UnigraphicsNX help
Alexandr
в Эскизе, при попытке довернуть вручную свободную линию, прога автоматически пытается сделать ее "ортогональной" если угол приближается к "ортогональности". Как уменьшить значение порога до хотя бы 0.5 градусов?
Настройки - Эскиз - Настройки сессии - Угол захвата
Здравсвуйте, у меня есть два вопроса:
1. при создание операции cavity mill, до нею есть еще несколько операций cavity mill и раследуется геометрия обработки, при выводе траектории выдается ошибка: Внутреняя ошибка: нарушение доступа к памяти. что это может быть.
2. При открытии уже существующей модели, захожу в одну из программ fixed contour и хочу изменить траекторию выдает ошибку: Выбранный метод управления не допустим в UG/Shops.
Кто сможет ответить на два вопроса?
Изменено пользователем bor32
Какая версия NX? Установлены ли обновления QRM? Иногда такое бывает - накапливается "энтропия", то - очистка части, сохранить, выгружаем NX, загружаем снова. Вообще надо посмотреть что в логе пишут
Дело в лицензиях
Какая версия NX?
скорее всего nx8.5beta - у меня такая же фигня с фиксед контуром
Подскажите пожалуйста, возможно модель из NX8 перегнать в более раннюю версию с сохранением истории построения?
Рус_85, к сожалению, легальными методами нельзя.
Если очень надо, можете попробовать изменить в HEX-редакторе номера версии по всему файлу и попытаться открыть такой файл; опять же, если при построении модели не использовались элементы, которых еще не было в младшей версии.
В NX8 CAM при выделении операции в Навигаторе операции в графическом окне сразу отображается траектория. Прикольно конечно, но при этом NX8 часто выдает Fatal Error и закрывается. Где можно отключить автоматическое отображение при выделении операции?
Настройки - Обработка
Добрый день!
Сразу прошу прощения за глупый вопрос. Только начинаю изучать NX8. Как отключить связь между сборкой и деталями? Другими словами я создал несколько файлов с отдельными деталями. Потом собрал из этих деталей узел (скажем какой-нибудь корпус). Теперь хочу в этом корпусе насверлить отверстий. Как это сделать, что бы отверстия появились только в сборке, но не изменили изначальные детали?
Добрый день!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...%80%D0%BA%D0%B0</noindex>
Добрый день!
Подскажите, как сделать вид в чертеже с разнесенного вида.
В сборке сделала разнесение через команду "разнесенные виды".
А вот как их отобразить на чертеже теперь? На чертеже отображаются виды с не разнесенной сборки.
Изменено пользователем plusy
У меня вечные проблемы с выделением элементов.
Очень часто не получается инвертировать выделение, хотя все фильтры либо стоят как я считаю нужным, либо резетнутые.
Просто снимается выделение со всего.
Часто не могу выделить с филтром по цвету, ничего не выделяется при Выделить все.
Может есть какой-то секрет?
здравствуйте товарищи ..
мне нужна помощь ..
решил освоить nx и столкнулся с проблемой ..
накидал простенькую модельку . решил сохранить . а прога не сохраняет .. пишет типо защищено от записи . только для чтения .. ну в этом роде ..
Кто сталкивался может скажет в чем незадача ..
NX не признает кириллические пути и имена файлов (Рабочий стол, Мои документы, и т.п.) - возможно, дело именно в этом.
Если не в этом, пишите подробнее.
дело не в названии ..и путь для сохранения я оставил по умолчанию в папку UGLY ..по подробнее будет завтра ..сделаю скрин ..и выложу ссылку ..сейчас я пока не могу так как сижу с телефона ..
люди выручайте ..немогу установить nx 8..выложте пожалуйста подробную инструкцию ..заранее спасибо ..
Как я и предполагал:
Ошибка не связана конкретно с NX, а имеет корни, уходящие в особенности операционной системы.
Вы пытаетесь сохранить модель в системную папку с закрытым для непривилегированных пользователей доступом.
Сохраняйте куда-нибудь в D:\Documents\NX7_test\ или аналогичное место без кириллицы с полным доступом.
Вариант работать в системе с правами администратора и сохранять в программную директорию я бы все-таки не советовал.
спс .. приду попробую ..отпишусь ..
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
