UnigraphicsNX help
Alexandr
Artas28, Почитайте тему "NX 9 впечатления" от начала до комента
Там достаточно подробно описывается..
Изменено пользователем tm-ares
14 часа назад, myashik сказал:
Добрый день.Как сделать так чтобы постпроцессор в программе выводил не только номер инструмента но и название с диаметром, например T1M6(FREZA D10.)
Смотрите $mom_tool_name, $mom_tool_diameter.
Можно вывести в виде: MOM_output_literal "$mom_sys_control_out Tool name - $mom_tool_name , D = [format "%3.3f" $mom_tool_diameter] $mom_sys_control_in"
7 часов назад, vicebear сказал:
можно поподробнее для дилетанта, где это посмотреть?
14 часа назад, Artas28 сказал:
Как сделать, что бы 10 и 11 nx показывали настоящий размер который я ввел а не округляли его до десятой.
У меня 9-ка. Настройки-черчение и вот эта строка. Что "черчение", не смотрите. Влияет на новые эскизы в файле. Уже существующие останутся как было.
Изменено пользователем Bully
12 часа назад, myashik сказал:
Вам нужно открыть свой постпроцессор в "Генераторе постпроцессоров". Из Windows: Пуск - Siemens NX11.0 - Обработка - Генератор постпроцессоров.
Подскажите откуда берутся превьюшки деталей, при открывании и в панели истории. Некоторых детале превью есть некоторых нет.
взаимодействие Windows и конкретной программы. Предполагаю (не уверен), что если файл на конкретном компьютере не открывался, то и превьюшки не будет.
1 минуту назад, Bully сказал:
99% деталей превью нету ((.
тогда может какой чистильщик работает? Воспринимает превьюшки как неиспользуемые файлы системы и удаляет...
И ещё... Туда ли вы смотрите?
9 минут назад, Bully сказал:
1 час назад, karasj сказал:
Для тех, у которых превьюшек нет, предпросмотр не был сгенерирован NX'ом. По различным причинам (член семейства, экспорт геометрии в деталь, отключенный режим генерации и т.д.).
Если нужна превьюшка позаботьтесь о наличии нужных отметок в свойствах файла: меню Файл - Свойства - Предпросмотр.
Ребята, есть вопрос!
Нужно выполнить фаску на плоскости, угол плоскости 5 гр. У меня никак не получается, в инструментах стоит фасочная фреза Ф3Х45 гр. и стратегия Zlevel, Помогите!
3 часа назад, sikor сказал:
КАРАУЛ! Zlevel не пашет, ЧО делать, усё пропало шефф...
Ребят подскажите хорошую литературу по рендерингу и визуализации, сам порылся нет ничего путнего. Нужно чайник раскрасить и сделать его реалистичным (там есть как пластик так и стекло и метал).
Изменено пользователем djcarter
2 часа назад, djcarter сказал:
Думаю это в 3dsmax+vray, хотя в NX11 тоже допилили, но возможностей меньше
2 часа назад, grOOmi сказал:
А как долго в нем учиться? Понимаю вопрос глупый скажете что всю жизнь можно учиться, но все же до среднего уровня чтобы понять основы, сильно ли она сложная? Я работаю в нх и инвенторе как сложно перестроится? Я даже логику слабо представляю ее как там моделируется, то что в 3dsmax делается в NX фиг сделаешь. Лица, монстров и т.д.
Ninja, спасибо конечно, но у меня NX 8.5, там по кривым нет, там область правда като нашел я в Zlevel указать надо вектор и выбрать наклонную плоскость, может я не прав.
12 минуты назад, sikor сказал:
Да, там только по прямым. Надо хотя бы 8.6. :sad:
Я с 1999 учусь ))
Изменено пользователем grOOmi
@sikor просто стратегия не та. Само название команды "level" говорит, что обработка идет по уровням. @Ninja вон тоже новичок, но привел нужную вам операцию. :smile:
    • Mr_Gray
