UnigraphicsNX help
Alexandr
Файл-Экспорт-Parasolid. В графе Имя можете писать всё, что хотите. Потом нужно выбрать тело для экспорта (мышью в графическом окне или в дереве) и нажать ОК. После NX вас спросит куда и под каким именем всё это записать.
тут ,а именно в этом обновлении (10.0.3.5)получается так, файл--- >>  экспорт---->>  Parasolid ---->>> выбрать модель----> только потом ввести имя и куда сохранить ,а по другому,вводишь имя и окно так и не закрывается ,можно вводить до бесконечности ...
А то, что настройки экспорта сбились после обновления, это не проблема, можно шаблон подправить.
 ... так возможно ли это сделать пользователю или Вы имели ввиду разработчиков которые шаблонно выпускают в свет обновления ?
В NX шаблоны много где лежат. Основные шаблоны здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates. На счёт экспорта-импорта, мне кажется NX запоминает выбор настроек для следующих сессий. Шаблон, который открывается при запуске в NX моделирования: model-plain-1-mm-template.prt. Можете открыть его в NX и отредактировать там настройки как вам нужно и потом сохранить, при запуске моделирования NX будет брать все настройки оттуда. Есть ещё настройки по умолчанию, они тоже срабатывают при запуске NX.
c Parasolid все отлично получилось ..
с шаблонами пока умничать не буду,возможность NX заманчивая но для меня новинка, возможно следующим обновлением,такого рода пробелы доведут до ума,разрабам форум бы наш почитать ...
Раньше наши российские представители читали.
... а теперь где они,неужели после 2014 года их не стало ?
... и еще что удивило,количество страниц в ветке HELP = 51 ,что очень много ...
Это потому что я спрашиваю, а меня игнорят
а меня игнорят
не всегда так бывает,возможно по умолчанию считают что вопросы бывали и нужно не ленится  ,а найти время и почитать форум посвященную NX ...
Извиняюсь.
Сроки поджимают. Не могу тратить время на вычитывание форума.
Надеялся, что какой-нибудь хороший человек повторит, если такой вопрос уже был.
Извиняюсь.
есть мысля, что надо пользоваться обрезками
Да там проще всё - одну галку снять, другую поставить.
Раскройте нам эту тайну)
Предполагаю, что снять надо с "Разрешить поднутрения", а вот где поставить?
Вот, кстати, еще такой вопрос мучает до сих пор.
Почему траектория в операции FLOOR_WALL на участках, где есть физический пол, то бишь внешний контур, получается нормальной, а там, где пол задан расширением (выпуклый контур и минимальный прямоугольник) траектория получается лесенкой?
Вот пример:
Общая траектория
Участок в воздухе
Участок на поверхности
Почему траектория в операции FLOOR_WALL.............. получается лесенкой?
Потому что это NX/ попробуй допуск в деталь поставить=0, от детали=0,001, а может такая геометрия модели что NX весь измучился.
Совсем вы форум не читаете, недавно ведь обсуждали. Снять галку с "Разрешить поднутрения", поставить галку в "Подавить обратные проходы".
Я, кстати, сегодня в обед дошел до этого методом великого научного тыка) но вам спасибо за инфу)
все равно остается
Ребята, помощь нужна:
выполнил я фаски на отверстиях и габарите, но один момент, делал я стратегией ZLEVEL_FASKA, но мне не понравилось упорядоченность выполнения, идет фаска отверстия, потом по Х поехали на следующее, это лишнее время, почему по Y, путь холостого короче, а плита по Х 530 мм. Хотя я выделял фаски как мне надо, NX решил сделать как ему нужно. Как это поправить?
На мой взгляд, стратегия ZLEVEL_PROFILE для фасок не подходит. Я обычно использую Planar_Profile, в ней можно задать какую угодно последовательность обработки.
Добавлю к сообщению вайсбира
Для фасок на отверстиях можно использовать COUNTERSINKING
Для фаски по периметру- GENERIC_MOTION
Зашел в моделирование. Юзаю "Переместить"
На картинке показывает перемещение, а на деле никуда не перемещает. Выбираю разные опции.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
