UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрый день! Может кто подсказать как сделать так, чтобы, например при вытягивании вытянуть не на определённую длину, а чтобы получился определённый объём? Или синхронным моделированием изменить тело, чтобы опять таки оно стало определённого объёма?
15 минут назад, lehasidr сказал:
Автоматом вроде нельзя, но ведь по формуле можно h=V/S
Площадь
Hide
2 минуты назад, tm-ares сказал:
Площадь
Hide
Картинка не отображается( Да по формуле то можно, если тело простое. Но если, тело имеет сложную конструкцию или полости внутри, то не всё так просто.
В 06.01.2019 в 17:42, museok сказал:
на убунту последнюю, а зачем виртуалку если есть клиент ныкса под линукс
В личные сообщения вам написал.
7 часов назад, lehasidr сказал:
Не просто, но возможно. Перед вытягиванием создать выражение, автоматом считающее площадь исходного сечения, и ее загнать в формулу высоты вытягивания.
Если планируются полости, снова можно параметрически подсчитать их объем и учесть в формуле.
То есть даже возможность редактирования модели можно заложить заранее, как в той пословице про подстилку из соломки.
1 час назад, Intento сказал:
есть проще вариант. через "подгонку"
9 часов назад, lehasidr сказал:
надо создать размер объема и подогнать его к нужному значению
2 пункта в дереве построения
Эх, молодежь.....
Давно-давно, когда еще не было NX, был Unigraphics версии 11 (не NX 11, а Unigraphics v11), напала на меня одна парфюмерно-вино-водочная компания, производящая стеклянные флаконы вычурной формы (не просто вытянутое тело, заметьте). Так вот одна из задач была такая:
- При заданном уровне жидкости во флаконе каков будет объем жидкости?
- При заданном объеме где будет уровень жидкости?
Чуть позднее за аналогичными решениями обращалось какое-то авиационное КБ с задачей объем топлива\уровень топлива в расходном баке самолета и т.п.
На тот момент эту задачку решил с применением SpreadSheet (Xsess UNIX-овый, даже не XCELL..), как-то вот так, посмотрите видео.
Либо задаете уровень жидкости и получаете объем, либо задаете объем и получаете уровень жидкости.
Как-то так.....
FuelTank.mp4
54 минуты назад, Ug_user сказал:
Ежели кому надо - могу файлик выложить..
Пожалуйста! если не затруднит!
В 11.01.2019 в 20:56, Intento сказал:
Я это понимаю, в теории)) Хотел бы на практике в NX разобраца. Понял, что измерения можно задавать как переменную, оказываеца)
В 11.01.2019 в 22:06, valeo-ua сказал:
Не совсем через подгонку сделал, отделил часть со сложной геометрией, с объёмом меньше нужного, а остаток просто добавил -  h=V/S, коллега да, именно перебором подгонял, по миллиметру
Но интересно было именно автоматизировать процесс
В 12.01.2019 в 20:23, valeo-ua сказал:
Спасибо, давно уже хочу освоить оптимизацию
В 12.01.2019 в 16:26, Ug_user сказал:
А вам ОЧЕНЬ большое спасибо!! Не сразу разобрался, но оказывается при помощи этой функции много чего делать можно! Именно то, что и искал, даже больше!
Вот переменные функции, мож кому пригодица
Изменено пользователем lehasidr
добавил функции mass3d
Как изменить количество отображаемых символов после запятой в самодельном штампе у значения массы? Надеюсь понятно изложил)
 NX/  Народ, подскажите пожалуйста, как выдернуть в спецификацию атрибут толщины для листового металла (Sheet_Metal_Material_Thickness) ??
В 15.01.2019 в 21:12, kriket сказал:
Коэффициент есть, вот здесь задана масса через атрибуты линкованным выражением, где ".2" означает оставить два знака после точки
картинка
Hide
И в стиле ячейки таблицы можно управлять числом знаков так же:
картинка
Hide
Так что смотрите какой у Вас метод извлечения и отображения массы, синтезируйте две моих рекомендации и применяйте в своем шаблоне.
Мои шаблоны - не с форума и не с трекеров, так что методы управления могут отличаться.
ps
во вторник было отвечать некогда,
если уже не актуально, может еще кому пригодится.
Добрый вечер всем)
Cam модуль
подскажите пожалуйста , что за ось?(оранжевая стрелка)
это не рск и не мцс, и даже не скс.
Поспроцессор очень настойчиво выводит поворот (угол А) относительно этой непонятной оранжевой оси
3 часа назад, Slot555 сказал:
@bri Ось инструмента. Посмотри что у тебя в MCS_MILL задано.
Похоже на правду. В мцс стоит ось +z скс. Все равно никак не пойму почему он выдаёт угол А не равный 0.
Изменено пользователем bri
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
