UnigraphicsNX help
Alexandr
Столкнулся с тем что при редактировании радиуса поверхность этого радиуса перестала быть прозрачной. При первом создании операции радиус поверхность прозрачная. Где в настройках регулируется прозрачность операции?
[url=https://ibb.co/CnLQwD3][img]https://i.ibb.co/CnLQwD3/16565843933063030869213093687561.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/SKb4RCr][img]https://i.ibb.co/SKb4RCr/16565861658426413096023586114637.jpg[/img][/url]
Первая картинка создание скругления, вторая редактирование.
Кто знает в симуляторе обработки NX8.5, возможно както включить отображение движения по циклу глубокого сверления (G83), чтобы показывал отскоки (Q)? Он просто отображает как обычное сверление без ломки стружки.....В 12 нет таких проблем...
3 часа назад, mrvcf1 сказал:
Производить симуляцию на основе машинного кода, а не на основе траектории
13 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Как это сделать в NX8.5?
17 минут назад, mrvcf1 сказал:
Как и во всех ранних версиях, внизу окна симуляции - выпадающее меню - на основе траектории/ на основе машинного кода. Только для симуляции на основе машинного кода - необходим настроенный CSE контроллер стойки ЧПУ вашего станка
12 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Насколько это долго делать для 3 осей? (или там еще нужно будет програмировать как ведет себя станок с стандартными циклами?).......интересно для себя разобраться, но думаю Верикутом прийдется пользоваться, как обычно. Мне вообще эта симуляция в НХ8.5 понадобилась только для того чтобы не пропустить опцию в менюшке глубокого сверления. В данном случае меня вполне устроит симуляция "на основе траектории", насколько я помню в 7.5 она отрабатывала циклы, поэтому и решил спросить, вдруг гдето опция отключина по дефолту.
1 час назад, mrvcf1 сказал:
Для симуляции циклов достаточно выполнение подпрограмм  параметрических по циклам задать, они есть в примерах в библиотеке станков.
В остальном придётся контроллер настраивать как и в Верикат
Подскажите кто сталкивался, в версии 8.5 есть возможность заставить читать русские имена файлов?
Подскажите пожалуйста как включить динамическое перестраивание операции. В настройках не могу найти. На видео показал проблему.
Конечно, не совсем понятно "динамическое перестраивание" ...
1. После ввода нового значения величины радиуса вы Enter нажимали ?
2. В меню "любой" команды NX, внизу, есть опция/настройка "Предпросмотр/Preview"  - её нужно включить.
Но, по п.2, видимо у вас она скрыта == у окна меню любой команды NX, в левом верхнем углу, есть кнопочка с изображением штурвала, нажимаете на неё и активируете второй пункт сверху - будут показываться всё разделы меню команды.
1 час назад, IgP сказал:
Enter нажимаю. Ничего не происходит.
И расширенное меню включено в левом верхнем углу.
Предпросмотр/Preview -то включено ? (судя по-всему - нет).
14 минут назад, IgP сказал:
Предпросмотр у меня включен всегда. Но этот пункт есть только при создании операции. Вот при последующем редактировании его нету.
3 минуты назад, ART сказал:
А если за стрелочки потянуть?
Тоже не показывает.
У вас NX-то какой ? только точно (н-р: NX 12.0.2.9 MP14, 11Dec19.)
NX 10.0.3.5 MP19, 26Sep17
мыслей, по поводу, больше нет ... что-то, у вас, там фантасмагорическое ...
появилась: попробуйте выполнить команду "Reset Window Position".
Изменено пользователем IgP
