UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, goschusik сказал:
Спасибо за комментарий. Но данная команда не дает, работать инструментом, в моем случае это желтое тело, с отверстием, только телами вращения без отверстий. У меня же наоборот, формообразование идет внутренним диаметром желтого тела.
Отрежьте от жёлтого тела половинку ...
36 минут назад, Blurp сказал:
Камом выстругать
Скулптур...
простой советский паренек - сын столяра и плотника :lol:
и чтец и жнец и на дуде игрец...................художник, блин..
7 часов назад, tm-ares сказал:
А файл выложить можно? И какая у вас версия NX?
Версия 11, файл во вложении. Должно получиться нечто такое , что на рисунке, это сделано массивом геометрий по спирали.
6 часов назад, Blurp сказал:
Камом выстругать. :smile:
Если так делать, то инструмент делает круговое движение, а потом это движение(программа) копируется с определенным шагом по спирали. Если это так, то не совсем понимаю как сделать массив программ по спирали.?(
WOPROS.prt
Изменено пользователем goschusik
Да я пока сам не в теме. :wallbash:Знакомый из-за бугра как-то мутит такую шляпу. ХЗ как.
@goschusik
У меня версия NX выше вашей, поэтому записал видео.
1.      Создал кривую пересечения из вашего жёлтого тела (сечение для заметания).
2.      Создал тело заметанием кривой пересечения из п.1 по вашей же спирали.
3.      Вычитание из красного тела этого самого нового тела из п.2.
Построение шнека заметанием
Hide
Поясните пожалуйста,что означает красный круг в выделенной строке навигатора и почему нет схемы построения этого тела. 5e1afda3329e4__.PNG.cdf9af45fcc1b91012b52912504deb1f.PNG
17 часов назад, drion сказал:
тело без истории. Часто импортированное. Возможно также после разрыва связей или "оптимизации граней" связанного через WAVE тела. Боюсь наврать, но вроде даже созданное в файле тело теряет историю после "оптимизации граней"
Изменено пользователем Bully
Здравствуйте! Можно ли в NX изменить размер на чертеже при этом чтобы изменилась 3d модель (по аналогии в SolidWorks).
Я не знаю как в это делается в SW, но в Siemens NX это можно сделать. В эскизе включается галка отобразить размеры как ТУ, затем указывается на каких видах располагать эти размеры в черчении; ну и в черчении в  меню изменить размер элемента меняешь размер и он меняется и в модели и в эскизе.  Могу выложить файл где все это настроено и работает. Сам это узнал, решив попробовать методом "втыка".
Изменено пользователем 5axisCNC
1 час назад, 5axisCNC сказал:
А можно поподробнее? Очень интересный способ
Может ли кто-то пролить свет на этот вопрос?
http://cccp3d.ru/topic/76446-помощь-по-nx/?do=findComment&comment=982836
11 час назад, wake163 сказал:
Можно. Было бы мне интересно если б и вы поделились своим способом.
1. В эскизе нажать кнопу отображать размеры как ТУ и выбрать https://yadi.sk/i/R-sEdNFX6dRFrA
2. В моделировании (появятся как ТУ размеры, кстати эти размеры  как ТУ позволяют ставить допуска)выделить нужные размеры правая клавиша мыши в контекстном меню выбираете "отобразить" и выбираете виды(Черчения) на которых отображать эти размеры
3. В черчении Изменить>Размеры>Размеры элемента
Всем доброго времени суток коллеги! Вопрос из категории "начинащий пользователь". Работаю в основном в Cam модуле и при оформлении карт наладки возник следующий вопрос: можно ли через копировать/вставить перенести лист чертежа со всеми вставленными видами из одного проекта в другой, при этом не заморачиваясь с подгружением недостающих моделей? Чисто интутивно напрашивается вариант с разрушением всех связей видов в чертеже с геометрией, и последуещего копирования. Реализованна ли в nx данная функция или сушествуют какие нибудь другие пути решения данной проблемы?
В 31.01.2020 в 08:27, 5axisCNC сказал:
я черчением редко пользуюсь, в принципе известен мне только описанный вами метод и еще один костыль, когда эскиз с размерами переносится на отдельный слой в модели, а на чертеже этот эскиз делается "видимый в виде", по сути это тот же метод, но с другой стороны. Единственное, что  я не понял, при выводе размеров вид и эскиз должны находиться в одной плоскости? При их несовпадении размеры у меня не выводились
Привет! Как включить отображение боковых граней не подскажете? Чтоб вся деталь была закрашена с гранями как на второй картинке.
Как есть
Hide
Как надо
Hide
В ‎31‎.‎01‎.‎2020 в 23:00, FCLM сказал:
... при оформлении карт наладки возник следующий вопрос: можно ли через копировать/вставить перенести лист чертежа со всеми вставленными видами из одного проекта в другой, при этом не заморачиваясь с подгружением недостающих моделей? Чисто интутивно напрашивается вариант с разрушением всех связей видов в чертеже с геометрией, и последуещего копирования. Реализованна ли в nx данная функция или сушествуют какие нибудь другие пути решения данной проблемы?
а не проще, воспользоваться командой SaveAs и из имеющегося проекта сделать новый ?
а далее, воспользоваться командой заменить компонент ...
В 02.02.2020 в 00:54, DoBest сказал:
Привет! Как включить отображение боковых граней  РЁБЕР не подскажете? Чтоб вся деталь была закрашена с гранями РЁБРАМИ как на второй картинке.
никак. Поскольку там нет рёбер.
26 минут назад, Bully сказал:
Верно. Но если нужно можно выделить силуэтные кривые.
