UnigraphicsNX help
Alexandr
в Эскизе, при попытке довернуть вручную свободную линию, прога автоматически пытается сделать ее "ортогональной" если угол приближается к "ортогональности". Как уменьшить значение порога до хотя бы 0.5 градусов?
Настройки - Эскиз - Настройки сессии - Угол захвата
Здравсвуйте, у меня есть два вопроса:
1. при создание операции cavity mill, до нею есть еще несколько операций cavity mill и раследуется геометрия обработки, при выводе траектории выдается ошибка: Внутреняя ошибка: нарушение доступа к памяти. что это может быть.
2. При открытии уже существующей модели, захожу в одну из программ fixed contour и хочу изменить траекторию выдает ошибку: Выбранный метод управления не допустим в UG/Shops.
Кто сможет ответить на два вопроса?
Изменено пользователем bor32
Какая версия NX? Установлены ли обновления QRM? Иногда такое бывает - накапливается "энтропия", то - очистка части, сохранить, выгружаем NX, загружаем снова. Вообще надо посмотреть что в логе пишут
Дело в лицензиях
Какая версия NX?
скорее всего nx8.5beta - у меня такая же фигня с фиксед контуром
Подскажите пожалуйста, возможно модель из NX8 перегнать в более раннюю версию с сохранением истории построения?
Рус_85, к сожалению, легальными методами нельзя.
Если очень надо, можете попробовать изменить в HEX-редакторе номера версии по всему файлу и попытаться открыть такой файл; опять же, если при построении модели не использовались элементы, которых еще не было в младшей версии.
В NX8 CAM при выделении операции в Навигаторе операции в графическом окне сразу отображается траектория. Прикольно конечно, но при этом NX8 часто выдает Fatal Error и закрывается. Где можно отключить автоматическое отображение при выделении операции?
Настройки - Обработка
Добрый день!
Сразу прошу прощения за глупый вопрос. Только начинаю изучать NX8. Как отключить связь между сборкой и деталями? Другими словами я создал несколько файлов с отдельными деталями. Потом собрал из этих деталей узел (скажем какой-нибудь корпус). Теперь хочу в этом корпусе насверлить отверстий. Как это сделать, что бы отверстия появились только в сборке, но не изменили изначальные детали?
Добрый день!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...%80%D0%BA%D0%B0</noindex>
Добрый день!
Подскажите, как сделать вид в чертеже с разнесенного вида.
В сборке сделала разнесение через команду "разнесенные виды".
А вот как их отобразить на чертеже теперь? На чертеже отображаются виды с не разнесенной сборки.
Изменено пользователем plusy
У меня вечные проблемы с выделением элементов.
Очень часто не получается инвертировать выделение, хотя все фильтры либо стоят как я считаю нужным, либо резетнутые.
Просто снимается выделение со всего.
Часто не могу выделить с филтром по цвету, ничего не выделяется при Выделить все.
Может есть какой-то секрет?
здравствуйте товарищи ..
мне нужна помощь ..
решил освоить nx и столкнулся с проблемой ..
накидал простенькую модельку . решил сохранить . а прога не сохраняет .. пишет типо защищено от записи . только для чтения .. ну в этом роде ..
Кто сталкивался может скажет в чем незадача ..
NX не признает кириллические пути и имена файлов (Рабочий стол, Мои документы, и т.п.) - возможно, дело именно в этом.
Если не в этом, пишите подробнее.
дело не в названии ..и путь для сохранения я оставил по умолчанию в папку UGLY ..по подробнее будет завтра ..сделаю скрин ..и выложу ссылку ..сейчас я пока не могу так как сижу с телефона ..
люди выручайте ..немогу установить nx 8..выложте пожалуйста подробную инструкцию ..заранее спасибо ..
Как я и предполагал:
Ошибка не связана конкретно с NX, а имеет корни, уходящие в особенности операционной системы.
Вы пытаетесь сохранить модель в системную папку с закрытым для непривилегированных пользователей доступом.
Сохраняйте куда-нибудь в D:\Documents\NX7_test\ или аналогичное место без кириллицы с полным доступом.
Вариант работать в системе с правами администратора и сохранять в программную директорию я бы все-таки не советовал.
спс .. приду попробую ..отпишусь ..
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
