UnigraphicsNX help
Alexandr
15 часов назад, Artas28 сказал:
Как теперь их обьединить?
@Artas28
Опасаюсь получить бан за помощь. Вот ссылка для подумать.
13 часа назад, Artas28 сказал:
во первых мне не нужно просто колесо, мне нужен зубчатый венец (наверно так правильно ) на валу.
во вторых я не умею пользоваться той программой.
как сделать зубья с углом наклона 12 градусов?
Это не программа, а модуль NX. Нет там ничего особенно сложного.
Спасибо, всё таки я разобрался с GearModeling,  довольно просто. пока сделаю таким методом :clap_1:
кстати нашел видео, надо потом будет попробовать
11 минуту назад, Artas28 сказал:
ИМХО лучше бы ты, конечно, разобрался с протяжкой эскиза с одновременным его поворотом, как на картинках чуть выше на этой странице . Ну да хозяин-барин.
1 минуту назад, Blurp сказал:
так расскажи, а лучше дай ссылку на материал или книгу, я с удовольствием разберусь))
Кстати, после добавления GearModeling  пропала возможность делать метрическую резьбу,  её просто нет в списке. Как вернуть?
Всем привет, медленно но верно осваиваю NX, настало время осваивать модуль проектирования прессформ, но при нажатии на кнопку "Пресс-форма" - NX выдает такую ошибку:
Невозможно найти папку UGII_BASE_DIR
Установите опциональный набор TOOLING_BASE.
В чем может быть проблема? Может какую системную переменную добавить?
Версия NX 11.0 x64
31 минуту назад, alxg сказал:
Версия NX 11.0 x64
Сам разобрался, доустановил модуль проектирование инструментов.:smile:
Никак. Можешь сохранить Parasolid соотвктствующей версии, но - без параметризации, CAM, drafting и т.п.
44 минуты назад, Ug_user сказал:
Очень продуманно:(
1 час назад, stra1k сказал:
Очень продуманно:(
Это не Автокад. Хотя уже в Inventor'е вы в формате более старой версии файлы тоже сохранить не сможете. На самом деле логика простая - в новой версии могут быть операции, которых в старой ещё не существовало, поэтому старая версия всю параметризацию просчитать не сможет.
Проблема в NX 11. Ни с того ни с сего начала возникать ошибка в одном файле. После загрузки модели выскакивает вот такое сообщение и из всей модели отображаются только линии. Но после операции показать скрыть вся модель возвращается на место и можно продолжать моделить без проблем.
Собственно что за ошибка и как ее убрать?
Помогите, в NX 8 и NX 10 перестала работать сборка!!! нету кнопки (Добавить компонент), а через поисковик он его находит, но при нажатии ничего не происходит(((((
Там ещё написано, это кнопка доступна, когда приложение сборки доступно!
Хотя NX 11 работает нормально, там всё работает.
Я сначала NX 11 ставил, а потом уже NX 10 и NX 8.
Изменено пользователем Artas28
Всё заработало, покопался в настройках сервера, по нажимал всякие ReRead файл лицензии.:gun_guns:
Как сделать так, что бы фреза не ехала в те места?
Я хотел начертить пару линий, но линии не считаются ограничениями*(((
NX 8 https://vk.com/doc216429622_441030693?hash=1e3e6c20b30b0ce202&dl=c95db7eaba15e6e22b
1 час назад, Artas28 сказал:
Или тела или замкнутый контур, проще скетч, конечно.
52 минуты назад, grOOmi сказал:
Жму эскиз в среде задач,  выбираю плоскость, жму профиль и  делаю замкнутый контур линиями.   Контрольная геометрия не видит этот контур. только твердые тела.
пришлось уменьшить  растояние от заготовки до 2мм, и поставить глубину резания 1мм. что бы не подниматься выше  той поверхности, а потом в симке править вручную. но это очень плохой вариант. Может кто нибудь сделать нормально? я обработку вон скинул.
16 минут назад, Artas28 сказал:
Если в контрольную, то только тела, если обрезку, то можно создать отдельную геометрию обрезки
