 в 14:09, maxx2000 сказал:
все пользователи NX CAM должны страдать :diablo:.
@Ninja какой же ты дурачок, тебе хоть кол на голове теши. Не важно что на экране, важно что в CLData. И что это за появляющиеся и пропадающие послойные переходы? Рисовать ты конечно научился, молодец. НО читеров на кол бутылку.
@maxx2000 поскольку ты полнейший НУЛЬ, ZERO, дырка от бублика и пустое место в познаниях NX, я тебя прощаю...
Ибо если бы ты хоть на 10% владел материалом, то всё сразу бы понял, что это штатный функционал операции Zlevel, который чётко выводит концентрические окружности G2/G3 (CLData всё сплошные CIRCLE) и короткие переходы по ОБРАБАТЫВАЕМОЙ поверхности! Вот эти зЮлЁные переходы отрезками и вариации их задания! Вопросы @maxx2000 :bash: ?
@Ninja И не надо так нервничать, здесь люди ищут решение. Может, это хорошо, про Zlevel я так сразу и написал. НО, чтоб не было звиздежу с твоей стороны, пока мы видим только картинки и шаманство с траекториями. CLdata в студию, в котором каждый виток полная дуга или хотябы 2 дуги по 180 градусов.
Я же тебе уже не раз говорил, показал что можно без шаманства, показал результат, учить кого-то тут тебя никто не обязывает, а вот вводить в заблуждение это ни к чему.
19 минут назад, Ninja сказал:
короткие переходы это всё-таки послойная, речь идёт о непрерывной спирали где конец первого витка это начало следующего витка. Т.е. вот так.
P.S. Да, и тролль из тебя так себе.
4 часа назад, Ninja сказал:
Это не спираль (винт) в чистом виде. Спиральная обработка не выводится дугами, хотя её вывод в S840D возможен через CIP. Можно реализовать анализ в ПП, но ресурсов сожрёт немало.
@grOOmi да он понял, но это не точно. Просто пытается троллить. Очередной @Dimetil Gidrozin , только ещё с @Blurp птиками:doctor:
Странно что ещё никто так и не попробовал запустить фрезу по контуру в виде конической спирали
10 минут назад, maxx2000 сказал:
так Мы все ждём что это сделаешь ты! Не ужели ты этого до сих пор не понял? :clapping:
@grOOmi промолчи ))))
@Ninja зачем мне это делать? Пусть NXоиды страдают хнёй костыли NXу покупают.
7 минут назад, Ninja сказал:
промолчи
ты ещё и указания раздаёшь. Неужто чертёнок заготовку приготовил. Давай жги есчо
@maxx2000 хрена ли ты вообще в ветку по NX залез? Ещё и хамишь тут всем. Знаешь какая участь тебя ждёт?
Я тебе сейчас покажу! Вот, это про тебя, и твои потуги спорить по теме в которой ты не зуб ногой...
Коллеги приветствую, нужна помощь.
При работе в NX из TC в процессе разработке САМ проекта  и при добавление тисков через библиотеку повторного использования возникает ошибка (МОМ не может анализировать файл описания), после чего приходится перегружать NX. При чем данная ошибка возникает только у одного человека из отдела и только с одними тисками, больше не у кого воспроизвести данную ошибку не получилось. Переустановили NX и TC но результата не дало. Попробовали заново собрать тиски и уже библиотеку загружать не из TC, а локально, результат тот же. Может кто, что подскажет как побороть данную ошибку.
