UnigraphicsNX help
Alexandr
13 часа назад, 5axisCNC сказал:
Верно. Но если нужно можно выделить силуэтные кривые.
Здравствуйте! А как это сделать?
Изменено пользователем DoBest
22 часа назад, 5axisCNC сказал:
выделить да. Но автору вопроса нужен же показ. На то и отвечаем.:smile:
5 часов назад, Bully сказал:
То есть перманентно включить показ силуэта нельзя?
@tm-ares , спасибо, но мне кажется что это не то что мне нужно...
43 минуты назад, DoBest сказал:
перманентно, т.е. постоянно, непрерывно, нельзя. Поскольку:
В 03.02.2020 в 08:41, Bully сказал:
там нет рёбер
2 часа назад, DoBest сказал:
А что вообще в итоге хотите? Для чего вам эти силуэтные линии? Если просто какие-то презентационные цели, т.е. нужно более качественное отображение, то посмотрите Студию Трассировки Лучей. В YouTube есть ролики на эту тему.
16 часов назад, DoBest сказал:
Можно. Настройки -> Визуализация -> Видимые -> Настройки отображения рёбер -> Силуэтные линии ( но только для каркасных видов)/
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128416:index_customizing_nx:id1358586:preferences_prf_vis_d:id1358751:preferences_prf_vis_visual_silhou_r
В режиме изображения "Каркасный со скрытыми рёбрами" показ силуэтных линий включается автоматически.
Но, думается мне, вам надо это: "Изоклина"
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_modeling:xid863171:id651596:xid1118898
Изменено пользователем IgP
1 час назад, IgP сказал:
Не, это ж не "перманентное" отображение ребер на габарите видимого вида (сорян за каламбур). Человеку нужно именно чтобы при верчении модели постоянно отображались границы (и ТОЛЬКО границы). Для чего это надо, не представляю, но вот хочет человек.
ну да, про каркасный вид я как-то не подумал примечание сделать. Это возможно. Но, так как не пользуюсь, не могу сказать, что это будет адекватно показываться. Сам когда верчу каркасный вид, просто не обращаю внимания, что границы отверстий, закруглений "пропадают". Если нужно посмотреть "нутро", просто пользуюсь "сечением" (вид-отобразить сечение и соответственно вид-изменить сечение)
В 02.02.2020 в 00:54, DoBest сказал:
Как включить отображение боковых граней не подскажете? Чтоб вся деталь была закрашена с гранями как на второй картинке.
Можно ещё поиграться с Реалистичным Изображением.
Меню: Вид - Визуализация - Реалистичное Изображение.
Закладка Вид: Реалистичное Изображение.
Здравствуйте, подскажите как в 12нх
В каме, менять в программе точку привязки G54 на другие??? Через событие не получается, пост корректировоть? Если да то подскажите что прописать!
ЗЫ: по постпроцессорам есть какие методички?
32 минуты назад, Nalad4eG сказал:
 как в 12нх
Я обычно, тут( https://yadi.sk/i/S0f6LhmHlhhz7A), меняю номер нулевой точки 1 это g54; 2 это g55 и так далее.
Но, конечно, зависит от поста.
Изменено пользователем 5axisCNC
41 минуту назад, Nalad4eG сказал:
Если вы про обработку с нескольких установок, то
43 минуты назад, Nalad4eG сказал:
16 минут назад, tm-ares сказал:
Да, трехосевой фрезер, но на столе много разных привязок приспособ, вручную менять( в файле) не хочется.
Чтобы подправить пост)) нужно чтобы выводил диаметр инструмента название операции ( ещё чё нибудь что потребуется... ) .
Если есть возможность киньте на почту interpolaciya@mail.ru
2 часа назад, tm-ares сказал:
Через mcs тоже не выводит
6 минут назад, Nalad4eG сказал:
Посмотрите посты из стандартной поставки NX. Вам должен подойти \Program Files\Siemens\NX\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\. Там есть для Fanuc, HH и Sinumerik. Все они выводят название операции и имя инструмента.
По поводу MCS "много разных привязок" необходимо уточнение. Лично мне непонятно.
@Bully , действительно, вы правы именно границы мне и были нужны. Это конечно же не критично, просто в солидворксе силуэт обозначается у цилиндров и прочих поверхностей как на скринах что я приводил раньше и мне так что - ли привычнее, приятнее визуально.
@tm-ares  в реалистичном изображении вроде да, получалось. Я как раз там видел возможность еще глянец добавить для детали. Если не ошибаюсь. Хотелось бы и это знать, как при покраске делать деталь глянцевой если возможно.
@IgP  Спасибо, попробую все, что указали.
Большое всем спасибо за ответы!
1 час назад, tm-ares сказал:
Да скорее всего просто очень. Например трое тисков на столе станка. В одних тисках обрабатывается деталь с нулевой точкой g54, в других с нулевой точкой g55, в третьих g56. И таки да, стандартные посты все не проверял, но большинство выводит указанную нулевую точку.
Здравствуйте,нужна помощь.Можно ли как то "закатать" угол внизу зуба грибковой фрезой (D=100,L=10,r=3) на 3-х осевом?
ZK 500-63.01.001.stp
3 часа назад, Mao сказал:
Да можно, можно и просто планаром пройтись одним проходом, но есть одно но - прямой плоскости не будет 100% будет некая сфера образующая диаметром фрезы
