UnigraphicsNX help
Alexandr
Не перестраиваются детали...
Делаю вырез в детали другой деталью, смещаю, ту, что инструмент, но вырез не перестраивается!
Не подскажите, как исправить?
2 часа назад, kotbarsik сказал:
Через wave сначала в деталь вставляйте нужную геометрию с ассоциативностью и уже потом режьте
Изменено пользователем lexincton
20 часов назад, grOOmi сказал:
Удаляй ненужные. Просто удаляй. Всегда так делаю
Спасибо! до такого я бы точно не додумался.
Не подскажите, как в эскизе провести окружность (дугу) касательно 2 прямым, например, никак не пойму, как ограничения использовать.
Рисуешь окружность где-то примерно там, где она должна быть, отключив все автоматически назначаемые ограничения и автообразмеривание. Потом назначаешь касательность к одной, затем к другой прямой.
На словах я понимаю, не понимаю, как это - назначить касательность!!! т.е. какие кнопки нажимать...
22 минуты назад, kotbarsik сказал:
уже не помню с какой версии, ограничения можно делать, просто выбирая нужные примитивы. Т.е. нажимаешь на прямую, нажимаешь на окружность и в вылезшем окне нажимаешь на касательность. Надо, чтобы при нажатии выделялись не точки, не центр в этом случае
@Bully
@Ug_user
Спасибо!
Получились оба варианта!
Самое главное, пробовал и так и так, и инструкцию читал, а получилось, когда вы написали :)
Рано радовался..., получилось, но не совсем как надо...
Надо, чтобы точки касания на прямых и сами прямые не перемещались, а перемещалась и изменялась только окружность, в т-флексе и старом желтом программаторе фанук, в тиграсе - это касание по 3-м элементам.
Изменено пользователем kotbarsik
@Bully
@Ug_user
Получилось, очередной раз!
Сам загнался, одна точка на прямой переместится...
Добрый день!
Есть компьютер с установленным NX12.
Лицензия сетевая и конфигурация тоже.
Постпроцессора тоже находятся в сети.
Вопрос: Можно ли поставить свои локальные постпроцессора не имея прав администратора?
Доступ к папке с UG есть, а вот доступа к template_post.dat нет, так как он
не на этой машине, а где-то в сети...
Хотелось бы знать в каком конфиге прописан адрес к этому файлу и это
не ugii_env_ug.dat, там все стандартно он не в приоритете и изменение  строк
UGII_CAM_POST_DIR=${UGII_CAM_RESOURCE_DIR}postprocessor\
UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE=${UGII_CAM_POST_DIR}template_post.dat
ни чего не меняет...
1 минуту назад, INTENSO сказал:
Смотрите переменные среды, если NX запускается из TC, то тогда там ищите
5 минут назад, grOOmi сказал:
ТС это имеется ввиду Teamcenter?
Всем привет , вопрос таков, можно ли папку MACH вынести из директории установки ну скажем на гугл диск и пользоваться одними настройками с нескольких компов , если да то как ?
заранее спс
10 часов назад, INTENSO сказал:
сделайте свой батник запуска NX - и вертите настройки как хотите. Правда вам нужно знать об администрировании NX немного,но это вполне посильно,материалы в сети есть
Изменено пользователем lexx174
