UnigraphicsNX help
Alexandr
в Эскизе, при попытке довернуть вручную свободную линию, прога автоматически пытается сделать ее "ортогональной" если угол приближается к "ортогональности". Как уменьшить значение порога до хотя бы 0.5 градусов?
Настройки - Эскиз - Настройки сессии - Угол захвата
Здравсвуйте, у меня есть два вопроса:
1. при создание операции cavity mill, до нею есть еще несколько операций cavity mill и раследуется геометрия обработки, при выводе траектории выдается ошибка: Внутреняя ошибка: нарушение доступа к памяти. что это может быть.
2. При открытии уже существующей модели, захожу в одну из программ fixed contour и хочу изменить траекторию выдает ошибку: Выбранный метод управления не допустим в UG/Shops.
Кто сможет ответить на два вопроса?
Изменено пользователем bor32
Какая версия NX? Установлены ли обновления QRM? Иногда такое бывает - накапливается "энтропия", то - очистка части, сохранить, выгружаем NX, загружаем снова. Вообще надо посмотреть что в логе пишут
Дело в лицензиях
Какая версия NX?
скорее всего nx8.5beta - у меня такая же фигня с фиксед контуром
Подскажите пожалуйста, возможно модель из NX8 перегнать в более раннюю версию с сохранением истории построения?
Рус_85, к сожалению, легальными методами нельзя.
Если очень надо, можете попробовать изменить в HEX-редакторе номера версии по всему файлу и попытаться открыть такой файл; опять же, если при построении модели не использовались элементы, которых еще не было в младшей версии.
В NX8 CAM при выделении операции в Навигаторе операции в графическом окне сразу отображается траектория. Прикольно конечно, но при этом NX8 часто выдает Fatal Error и закрывается. Где можно отключить автоматическое отображение при выделении операции?
Настройки - Обработка
Добрый день!
Сразу прошу прощения за глупый вопрос. Только начинаю изучать NX8. Как отключить связь между сборкой и деталями? Другими словами я создал несколько файлов с отдельными деталями. Потом собрал из этих деталей узел (скажем какой-нибудь корпус). Теперь хочу в этом корпусе насверлить отверстий. Как это сделать, что бы отверстия появились только в сборке, но не изменили изначальные детали?
Добрый день!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...%80%D0%BA%D0%B0</noindex>
Добрый день!
Подскажите, как сделать вид в чертеже с разнесенного вида.
В сборке сделала разнесение через команду "разнесенные виды".
А вот как их отобразить на чертеже теперь? На чертеже отображаются виды с не разнесенной сборки.
Изменено пользователем plusy
У меня вечные проблемы с выделением элементов.
Очень часто не получается инвертировать выделение, хотя все фильтры либо стоят как я считаю нужным, либо резетнутые.
Просто снимается выделение со всего.
Часто не могу выделить с филтром по цвету, ничего не выделяется при Выделить все.
Может есть какой-то секрет?
здравствуйте товарищи ..
мне нужна помощь ..
решил освоить nx и столкнулся с проблемой ..
накидал простенькую модельку . решил сохранить . а прога не сохраняет .. пишет типо защищено от записи . только для чтения .. ну в этом роде ..
Кто сталкивался может скажет в чем незадача ..
NX не признает кириллические пути и имена файлов (Рабочий стол, Мои документы, и т.п.) - возможно, дело именно в этом.
Если не в этом, пишите подробнее.
дело не в названии ..и путь для сохранения я оставил по умолчанию в папку UGLY ..по подробнее будет завтра ..сделаю скрин ..и выложу ссылку ..сейчас я пока не могу так как сижу с телефона ..
люди выручайте ..немогу установить nx 8..выложте пожалуйста подробную инструкцию ..заранее спасибо ..
Как я и предполагал:
Ошибка не связана конкретно с NX, а имеет корни, уходящие в особенности операционной системы.
Вы пытаетесь сохранить модель в системную папку с закрытым для непривилегированных пользователей доступом.
Сохраняйте куда-нибудь в D:\Documents\NX7_test\ или аналогичное место без кириллицы с полным доступом.
Вариант работать в системе с правами администратора и сохранять в программную директорию я бы все-таки не советовал.
спс .. приду попробую ..отпишусь ..
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
