UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, Mishatgn сказал:
Но это выходит очень долго и не совсем понятно ( слои можно обозначать только цифрами и тд. )
Можно же категории сделать. Один слой может входить в несколько категорий.
Здесь неудобно то, что можно работать только с одной деталью ( а мне, например, нужно пересечение 2ух деталей и тд )
БКС, но в локальном виде с ним сложно.
Да, и почитать про Wave надо. Что это и с чем едят.
18 часов назад, grOOmi сказал:
Понял. Буду изучать! Спасибо!)
Обрабатываю деталь операциями FIXED_CONTOUR По области обработки, получается, как хотелось бы, только за несколько операций.
Не подскажите , нет ли возможности, сделать это одной операцией, если -да, то как?
Файл приложил, версия - 12.
Fasad_SB_SHB_01.rar
Примените Контурное фрезерование по уровням. Уровни резания - Оптимизированные. Будет всего одна операция.
@cepr
Так черновая обработка то получится!!!
Вы на картинку то посмотрели, что я прикрепил?
30 минут назад, kotbarsik сказал:
там не различить траекторию, посмотрите сами, кликните :smile:
@Bully
Ну файлик то, прикрепил специально.
@cepr
Не надо мне шаровой фрезой!!!
У меня шаг 2мм, что в 70 раз быстрей, чем вы предлагаете!!!
Изменено пользователем kotbarsik
@cepr
Во первых мой архиватор говорит что архив битый, а из картинки мало что понятно.
Во вторых zlevel операция чистовой обработки как правило, в ней нет возможности задать дополнительные проходы, эта операция не видит геометрию заготовки и прочее.
3 минуты назад, kotbarsik сказал:
12-я далеко не у всех
4 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Во вторых zlevel
ну, картинка плохая, но всё-таки видно, что там не Z-профиль, а фиксед контур
2 минуты назад, Bully сказал:
Это понятно, котубарсику порекомендовали контурную тобишь Zlevel, а он как бы против, как выяснилось позже, из за того что его не устраивает сферическая фреза.
10 минут назад, kotbarsik сказал:
Ну вы поняли, что нужно?
не скажу, что понял, не уверен. Так?
@Bully
Совсем забыл, про радиальное!!!
Спасибо, что напомнили, буду его пробовать...
по 2 раза сообщения отправляются!!!!
зато файлы качаются битыми :)
уважаемые, всем привет. Подскажите кто знает, как правильно настроить операцию для обработки канавки в НХ.
значит. Канава шириной 27,5 мм. начальный диаметр 131 мм, разгружаем до 55 мм в диаметре.
Значит. берем операцию GROOVE_OD(наружная проточка).
канавочный резец шириной 6мм.
путем подбора смог реализовать только такой вариант.
протачиваем на всю глубину до диаметра 55 мм по 5 мм по оси X, потом отвод 1мм, и снова вниз. и так до 55мм, потом подьем наверх, движение по оси Z и опять повторяем процедуру.
как желает наладчик :
по оси X на 5мм, потом выехать, Z -X +X,  Z -X +X  Z -X +X  Z -X +X ДО 120 ММ,
повторяем процедуру до след диаметра до 110 мм,
и так до дна.
КАК ЭТО ЗАДАТЬ в НХ.
спасибо, если кто подскажет.
просто может и нет в НХ такой возможности.
(буду дальше тыкатсо).
1 час назад, Andremon сказал:
по 5 мм по оси X
В главном окне операции раскройте вкладочку Дополнительно. В ней можно задать послойную обработку.
потом отвод 1мм
Это, думаю, надо во Вспомогательных перемещениях искать.
Добрый день. возможно  вы неправильно меня поняли. то что вы выше написали у меня так и вышло. и 5 мм, отвод 1 мм, и снова вниз на 5мм. так и до диаметра 55мм.
потом переезд по Z и повторяет процедуру.
мне же надо наоборот, растачиваем до определенного диаметра по X по всей длине Z, потом след координата X по все длине
дико извиняюсь. нашел эту вкладку дополнительно. вроде все получилось. спасибо
Изменено пользователем Andremon
