UnigraphicsNX help
Alexandr
При импорте DXF были указаны размеры в дюймах (как это и было в самом файле), как теперь переключится обратно в миллиметры?
переключиться в NX никак ..., либо ug_convert_part.exe (утилита, нах-ся в папке UGII)
но, проще импортировать снова.
Так если я импортирую снова и указываю миллиметры, то он пишет миллиметры, но цифры реально дюймовые.
Ребят помогите пожалуйста! Перестал работать постпроцессор для DMU 210! Выдает вот такое окно :( post-54092-0-35317200-1458610903.jpg
Выручайте товарищи :(
журнал прикрепилlognx9.txt
Ребят помогите пожалуйста! Перестал работать постпроцессор для DMU 210! Выдает вот такое окно :( attachicon.gifБезымянный.jpg
журнал прикрепилattachicon.giflognx9.txt
Ну так вроде с лицензией что-то, или слетела или закончилась, если такое возможно. NX-лицензионный?
Конечно же нет :) Но установлен он правильно. Под другие стойки все выводится и с встроенными поспроцессорами то же проблем нет... не может же отсутствие лицензионного NX отражаться только на одном постпроцессоре???
Деталь представляет собой тело вращения (типа трубы со сложным контуром , ось вращения Х) имеющее кучу элементов обработанных на токарном станке и предварительно фрезерованную. Для чистового фрезерования необходимо указать заготовку форма которой представляла бы 3D модель детали провернутой на 360град. вокруг оси Х. Как это проще всего сделать?
Выложите постпроцессор, там может быть проверка на дату какая-нибудь стоит, смотреть нужно.
Это может действительно быть постпроцессор от Siemens PLM, криптованный, привязанный к конкретной инсталляции NX. Vicebear вряд ли поможет, даже если выложить постпроцессор.
Либо я туплю с утра, либо провернутая на 360 градусов вокруг своей оси деталь не изменит положение?
Изменено пользователем wake163
Истину глаголите, уважаемый.
Только, если будете говорить: Деталь полученная вращением вокруг оси КОНТУРА на 360 градусов ...
Вас поймут.
Вас поймут.
Я просто не пойму, что от нас товарищ хочет, если у него уже есть деталь, которую можно использовать как заготовку.
Ребят, с предыдущей ошибкой разобрался, больше на лицензию не ругается, теперь выдает вот такое сообщение...
А это сообщение журнала
*** IKS has been initialized ***
***TCL_ERROR***: Event Handler: C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\mach\resource\postprocessor\DMU210p_b_sk50.tcl, Event: MOM_machine_mode, Error: invalid command name "USER_start_of_program"
    while executing
    (procedure "PB_CMD_start_of_program" line 54)
    invoked from within
    (procedure "PB_start_of_program" line 8)
    invoked from within
    (procedure "MOM_machine_mode" line 9)
    invoked from within
"MOM_machine_mode"*** EXCEPTION: Error code  1770002 in line 499 of o:\ugnx901\ip3\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c at Sun Mar 27 21:53:42 2016 Арабское время (зима)
+++ Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\mach\resource\postprocessor\DMU210p_b_sk50.tcl, Имя события: MOM_machine_mode, См. журнал для более подробной информации
Пожалуйста, наведите на нужную мысль, как вы думаете, какова причина возникновения этой ошибки?
Хочу из детали получить заготовку, и спрашиваю как это проще всего сделать?
Можно ли провернуть 3D модель детали воккуг оси Х?
Изменено пользователем 3.14rat
нет, мне не нужно ничего перемещать.
как из детали (см рис. выше) сделать заготовку?
Это зависит от материала, от размеров, от технолога и от того, что Вы понимаете под заготовкой.....
я вам написал, как провернуть 3D модель детали воккуг оси Х
Посторонним В
Delete Face + Offset Face
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
