UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, Bandval сказал:
Видимо, надо на более новую версию переходить, а то вроде бы элементарная фигня и на тебе!
Эта элементарная фигня работала ещё в NX4 (та которую я описал).
16 часов назад, grOOmi сказал:
У меня в planar варианты врезания только винтовой, по форме и погружение (для закрытых областей). Или я не там смотрю?
18 часов назад, Bandval сказал:
Всё правильно для Закрытых областей. В Открытой области вариантов больше. Можно выбрать устраивающий Вас вариант в Открытой области, а в Закрытой поставить Как открытые области.
В 31.05.2018 в 14:12, Bandval сказал:
А чем по форме не устраивает?
Здраствуйте Дорогие форумчане! Есть проблема по установке siemens nx 9.0.3 update Как она устанавливается? И еще вопрос почему в меню фаил-Справка-Обучение выдает ошибку HTML страница не найдена?
Ребята, где-то должно быть в NX 8.5 работа с контурами, т.е есть модель и из неё нужно взять контура и работать с ними: менять радиуса, кривые, искал и никак не могу найти, не подскажите?
Есть 2 кармана, мне нужно изменить радиуса например
22 минуты назад, sikor сказал:
Если Вам нужно выделить кривые (рёбра), то команда Вставить - Кривые из тел - Выделение.
Но лучше изменять сразу на теле (либо его копии) Вставить - Синхронное моделирование - Конструктивный элемент ...
37 минут назад, sikor сказал:
кривые не меняются, если это не заданные в эскизе элементы. Меняются грани/скругления/отверстия. Включите панель синхронного моделирования и пользуйтесь.
вопрос по-дефолтовой величине допуска в обработке (а именно 0.03)!
Не могу найти в НХ10 эту настройку по умолчанию. в ранних версия был файлик в ugii ug.env.def текстовый и там это правили. как быть с НХ10? Спасибо за ответ!
1 час назад, Bully сказал:
2 часа назад, tm-ares сказал:
Спасибо ребята!
2 часа назад, sikor сказал:
Синхронное моделирование Edit cross section. Выбираете грани, выбираете плоскость которой рассечь, создаётся эскиз. Редактируете его, меняете размеры, выходите, система перестраивает модель.
5 часов назад, kopeykin сказал:
Из похожего в той же директории: ug_cam.dpx. Может это то, что нужно?
16 часов назад, kopeykin сказал:
По идее должно быть здесь ...\Siemens\NX 10.0\MACH\resourse\template_part\metric\mill_contour.prt; mill_planar.prt и т.д. (файлы шаблонов обработки).
Но не проверял.
Если найдёте решение - отпишитесь, пожалуйста.
8 часов назад, sikor сказал:
Ребята, есть такой вопрос: какой NX по версии стабильнее? сейчас пользуюсь NX 8.5
Работал и работаю с UG10.2 ... NX10.
Все работают и работали стабильно.
Просто надо ставить последние обновления.
Примерно через год после выпуска, большинство косяков, новой версии,
исправляются пакетами обновлений.
Всем здравствуйте. Снова вопросик возник: пытаюсь сделать адекватной операцию VARIABLE_CONTOUR, метод управления "Площадь поверхности", ось инструмента "Вдоль УП" и по сетке
Но при прогонке траектории фреза идет по УП, но не перпендикулярно нижнему ребру, тем самым задевая цангодержателем заготовку. Скажите, пожалуйста, способ, чтобы фреза проходила перпендикулярно нижнему ребру вдоль УП. Также при проходе фреза дергается в некоторых местах (резко меняется угол). Может, где-то допуск нужно увеличить, чтобы она плавно шла по всей траектории? Спасибо
Вот в этом сообщении пытался разобраться сменой на UV, но часто такой метод не нужен.
http://cccp3d.ru/topic/1144-unigraphicsnx-help/?do=findComment&comment=837121
@Jantar   "Streamline"  работает, можешь пользоваться. Ведмид всё объяснил...
