UnigraphicsNX help
Alexandr
22 часа назад, sikor сказал:
Нужно выполнить фаску на плоскости, угол плоскости 5 гр. У меня никак не получается, в инструментах стоит фасочная фреза Ф3Х45 гр
Строго говоря, фаска 45 гр. на плоскости 5гр. искажается. Фаска строится по нормали к поверхности (той самой, под 5 градусов!). Т.о. фасочной фрезой 45гр. вы её обработать не можете.
5 часов назад, sikor сказал:
там по кривым нет
Дааа, уж! А накой такой хер NX нужен ? Фаску не могёт! Программе уже чёртзнает сколько десятилетий и вот приплыли, усё пропало шеф!
Возьми шефа за % и заставь перейти на новую версию. Или так попробуй...
Если шеф за не даётся то используй SOLID_PROFILE_3D (такая операция есть?)
4 часа назад, tm-ares сказал:
всё возможно в пределах разумного и не очень допуска
Подскажите может ктото знает. В меню Window, если открыто несколько деталей, NX всегда перетасовывает последовальность деталей, та что деталь на экране в этом списке скачит наверх. Где в опциях можно выключить это "улучшение" в NX11?
Вопрос! Начальство на заводе хочет  перейти с сименса на спрут. ссылаясь на то, что слишком дорого обходится лицензия в год.
У нас NX8 на  работе. разве там годовая подписка а не постоянная лицензия??  может быть нас просто хотят надурить?
Импортоговнозамещение.... :wallbash:
Изменено пользователем Artas28
8 минут назад, Artas28 сказал:
Разве возможно что-то хуже?
Кто-то действительно что-то недоговаривает. Лицензия на NX - постоянная. Годовое сопровождение можно платить, а можно и не платить. Тот, кто платит - получает все обновления NX в течение срока сопровождения и плюс еще много дополнительных, совсем не бесполезных бонусов. Тот, кто не платит - через 24 месяца неоплаченного сопровождения обновить NX станет невозможно, SIEMENS откажет в обновлении.
Судя по тому, что вы застряли на NX8 - за техсопровождение вы не платили уже лет 5, поэтому все разговоры про то, что "техподдержка слишком дорогая" - лукавство, мягко говоря.
Отверстие 10.2 , Сверло 10.2 , Сверло не идет в отверстие когда выбрана глубина сверления (по модели). другие сверла идут нормально. В чем может быть такая странная проблема? NX8
13 часа назад, Artas28 сказал:
Я х.з. в чем проблема, ну проверь длину режущей части сверла и и глубину отверстия (у сверла должно быть больше), отключи контроль зарезов в этой операции , ну или придумай что-то ещё..........
Доброго дня.
Вопрос по изготовлению поднутрений в NX  - никак не получается с ними разобраться. Пытаюсь на простейшей детали изобразить - либо совсем не то что надо, либо отказывается моделировать траекторию инструмента.
Кто-нибудь делал подобные вещи? Делаю операцией CONTOUR_SURFACE_AREA.
39 минут назад, Blohm&Voss сказал:
1
2
3
4
5
Изменено пользователем tm-ares
@tm-ares , я читал эти мануалы, но проблема в том что мой случай там конкретно не описан, а я очень поверхностно знаком с NXом, и поэтому закапываюсь в настройках. Мне хотя бы знать, правильной ли функцией я это делаю.
1 час назад, Blohm&Voss сказал:
Если я правильно понял картинку: надо обработать усечённый по диаметральной грани цилиндрический паз, имеем 3-х осевой станок?
Тогда, один из вариантов: операция CAVITY_MILL - Параметры резания - Дополнительно - Наследование. Там снимаем галку с пункта Толерантная обработка и в Поднутрениях ставим галку на Разрешить поднутрения.
Если у Вас правильно задана Деталь, Заготовка и инструмент, то должны получить адекватную траекторию.
Постараюсь вечером видео выложить.
2 часа назад, tm-ares сказал:
А может проще надо...
http://my-files.ru/gz2f18/ШАРИКОВЫЙПАЗ.mp4
3 часа назад, tm-ares сказал:
2 часа назад, Ninja сказал:
Куда уж проще...
    • 6ypuk
