UnigraphicsNX help
Alexandr
@mrvcf1 да, да.
Справку читай.
1 час назад, mrvcf1 сказал:
fixif_axis_guiding, curve_drive, streamline..... попробовал тремя способами, и каждый с..а выводит через g1, и да стоит вывод через круговую интерполяцию, Ху.. знаю почему так происходит, всегда это бесило.
Если послойная, то будет работать круговая, если спиральная, то нужно чтобы ПП умел выводить через CIP, хотя можно и через G33.
Изменено пользователем grOOmi
12 минут назад, grOOmi сказал:
Так он тупо не генерирует круговую, в clsf линейные goto, если дуга не в 1 из 3 плоскостей то все до свиданье, а наклонные плоскости мы не понимаем. Или это нужно через сплайны генерировать?
21 минуту назад, mrvcf1 сказал:
так все не генерируют. НО при этом есть такое явление как винтовая интерполяция G3 XYZ IJK F
22 минуты назад, mrvcf1 сказал:
понимаем, но только в 4 (3+1) и 5 (3+2) осевой где элемент доворачивается до нормали к осиZ
26 минут назад, mrvcf1 сказал:
сплайны как правило опция стойки, любой стандартный пост бьёт их на множество точек
Скажи это NX. По твоей логике, для 3х осей и не должно генерироваться "винтовая интерполяция". Получается для 3-х осевого станка я должен генерировать траекторию инструментами для 5-ти осевой обработки, а потом ещё в постпроцессоре долбиться, чтобы это все нормально выводилось?
@mrvcf1 по моей логике, я приложил 2 программы где конусное отверстие обрабатывается послойно, а вторая с винтовой интерполяцией.
А использование 5 осевых стратегий на 2-3-4 осях это нормально. Фиксируй ненужные оси и обрабатывай. Это тупая железка которая выполняет всё что ей скажешь, конечно если знаешь как ей это объяснить.
Те программы что я приложил сделаны без использования 4-5 осевых стратегий. И вот ещё. Ненадо путать позиционную 4 (3+1) и 5 (3+2) и непрерывную где в кадре XYZAB
1 час назад, maxx2000 сказал:
Проектик бы ...
Только что, mrvcf1 сказал:
да он в попермиле делает.
а я то уже его аву в лики святых занес ((
4 минуты назад, mrvcf1 сказал:
нет, не в повермиле. но и не в NX. но смысла это не меняет.
@Дядя не сотвори кумира. дело не в программе, а в навыках работы в ней. Я не верю что NX так не может.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Я тут для этого и задал вопрос ...
Изменено пользователем Дядя
15 минут назад, maxx2000 сказал:
нет, не в повермиле
неужто проинжинер так умеет?
и что тут? кусочек дуги?
@mrvcf1 не знаю. может и умеет, будет время попробую
3 минуты назад, mrvcf1 сказал:
в CLDATA дуги выводит?
12 минут назад, maxx2000 сказал:
конечно выводит, если сгенерировать, но вот не получается наклонная спираль
@mrvcf1 если в CLDATA дуги, то это проблема поста. Формат кадра дуги как выглядит?
 G3 XYZ IJK F в одной строке
12 часов назад, mrvcf1 сказал:
Умеет:beer:
op010.nc
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
Умеет:beer:
Не, так не годится, это не спираль, Я так тоже могу.
