UnigraphicsNX help
Alexandr
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Начинаю работать в новой детали «элерон», делаю ее активной и пытаюсь применить инструмент «разделение тела» ( в котором участвует поверхность из неактивной детали «console» ) но у меня не получается выбрать поверхность неактивной детали (1:22 минута видео). Не смотрите на то, что операцию использую «разделение тела», а не поверхности. Обычно все работает без нареканий. Далее хочу кликнуть в «выборе объектов» на «вся сборка» ( прикрепляю фото ), но почему-то этого пунктика нет (1:34 минута видео). Как правильно реализовать эту идею? Чтобы лучше объяснить проблему, прикрепляю видео.
Изменено пользователем Mishatgn
21 минуту назад, Mishatgn сказал:
Сделать разделение в консоли и потом сделать линк в элерон
Друзья, подскажите кто знает что такое SFM и MBM в режиме вывода ЧВ шпинделя (NX 11). Спасибо за ответ.
13 минуты назад, VenGer сказал:
SFM - футы в минуту, МВМ - метры в минуту.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, такой момент. Есть 4х-осевой фрезерный станок. Поворотная ось - голова по оси В -90;+90 градусов. Обработку детали я написал, но хочется внести некоторые ограничения. Если мне нужно "урезать" диапазон наклона головы (допустим -45;+45) то как это можно сделать?
Ребята, вопрос, а где можно скачать литературу по NX 8.5? и вообще, какая сейчас актуальная рабочая версия?
В 21.03.2019 в 19:38, Антон_спб сказал:
в операции, параметры резания, управление осью инструмента.
1 час назад, kopeykin сказал:
к сожалению сейчас до файла мне не добраться, но то что операция никак не реагирует на изменение этих параметров это точно. Позже попробую выложить сюда файл
Доброго времени суток! Такой вопрос: как в редакторе постпроцессора убрать лишнее отображение Z в каждом кадре?
Вот пример кода:
O0001 (PROGRAM)
N1 G40 G17 G49 G90 G54
N2 G53 Z0.0
N3 G53 X0.0 Y0.0
N4 M01
N5 T01 M06
N6 G53 Z0.0
N7 S6500 M03
N8 G0 X-81.288 Y32.491
N9 G43 Z13. H01
N10 Z3.
N11 G1 X-81.288 Y32.491 Z0.0 F1200. D01
N12 X-77.045 Y32.491  Z0.0
N13 X77.038 Y32.497  Z0.0
N14 X81.281 Y32.497   Z0.0
N15 X81.281 Y32.497 Z3.
N16 G0 Z13.
N17 X-85.982 Y27.797
N18 Z3.
N19 G1 X-85.982 Y27.797 Z0.0
N20 X-81.739 Y27.797   Z0.0
N21 X81.732 Y27.804  Z0.0
N22 X85.974 Y27.804  Z0.0
N23 X85.974 Y27.804 Z3.
N24 G0 Z13.
N25 X-90.675 Y23.103
N26 Z3.
3 часа назад, OtherWeather сказал:
Можно не только Z, но и остальные координаты.
Hide
В 25.03.2019 в 07:50, kopeykin сказал:
В 25.03.2019 в 09:30, Антон_спб сказал:
Пробовал различные настройки во вкладке "ось инструмента" и задавал различные параметры в меню "управление осью инструмента", но никак не удалось добиться нужных мне ограничений. Может подскажет что я делаю не так
Пробник.stp
Попробовал решить проблему с помощью "интерполяция вектора". Получился вполне приемлемый рабочий вариант. Но это выход при относительно простой геометрии.
8 минут назад, Антон_спб сказал:
а при относительно сложной, ты конечно, хочешь более простой способ? :pardon:
Только что, Чингачгук сказал:
необязательно. Просто в данном случае я в ручном режиме "подворачивал" эти вектора. Если векторов будет 1000 штук, то этот способ становится малоудобным.
7 часов назад, Антон_спб сказал:
Удаляй ненужные. Просто удаляй. Всегда так делаю.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
