UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, lexx174 сказал:
сделайте свой батник запуска NX - и вертите настройки как хотите. Правда вам нужно знать об администрировании NX немного,но это вполне посильно,материалы в сети есть
А если напрямую непосредственно из папки UGII запустить файл ugraf.exe, ну или создать ярлык и с него запускаться, это не поможет?
1 час назад, INTENSO сказал:
нет. логика где тут?
в батнике вы переопределяете все переменные какие хотите,создаете настройки и среду под себя
1 час назад, lexx174 сказал:
Спасибо!
Попробую по юзать эту тему, может что-нибудь и найдется для моего уровня понимания...
18 часов назад, museok сказал:
Всем привет , вопрос таков, можно ли папку MACH вынести из директории установки ну скажем на гугл диск и пользоваться одними настройками с нескольких компов , если да то как ?
заранее спс
Да, но лучше подключать в виде диска с постоянным путём.
20 часов назад, INTENSO сказал:
ТС это имеется ввиду Teamcenter?
да
1 час назад, grOOmi сказал:
да
так гугл диск это постоянная папка с постоянным путем
Изменено пользователем museok
56 минут назад, museok сказал:
Тогда проблем нет. Прописывайте и пользуйтесь. Только права доступа разделите, если возможно.
а где эти переменные с путями лежит ?, в это направление покопал через гугл но чет не очень , инфы практически нет, пальцем тыкнете скажу спасибо ))
10 часов назад, museok сказал:
 а документации к NX нет под рукой? Там же все есть
15 часов назад, museok сказал:
У меня такое начало NX12.bat
@echo off
REM Set variables
REM
set UGII_BASE_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\
set UGII_ROOT_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII\
set UGII_CAM_BASE_DIR=D:\CAM\NX\MACH\
чтобы не ломать голову где основные переменные - откройте журнальный файл NX - и там они будут перечислены. настройте пути под себя и добавьте в свой батник запуска NX
Чирков Сергей
Уважаемые специалисты. Помогите решить простую задачу. Есть пластина. Вырублена из листа с припуском по 2.5 мм.Верх и низ обрабатывать не нежно. Отверстия я могу сделать, могу и уступ ( выборку на глубину 2 мм шириной 12) сделать. Ни как не могу рушить вопрос с Обработкой в размер, То есть обработать вначале  первые 2 противоположные грани, потом другие. Ну не специалист я в этом, только учусь....Если бы кто-то смог бы мне показать ка это сделать объяснить....
st2019.X.102.nx8.5.prt
Вы уже задавали этот вопрос и я же вам и отвечал.
http://cccp3d.ru/topic/1144-unigraphicsnx-help/?page=93
Изменено пользователем drion
Чирков Сергей
Да вы отвечали. За что Вам огромное спасибо. Я пытался тогда сделать ничего не получилось.  Написал вручную программу. Сейчас пробую опять , что-то опять не получается.
st2019.X.102.nx8.5_setup_2.prt
Изменено пользователем Чирков Сергей
случайно продублировал сообщение
Добрый день.
Кто нибудь знает куда в последнем nx подевались опции «чистовой проход»?
пытался добавить через настройки меню, но они чет все равно не отображаются ((
Всем привет, как мне этого рептилойда повернуть? Команда переместить тело для него не работает, а в настройках манекена нашел только поворот частей тела...
