UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, goschusik сказал:
Спасибо за комментарий. Но данная команда не дает, работать инструментом, в моем случае это желтое тело, с отверстием, только телами вращения без отверстий. У меня же наоборот, формообразование идет внутренним диаметром желтого тела.
Отрежьте от жёлтого тела половинку ...
36 минут назад, Blurp сказал:
Камом выстругать
Скулптур...
простой советский паренек - сын столяра и плотника :lol:
и чтец и жнец и на дуде игрец...................художник, блин..
7 часов назад, tm-ares сказал:
А файл выложить можно? И какая у вас версия NX?
Версия 11, файл во вложении. Должно получиться нечто такое , что на рисунке, это сделано массивом геометрий по спирали.
6 часов назад, Blurp сказал:
Камом выстругать. :smile:
Если так делать, то инструмент делает круговое движение, а потом это движение(программа) копируется с определенным шагом по спирали. Если это так, то не совсем понимаю как сделать массив программ по спирали.?(
WOPROS.prt
Изменено пользователем goschusik
Да я пока сам не в теме. :wallbash:Знакомый из-за бугра как-то мутит такую шляпу. ХЗ как.
@goschusik
У меня версия NX выше вашей, поэтому записал видео.
1.      Создал кривую пересечения из вашего жёлтого тела (сечение для заметания).
2.      Создал тело заметанием кривой пересечения из п.1 по вашей же спирали.
3.      Вычитание из красного тела этого самого нового тела из п.2.
Построение шнека заметанием
Hide
Поясните пожалуйста,что означает красный круг в выделенной строке навигатора и почему нет схемы построения этого тела. 5e1afda3329e4__.PNG.cdf9af45fcc1b91012b52912504deb1f.PNG
17 часов назад, drion сказал:
тело без истории. Часто импортированное. Возможно также после разрыва связей или "оптимизации граней" связанного через WAVE тела. Боюсь наврать, но вроде даже созданное в файле тело теряет историю после "оптимизации граней"
Изменено пользователем Bully
Здравствуйте! Можно ли в NX изменить размер на чертеже при этом чтобы изменилась 3d модель (по аналогии в SolidWorks).
Я не знаю как в это делается в SW, но в Siemens NX это можно сделать. В эскизе включается галка отобразить размеры как ТУ, затем указывается на каких видах располагать эти размеры в черчении; ну и в черчении в  меню изменить размер элемента меняешь размер и он меняется и в модели и в эскизе.  Могу выложить файл где все это настроено и работает. Сам это узнал, решив попробовать методом "втыка".
Изменено пользователем 5axisCNC
1 час назад, 5axisCNC сказал:
А можно поподробнее? Очень интересный способ
Может ли кто-то пролить свет на этот вопрос?
http://cccp3d.ru/topic/76446-помощь-по-nx/?do=findComment&comment=982836
11 час назад, wake163 сказал:
Можно. Было бы мне интересно если б и вы поделились своим способом.
1. В эскизе нажать кнопу отображать размеры как ТУ и выбрать https://yadi.sk/i/R-sEdNFX6dRFrA
2. В моделировании (появятся как ТУ размеры, кстати эти размеры  как ТУ позволяют ставить допуска)выделить нужные размеры правая клавиша мыши в контекстном меню выбираете "отобразить" и выбираете виды(Черчения) на которых отображать эти размеры
3. В черчении Изменить>Размеры>Размеры элемента
Всем доброго времени суток коллеги! Вопрос из категории "начинащий пользователь". Работаю в основном в Cam модуле и при оформлении карт наладки возник следующий вопрос: можно ли через копировать/вставить перенести лист чертежа со всеми вставленными видами из одного проекта в другой, при этом не заморачиваясь с подгружением недостающих моделей? Чисто интутивно напрашивается вариант с разрушением всех связей видов в чертеже с геометрией, и последуещего копирования. Реализованна ли в nx данная функция или сушествуют какие нибудь другие пути решения данной проблемы?
В 31.01.2020 в 08:27, 5axisCNC сказал:
я черчением редко пользуюсь, в принципе известен мне только описанный вами метод и еще один костыль, когда эскиз с размерами переносится на отдельный слой в модели, а на чертеже этот эскиз делается "видимый в виде", по сути это тот же метод, но с другой стороны. Единственное, что  я не понял, при выводе размеров вид и эскиз должны находиться в одной плоскости? При их несовпадении размеры у меня не выводились
Привет! Как включить отображение боковых граней не подскажете? Чтоб вся деталь была закрашена с гранями как на второй картинке.
Как есть
Hide
Как надо
Hide
В ‎31‎.‎01‎.‎2020 в 23:00, FCLM сказал:
... при оформлении карт наладки возник следующий вопрос: можно ли через копировать/вставить перенести лист чертежа со всеми вставленными видами из одного проекта в другой, при этом не заморачиваясь с подгружением недостающих моделей? Чисто интутивно напрашивается вариант с разрушением всех связей видов в чертеже с геометрией, и последуещего копирования. Реализованна ли в nx данная функция или сушествуют какие нибудь другие пути решения данной проблемы?
а не проще, воспользоваться командой SaveAs и из имеющегося проекта сделать новый ?
а далее, воспользоваться командой заменить компонент ...
В 02.02.2020 в 00:54, DoBest сказал:
Привет! Как включить отображение боковых граней  РЁБЕР не подскажете? Чтоб вся деталь была закрашена с гранями РЁБРАМИ как на второй картинке.
никак. Поскольку там нет рёбер.
26 минут назад, Bully сказал:
Верно. Но если нужно можно выделить силуэтные кривые.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
