UnigraphicsNX help
Alexandr
19 минут назад, Artas28 сказал:
Мне нужно что то на подобии этого.
Не знаю. У меня всё правильно выводит
А теперь объясни, что ты сделал и для чего нужна эта дополнительная поверхность? А лучше пример скинь.
Изменено пользователем Artas28
Странно, мой пост Y выдаёт, а стандартный нет. А  почему управляющая поверхность задается как цилиндрическая? почему нельзя что бы обрабатываемая поверхность совпадала с управляющей? И ещё Х выводит через одно место...:bash:
При симуляции на станке, выскакивает ошибка. В дереве станка нет никаких К-компонентов. И  как поменять расположение инструмента, сферическая фреза должна быть направлена по Х а не по Z? Или это не важно? Не получается запустить симуляцию со станком ((
Здравствуйте, может немного не в тему но... Кто имел опыт работы с цифровым виброметром?
Здравствуйте ))
У меня вопрос (( , я хочу расфрезеровать коническое отверстие , Hole_making не видит коническое отверстие , обработка поверхностями дает сотни кадров , можно ли обработать коническое отверстие концевой фрезой по спирали при этом получить УП с кодом G2 G3 ?
@Дядя ключевое в твоём вопросе "поверхности".  Можно обработать  только контур. NX может обработать по контуру с учётом уклона стенки? И остаётся только один вопрос. А ты собрался выкатывать поверхность конуса концевой фрезой или всё-таки это будет сфера? Операция то чистовая.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
фреза с с радиусом , ( не сфера )
5 минут назад, maxx2000 сказал:
да
@Дядя
конечно
но меня не устраивает результат
12 минут назад, Дядя сказал:
ну наверное надо задать шаг по Z не более 5% от радиуса скругления? либо задать требуемое значение высоты гребешка.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
52 минуты назад, Дядя сказал:
результат
А если не трудно , скиньте сюда расфрезерованное коническое отверстие по спирали , ну и не забывайте про G2 G3 ...
7 минут назад, Дядя сказал:
У меня не выходит, только через g1. Знаю вручную как написать, через цикл и cos sin. А вот с Nx, не встречал. Тоже хочу посмотреть как это сделать.
@mrvcf1 мы уже выяснили, что NX умеет ехать по контуру с учётом уклона элемента, значит может сделать такую обработку как в выложенном мной примере кода. И что для достижения приемлемого качества поверхности надо задавать более частый шаг обработки по Z. Для программирования обработки этих знаний и справочной системы достаточно. ИМХО.
fixif_axis_guiding, curve_drive, streamline..... попробовал тремя способами, и каждый с..а выводит через g1, и да стоит вывод через круговую интерполяцию, Ху.. знаю почему так происходит, всегда это бесило.
То чувство, когда твоя CAM просто спрашивает, как будем резать по спирали или нет :beer:
