UnigraphicsNX help
Alexandr
не знаю про какое условие речь, но дуга рисуется отрезками, если его радиус больше определенного значения. Уже не помню где, но в генераторе постов есть галочка соответствующая.
Не суть какое условие, любое на tcl. В данном случае вывод дуг только в плоскостях СКС, а не перп/параллельно оси инструмента, что не всегда одно и то же, как в случае работы с М128.
Да, ограничение на макс/мин радиус в постбилдере есть, там все устраивает)
Изменено пользователем KrivoShip
Хеллоу! Нужна помощь затеял библиотеку версия НХ6.0 .Чего то не получается задать фасочную фрезу нужных размеров. Думал 3Д сделать модель и ее работать... естественно не получилось. Вопрос реально ли это сделать или есть другой способ??? Если реально то как ее впихнуть ( сделать раб инструментом? Через солид тул впихиваю в менюху а дальше не ясно (( )
+ Еще вопрос, более актуальный пришел в новую фирму и решил посмотреть пост, и пока не нашел его не в директории ни где, хотя пользоваться им могу при выводе постпроцессора.... вопрос как его найти?)))
У меня стандартные посты здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\postprocessor\ .
 Это не только в 9-ке. Они вроде всегда там были.
Вообще запуск постов можно осуществлять из UGOpen. В интерфейсе это может выглядеть как кнопка в готовым постом, т.е. устанавливаешь курсор на операцию или группу и потом хлясть на кнопку и готово, но все равно tcl и def файлы лежат как правило в <там где стоит NX>\MACH\resource\postprocessor\, хотя в экзотических случаях он может лежать где угодно, также из экзотики можно посмотреть не определена ли переменная UGII_CAM_CUSTOM_DIR, если она есть, то %UGII_CAM_CUSTOM_DIR%\resource\postprocessor здесь могу лежать посты.
О какой фасочной фрезе идет речь.
Если это типа зенкера,
то тут все просто. Если нужна именно фреза с фаской,
то ту есть один маневр, не красивый, но будет работать.
Какой вариант нужен?
да с этим разобрался ... а вообще как использовать тв тела как инструмент?
Вот именно что где в спец месте они и лежат а я как человек новый найти их не могу у себя, другие пользователи не знают так как это не их осн задача. В станд месте где храниться все посты я смотрел, там нет для одного станка нашел а для другого есть только 2 файла поста из трех )) не хватает .pui
не хватает .pui
Для работы поста он не нужен, это проект, может его специально не предоставляли.
 Так без него не получится поправить через генератор постов. Или я неправ?
Если посты запускаются стандартно, то можно еще посмотреть файл <где стоит NX>\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat, там прописаны пути к постам.
CHIRON_M3000_BW,D:\_UG_JOBS\_Chiron_M3000\_PP\Mill-3000_KSM.tcl,D:\_UG_JOBS\_Chiron_M3000\_PP\Mill-3000_KSM.def
Вот такую строчку нашел... то есть тока два файла включают в себя весь построцессор??? Тогда все встает на свои места. Тока эти посты не от редактить будет, так? Или есть варианты? А то оч хотелось бы внести легкие поправки. В ручную как то пугаюсь)
Ну да. Без pui будет работать, но не изменить. Единственное, такая строчка не говорит об отсутствии самого pui. Стандартные строчки тоже так выглядят. Но при этом pui лежат рядом в папке.
Можно лёгкие поправки сделать непосредственно в *.tcl и в *.def без файла *.pui прямо в текстовом редакторе, но тут опыт нужен. Я бы ещё "Поиском" поискал все файлы *.pui на компе, может где-то совершенно в другом месте лежит что-то типа Mill-3000_KSM.pui? А вообще-то посты покупаются с возможностью редактирования и без, и это разные деньги. Спросите у тех кто вам покупал, какие были условия контракта на приобретение? А то, может быть в контракте прописан пост с возможностью редактирования, а вам урезанный вариант втюхали. Хотя, зная наших манагеров по закупкам, думаю что купили что подешевле, т.е. пост без возможности редактирования.
Очень знакомое название постпроцессора chiron ksm 3000......
Ну возможно мой коллега до этого грузил тут уже кого-то по заданной теме)
Подскажите пожалуйста, как включить UDE-функцию Rotate в постпроцессоре? В стандартном посте при активации функции координаты не пересчитываются
Какой стандартный пост вы использовали?
Здесь может быть пересчет не идти если вы используете 3-хосевой постпроцессор или вы вращаете ту ось которой нет в посте.
У меня на тесте все вращает в стандартном постпроцессоре
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
