UnigraphicsNX help
Alexandr
Уважаемые форумчане, подскажите, когда я в сборке создаю спецификацию, почему нет колонок с весом , деталей. И в таблицу не могу импортировать атрибут с весом детали?
1 час назад, Чингачгук сказал:
- все фигня, вот только пчелы, хотя, пчелы тоже фигня...
главное смотри куда поворотная ось А смотрит (по/против часовой -это главное)
Что в такой ситуации делать
переставь головку налево :blush2:
Hide
С какой стороны доят корову? - А это смотря с какой стороны на корову смотрят: если спереди,то с одной стороны, а если сзади,то с другой.
Изменено пользователем drion
8 минут назад, drion сказал:
ты снова облажался, корову доят снизу!
13 минуты назад, Чингачгук сказал:
Ошибаешься, мой неведомый друг, у меня СК коровы не указана. Она может быть повёрнута на 90гр. вокруг продольной оси. Поэтому подразумеваются все 4е стороны. Будь внимательней.
9 минут назад, drion сказал:
Ошибаешься
ты главное сам не ошибись, и не перепутай корову с быком - " Будь внимательней."
интересно, какой тебе по твоей проблеме самый полезный совет дадут?
мой совет - следи за направлением вращения оси А.
Боюсь, что переставить делительную головку невозможно чисто технически. Кроме того, при перестановке поменяется направление вращения оси A.
Ну да это и не важно. Я так понимаю, что нам нужен просто вменяемый пост, а кинематика станка вторична. Какая разница, где находится делительная голова? Визуализация и симуляция, конечно, важны. Но чтобы получить реальный симулятор, надо полностью переделывать кинематику станка (не только переносить голову, но и расходы осей менять, магазин моделировать, сами габариты станка менять и т.д.). Если @drion ’ну нужно это, тогда нужно обращаться к специалистам по постбилдеру и симуляции. Я же предлагаю просто проверить направление вращения оси А на своём станке. Если направление неверное, то просто в посте изменить это самое направление на противоположное. Пост находится по адресу: C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim04_mill_4ax\postprocessor\fanuc\ sim04_mill_4ax_fanuc_mm.pui.
Смена направления вращения 4-й оси.
Hide
@drion , если у тебя обработка с 2-х противоположных сторон (к примеру, А0 и А180), тогда без разницы. А вот если потребуются промежуточные положения (типа А45 и А-45), тогда у тебя деталь получится зеркальная. Не говоря уже о непрерывной 4-х осевой обработке. Но у тебя, как я понял 3+1 осей, поэтому о чисто 4-х осевой можно пока не говорить.
13 минуты назад, drion сказал:
симуляция вообще роли не играет и главное для постпроцессирования правильно расположить оси и деталь.
Симуляция - это один из элементов контроля управляющей программы. Её роль важна по-любому. Ну а расположение детали, задание MCS и т.д. - это основа получения годной детали.
Изменено пользователем tm-ares
16 минут назад, tm-ares сказал:
какая разница прерывная/непрерывная - направление оси надо строго соблюдать. симметричность - частный случай, одно отверстие под 90 градусов и @drion поставят в угол, или на горох - как в старину, а мож ваще нагнут и чпокнут...
ну так какой совет был самый полезный , а @drion ?
to @drion
вот самый полезный совет!
3 часа назад, Чингачгук сказал:
to @drion
  Показать содержимое
Мой юный друг, я вижу вашу неуёмную страсть к своеобразному юмору,который не просто не даёт ответа на мой вопрос, но и мешает другим людям на него ответить.
Уверен, ваши ценные советы помогли многим начинающим технологам и непременно помогут еще другим.
Успехов вам и удачи.
В 04.10.2018 в 22:08, tm-ares сказал:
Планар - не панацея.
Hide
В одной операции идет и по прямой и по плоскости безопасности, где регулируется расстояние этого перехода не нашел!
FR.prt
54 минуты назад, kotbarsik сказал:
не нашел!
Честно говоря, не понял чего Вы хотите.
Возможно это?
Hide
нет, не это!
мне надо, чтобы заместо зеленой линии, был переход по плоскости безопасности...
не знаю как объяснить по другому...
2 последних прохода идут с подъемом , а первый - нет, я предполагаю, что расстояние это где-то заложено...
Если все равно не понятно объясняю - забейте!
8 минут назад, kotbarsik сказал:
а зачем? может наоборот - пусть по зеленой ходит
Paint made in
Hide
NX12 не импортирует модели SW. Говорит, что не может импортировать сборку. Пробовал простой кубик - то же самое. При этом NX11 импортирует без проблем.
Всем привет, в целях обучения решил поставить ныкс на linux, не могу ни как поставить по инструкции из редмика , не хватает общения с линуксом для этого, есть у нас тут у кого это  как 2 пальца об.....?
17 часов назад, leoekb сказал:
 Смотря, что у вас за ОС, в любом случае, наверняка там установка в виртуалку,  тогда самый простой вариант виртуалбокс.
на убунту последнюю, а зачем виртуалку если есть клиент ныкса под линукс
1 час назад, leoekb сказал:
Прогресс однако, прикрепите сюда файл редми и конкретно напишите что у вас не выходит, я 15 лет сидел на этих пингвинах и ушел из за САПР по тому как там что ни говори система не для серьезной работы и то что у NX есть клиент под линукс это просто чудеса .
вот держите
nx-12.0.2.README.txt
53 минуты назад, leoekb сказал:
Что то не понял, для мака и линукса один дистр?
я не могу на это ответить , я не в курсе ))
2 минуты назад, leoekb сказал:
Ну как бы из редми файла мне понятно, что это образ для Мака а не для Линукса, хоть у них и прародитель один, глубоко сомневаюсь что образы одинаковые могут быть. Вам нужно скачать образ именно для Линукса, и там уже смотреть файл установки справочный, главное что однозначного ответа на запуск установщика нет, надо именно читать справку. Из основных это, файл должен быть исполняемым, запуск от рута, если не владеете навыками работы в консоли, будет не просто но исполнимо, тогда лучше поставить менеджер консольный mc и управляться с ним тем более там проще присваивать нужные атрибуты файлам. Просто так ка в винде кликом мышки в линуксе вы не чего не установите, разве что у вас будет установочный пакет бубунтовского расширения или дебовского *.deb, в общем без чтения справки НУЖНОГО вам образа невозможно сказать что делать.
вот редмик из образа там описания много но явно не для меня ))
nx_install.pdf
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
