UnigraphicsNX help
Alexandr
Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста как изменить настройки по умолчанию!?? Мне нужно изменить допуск внутрь - допуск наружу в параметрах резания и врезание во вкладке скорости и подачи!!
Изменено пользователем Hardcore89
31 минуту назад, Bully сказал:
в шаблонах поменять (UGII\templates).
Можно поподробнее что именно там надо поменять!??
Вроде так. Здесь:
c:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resourse\template_part\metric
изменить файлы шаблонов, которые необходимы. Например, mill_contour.prt, mill_planar.prt и т.д.
43 минуты назад, Hardcore89 сказал:
шаблоны - это те же самые обычные файлы prt. Т.е. зайти в операцию, поменять значение, сохранить файл. И в новых файлах потом эти значения будут автоматом. Ест-но, нужны права на эти папки.
34 минуты назад, Bully сказал:
Спасибо большое!!!
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста! при постпроцессирование выходит "шапка" с данными о создателе и т.п. Как её отключить!??
Информация создана пользователем     User
Дата                                                     18-Jan-2017 15:11:48
Текущая рабочая деталь                       C:\Users\User\Desktop\Новая папка (3)\K150235R00_DЭЮЭ_70lik beg-1_stp.prt
Имя узла                                               mi-op
16 часов назад, kosmonaft сказал:
Это у вас в листинг выводит, а в самой то УП нет ее!
В том то и дела что есть!! Станок ошибку выдаёт почему то, приходится её постоянно удалять!!
Можно увидеть как вы постпроцессируете?  Выбрали траекторию, нажали кнопку Постпроцессор,  вышло окно где указываете путь к  постпроцессору и NCфайлу,  нажимаете ОК , появляется листинг где есть эта шапка! закрываете его (никаких Сохранить)  и открываете файл с уп там где указали его при постпроцессировании!  Правильно? Если так то надо смотреть постпроцессор.  Или  вы сохраняете листинг?  Тогда в этом и есть ошибочка!
Вот на картинках! На снимке 1 то что появляется у вас, это листинг, его нужно просто закрыть! На снимке 2 обвел путь к NC файлу, и наконец на снимке 3 показана папка, в ней NC файл и текст самого файла, где нет того что вам не нужно!
Надеюсь помог!
12 часа назад, kosmonaft сказал:
Надеюсь помог!
Точно!! именно тут была моя ошибка!!! Спасибо большое!!!!
Добрый день.Как сделать так чтобы постпроцессор в программе выводил не только номер инструмента но и название с диаметром, например T1M6(FREZA D10.)
@myashik такая информация выводится (можете посмотреть тему внимательнее). Только не рядом с кодами, а в шапке программы в строках-комментариях. Такую строку никакая стойка не воспримет и вызовет ошибку.
Изменено пользователем Bully
пару вопросов о связке деталь-сборка
1. если закрываешь деталь и переключаешься в сборку деталь в сборке пропадает, можно ли это отключить?
2. когда редактируешь деталь и переключаешься в сборку деталь в сборке активная, хотелось чтоб сборка оставалась активной?
1. Нет.
2. Пользуйтесь командой "Маке Work Part" (Сделать деталь рабочей, вроде так по-русски).
Как сделать, что бы 10 и 11 nx показывали настоящий размер который я ввел а не округляли его до десятой.
Там где 56.1234567890 я зашел в настройки  этого размера и поставил нужное кол во знаков. во 2 случае 39.94518 он округлил до 39.9
Как сделать так, что бы онвсе значения не округлял, а показывал то что я ввел?
Народ, подскажите: как в чертеже отобразить систему координат модели, в меня показать/скрыть - она отсутствует?
И та же ситуация: если в сборе я хочу наложить сопряжения на плоскости СК деталей, а они (эти СК деталей) в дереве сборки - не показаны = как как отобразить полностью все элементы? Тут на форуме писали..., я искал - не нашел :(
Изменено пользователем 323f
    • Mr_Gray
