UnigraphicsNX help
Alexandr
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Начинаю работать в новой детали «элерон», делаю ее активной и пытаюсь применить инструмент «разделение тела» ( в котором участвует поверхность из неактивной детали «console» ) но у меня не получается выбрать поверхность неактивной детали (1:22 минута видео). Не смотрите на то, что операцию использую «разделение тела», а не поверхности. Обычно все работает без нареканий. Далее хочу кликнуть в «выборе объектов» на «вся сборка» ( прикрепляю фото ), но почему-то этого пунктика нет (1:34 минута видео). Как правильно реализовать эту идею? Чтобы лучше объяснить проблему, прикрепляю видео.
Изменено пользователем Mishatgn
21 минуту назад, Mishatgn сказал:
Сделать разделение в консоли и потом сделать линк в элерон
Друзья, подскажите кто знает что такое SFM и MBM в режиме вывода ЧВ шпинделя (NX 11). Спасибо за ответ.
13 минуты назад, VenGer сказал:
SFM - футы в минуту, МВМ - метры в минуту.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, такой момент. Есть 4х-осевой фрезерный станок. Поворотная ось - голова по оси В -90;+90 градусов. Обработку детали я написал, но хочется внести некоторые ограничения. Если мне нужно "урезать" диапазон наклона головы (допустим -45;+45) то как это можно сделать?
Ребята, вопрос, а где можно скачать литературу по NX 8.5? и вообще, какая сейчас актуальная рабочая версия?
В 21.03.2019 в 19:38, Антон_спб сказал:
в операции, параметры резания, управление осью инструмента.
1 час назад, kopeykin сказал:
к сожалению сейчас до файла мне не добраться, но то что операция никак не реагирует на изменение этих параметров это точно. Позже попробую выложить сюда файл
Доброго времени суток! Такой вопрос: как в редакторе постпроцессора убрать лишнее отображение Z в каждом кадре?
Вот пример кода:
O0001 (PROGRAM)
N1 G40 G17 G49 G90 G54
N2 G53 Z0.0
N3 G53 X0.0 Y0.0
N4 M01
N5 T01 M06
N6 G53 Z0.0
N7 S6500 M03
N8 G0 X-81.288 Y32.491
N9 G43 Z13. H01
N10 Z3.
N11 G1 X-81.288 Y32.491 Z0.0 F1200. D01
N12 X-77.045 Y32.491  Z0.0
N13 X77.038 Y32.497  Z0.0
N14 X81.281 Y32.497   Z0.0
N15 X81.281 Y32.497 Z3.
N16 G0 Z13.
N17 X-85.982 Y27.797
N18 Z3.
N19 G1 X-85.982 Y27.797 Z0.0
N20 X-81.739 Y27.797   Z0.0
N21 X81.732 Y27.804  Z0.0
N22 X85.974 Y27.804  Z0.0
N23 X85.974 Y27.804 Z3.
N24 G0 Z13.
N25 X-90.675 Y23.103
N26 Z3.
3 часа назад, OtherWeather сказал:
Можно не только Z, но и остальные координаты.
Hide
В 25.03.2019 в 07:50, kopeykin сказал:
В 25.03.2019 в 09:30, Антон_спб сказал:
Пробовал различные настройки во вкладке "ось инструмента" и задавал различные параметры в меню "управление осью инструмента", но никак не удалось добиться нужных мне ограничений. Может подскажет что я делаю не так
Пробник.stp
Попробовал решить проблему с помощью "интерполяция вектора". Получился вполне приемлемый рабочий вариант. Но это выход при относительно простой геометрии.
8 минут назад, Антон_спб сказал:
а при относительно сложной, ты конечно, хочешь более простой способ? :pardon:
Только что, Чингачгук сказал:
необязательно. Просто в данном случае я в ручном режиме "подворачивал" эти вектора. Если векторов будет 1000 штук, то этот способ становится малоудобным.
7 часов назад, Антон_спб сказал:
Удаляй ненужные. Просто удаляй. Всегда так делаю.
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
