UnigraphicsNX help
Alexandr
11 минут назад, Honey Badger сказал:
При проецировании попробуйте задать условие "Вдоль вектора" и в качестве вектора выберите нормаль к плоскости эскиза. Должно спроецироваться правильно.
Она вроде бы нормально спроецировалась. Не могу понять каким инструментом вырезать...
@Artas28 можно спроецировать линию и вдоль неё вырезать кинематически сечение нужного профиля
5 минут назад, maxx2000 сказал:
@Artas28 всё у тебя через одно место. Есть же Wrap
Наверно здорово знать NX,
17 минут назад, Artas28 сказал:
Капец гемор, 2 заметания и вырез. в SW проще делается.
Капец ты не зная инструментов начинаешь моделить, а потом система виновата. Ну да, поиск на Ютубе не работает?
40 минут назад, maxx2000 сказал:
:lighten: Можешь мной гордиться :bb: я и через проецирование кривой всё верно построил. вся фишка в смещении области, с фильтром (область ограничивающих граней) про этот инструмент я а пытался узнать, Но как обычно, вместо допомоги одна критика :D
Вообще то я первым делом гуглю, а потом уже сюда иду спрашивать, когда больше спрашивать негде.
Изменено пользователем Artas28
@Artas28  не знаю, наверное здорово, знать NX когда работаешь в CREO :lol:
Ну так где проще, в NX или SW?
Вон, чуть выше, тебе ссылку на хорошее видео дали.
14 часов назад, Artas28 сказал:
так то оно так. вот только одна беда. Проецирование и оборачивание могут давать разный результат. А почему догадайся сам :beer:
И вот ещё. Если тебя не критиковать, нос задерёшь.
15.08.2023 в 16:26, Artas28 сказал:
Токари подскажите как быть?)  Второй установ, хочу что бы резец дошел до ограничения и сделал маленькую фасочку , как на картинке, но там уже всё обработали с первого установа и резец туда ни в какую не хочет идти ((((
так пробовал?
16 часов назад, ssuss1 сказал:
так пробовал?
а так все кромки не снесёт в траектории?
Нарисуй профиль, хоть в форме котика, и пройдись по нему
4 часа назад, maxx2000 сказал:
@ssuss1 это понятно, что можно задать диапазон. НО надо всего 1 кромку обработать, не снесёт ли он все с такими же параметрами?
Ребята всем доброго времени суток. Вот такая проблема: есть втулка, все по классике - черновая и чистовая проточка по наружке. Там есть канавка наружняя примерно посередине длины втулки. Так вот, если делаю черновую наружнюю проточку и сразу чистовую, все хорошо. Но если после черновой делаю канавку, то чистовая генерируется только до канавки, те канавка делит пов-ть на 2 части, и вторую часть пройти по чистовому не дает, не знаю что делать...
@5axisCNC получается если РЕГИОН ОБРАБОТКИ я меняю с по умолчания на задать, то он показывает 2 региона обработки, и в одной операции можно задать только 1 регион обработки указанием точки на регионе. Те чистовая операция будет состоять из 2 переходов по раздельности, вместе за один проход не получается. Нормально это или нет я не знаю(, но с точки зрения токаря это не разумно...
как вариант можно создать еще один workpiece уже без канавок и с равномерным припуском в той же mcs. Я не очень хорошо знаю токарку, может профики подскажут решение более корректное
p.s. чтобы, не строить это все заново подобная проблема в примере sim11_2ax чистовая наружная через канавку
4 часа назад, Россиянин1975 сказал:
В токарке разработчиками заложен такой алгоритм: не ходить по обработанным местам. Логика в этом есть, согласитесь. Но "обмануть" систему можно. Навскидку несколько вариантов (NX 1867):
1. Переставить операции, чтобы обработка канавки выполнялась в последнюю очередь.
2. Если первый вариант неприемлем, тогда можно задать Вспомогательные перемещения - Отвод. Тип отвода: По прямой дельта - Расширение расстояния (число > ширины канавки). В этом случае цилиндрическая часть будет обрабатываться в 2 кадра, но непрерывно, без отрыва от геометрии..
3. Задать дополнительный припуск на заготовку: Параметры резания - Припуск - Припуск на заготовку.
4. Или можно для чистовой использовать операцию TEACH_MODE. В ней есть возможность вручную задать любой профиль. Хоть из геометрии, хоть построенный вручную.
